Rachot, buchot...
Napsal: čtv 04. zář 2014 0:20:47
od styxo
Ahojte,
dam motorku na central, nastartujem zaradim jednotku, motorka si krasne prdka a zrazu buchot motorkou zatrase, zase si prdka a zrazu zase zatrase, nieje to pravidelny interval.
Napadla ma rozvodova retaz, pred rokom mal napinak este rezervu. Pri jazde to nepocitujem ziadno, ale obcas mi nieco dost vybruje od stupaciek.
Este sa mi zda ze predne retazove kolecko ma velku volu, tancuje s retazou ako sa mu zachce.
Viete mi prosim poradit co s tym ? Skusal som to natocit ale nieje to dobre vidiet
Re: Rachot, buchot...
Napsal: čtv 04. zář 2014 8:36:57
od Radek
MYSLÍM ŽE TO JE JE JEN NEPRAVIDELNĚ VYTAHANÝ ŘETĚZ,ALE V ZÁBERU TO NEMÁ AŽ TAKOVÝ VLIV. JESTLI JE HODNĚ ŠPATNÁ ŘETĚZOVÁ SADA TAK JI VYMĚŇ.....
Napsal: čtv 04. zář 2014 8:49:53
Souhlas s Radkem.. Skouknul bych řetězovku a ložiska zadního kola, resp. hlavně rozety.. Btw, jakou vůli pozoruješ na tom kolečku? Radiální vůli by nemělo mít žádnou, malá axiální asi ničemu nevadí..
Rozvoďák to nebude, ten když je v háji, tak začne nejdřív cinkat a pak rachotit, ale to pak z něj ty zvuky jdou pořád, jen s otáčkami by se měnily..
Napsal: čtv 04. zář 2014 10:36:38
od styxo
Praveze retazovka je nova, lozisko v zadnej rozete aj na zadnom kole je tiez nove.
Rachot ide zvnutra od motora. Ano vola je tam axialna.
Dnes som siel do prace na masine, krasne plynulo otacky, na 5.st 150km/h takze vykon sa nikde nestraca.
Napsal: čtv 04. zář 2014 12:19:27
od honza780
Jak říká yuri rozvod'ák to není.Napínák na rozvod'áku je automatický.Měl sem to rozdělaný,chcal mě kolem olej.Mě to dělalo taky když sem tam zařadil jedničku na stojanu.Jde o to že když moto stojí na zemi,je horní část řetězu napnutá,kdežto na centrálu ne.Vem si že máš mírnou vůli na pastorku a taky na rozetě.Ta vůle se musí někde na volno projevit.No a jelikož máš na rozetě silentbloky z gumy,tak se to projevuje na předním kolečku,kde je kov na kov.Pak to zní jako by to šlo z motoru.
Já hlavně poslouchám to cinkání a vůbec zvuky motoru.A samozřejmě taky tu motorku cítíš jak reaguje na řazení apod.Občas se leknu
protože uslyším cinkot,ale hned vzápětí zjistím,že jsou to klíče s karabinou.
Napsal: čtv 04. zář 2014 15:50:05
od styxo
Ja som chudobny chlapec, nemam na karabinku
No s tym zaradovanim mavam niekedy problemy, mam stlacenu spojku a dokym tam napracem neutral alebo obcas aj 2ku mi nejde zaradit ked stojim tak sa clovek aj narobi, ale pomaha ked vypnem a zapnem motorku v tom pripade to ide okamzite zaradit.
Diky za rady chlapi, snad to je len moja paranoja
Napsal: čtv 04. zář 2014 20:38:04
Radek píše:MYSLÍM ŽE TO JE JE JEN NEPRAVIDELNĚ VYTAHANÝ ŘETĚZ,ALE V ZÁBERU TO NEMÁ AŽ TAKOVÝ VLIV. JESTLI JE HODNĚ ŠPATNÁ ŘETĚZOVÁ SADA TAK JI VYMĚŇ.....
Pravdu díž kolego.Taky s tím mám zkušenost.
Napsal: čtv 04. zář 2014 21:21:54
Mě motorka na centrálu při zařazeném kvaltu taky šíleně cuká, bouchá a dělá divy. Asi je to schválně - aby nějakej idiot nečistil na centrálu s natočeným motorem řetěz. Jeden bráchův známý takhle přišel o všechny prstíky
Napsal: čtv 04. zář 2014 23:57:59
od styxo
No boha tak ja som si len jeden pricvikol ked som cistil retaz aj s handrou a bolest fajn. Vsetky prsty auu.
