Gumové matky na plexi
Napsal: sob 05. pro 2009 18:49:44
Ahoj, kdyby někdo sháněl takový ty gumový matky+plastový podložky+hliníkový eloxovaný šroubky na přidělání plexi, tak jsem je po marným hledání na zbozi.cz objevil v Bikerscrown v Praze. Mají tam za 220kč a za 260kč, obojí 8 ks v různejch barvách šroubků.
Já si vzal ty za 260kč protože mi přišli měkčí. Jsou super. Lepší jak originál v tom, že jdou snadno vyndat a zase nandat. Originál byly osazený a špatně se vracely zpět do kapotáže.
PS: Asi zítra pošlu fotky motorky, finišuji lakování barevný kombinace "VOSA".
Re: Gumové matky na plexi
Napsal: sob 17. dub 2010 21:54:42
od komcas
prosím tě, jak se sundává to plexi? Právě že narazím na ty gumové vložky a nevím jak je vydělat
Napsal: sob 17. dub 2010 23:08:24
od Redy
Vyšroubovat a opatrně pak vytáhnout kleštičkama. Nové když tak koupí v Bikersu za pár kaček. Při opětovném zandávání těch gumiček je doporučuju trošku máznout, jdou tam pak lehce.
Napsal: ned 18. dub 2010 8:39:59
Povol šroubek a nech ho viset v gumičce za dva,tři závity a pak to jde za ten šroubek vyrvat i rukou. Při montáži máznout, ale bacha... né silikonovým olejem. Klouže až moc a nedrží tam. Chce to mýdlovou vodou třeba. Aby to uschlo a drželo.
PS bikers crown - 8ks kolem 250kč.
Napsal: ned 18. dub 2010 18:33:30
od Household
Kľúčom - Imbusom, ktorým to vyšroubuješ von, prípadne trochu väčším, tak tým zatlač tie gumové podložky dnu a vypadnú druhou stranou nepoškodené.
Sám to každý rok tak robím a funguje to
Napsal: ned 18. dub 2010 19:46:39
Household píše:Kľúčom - Imbusom, ktorým to vyšroubuješ von, prípadne trochu väčším, tak tým zatlač tie gumové podložky dnu a vypadnú druhou stranou nepoškodené.
Co s tym robis kazdy rok? Rozoberas kapotaze?
Te buh, naco? Umyvas ich aj odspodu?
Napsal: ned 18. dub 2010 20:31:40
od Household
V podstate áno
1. Rok som menil plasty tak to išlo dole
2. Rok som montoval hodinky a zásuvku tak to išlo dole
3. Rok som menil žiarovky tak to išlo dole
Napsal: ned 18. dub 2010 20:55:54
Mě se taky osvědčil tento Housholduv zpusob demontáža.Na montáž jsem na zatlačení ještě použil menší šroubováček.
Napsal: pon 19. dub 2010 3:48:38
Já jsem si našel asi 4 cm dlouhý šroubek, našrouboval ho na konec máznul tu gumu trošku indulónou a zatlačil to tam, vyšrouboval dlouhý šroubek a zašrouboval origo
. Lépe by bylo použít lubrikační gel na bázi vody, než tu indulónu ten nerozleptává tu gumu a ona pak tak rychle nestárne.
Napsal: pon 19. dub 2010 22:55:23
Napsal: úte 20. dub 2010 8:43:43
od Captain
Pokud bude mít růžovou helmu a kombinézu tak bude mít i gel v top case..
Napsal: úte 20. dub 2010 9:01:12
od Household
A ty ho nemáš stále zo sebou
To je divné
Napsal: úte 20. dub 2010 9:03:37
od Captain
Household píše:V podstate áno
Kamo, měl bys nějakou fotku - detail umístění a montáže té 12 V zásuvky..? právě na tom dělám a chci co nejvhodnější umístění
( aby byla trochu chráněná proti dešti a přitom v dosahu pro GPS, mobil atd..)
Zkoušeli jste někdo zpětně skrzr 12 V zásuvku dobíjet občas Bike bez odpojení baterie..
Díky..
4. kvůli čemu budeš sundávat kapotáž letos, abys dodržel tradici..?
Mi.
Napsal: úte 20. dub 2010 18:25:26
od komcas
Tak se mi to dneska podařilo sundat = zatlačil jsem ty gumové špalky. Je to opravdu jednoduchý postup
Za 5 minut se to dá stihnout. Šroubek s gumovou podložkou spadne dolů a je to.
Díky.
Napsal: stř 21. dub 2010 10:01:20
komcas píše:Tak se mi to dneska podařilo sundat = zatlačil jsem ty gumové špalky. Je to opravdu jednoduchý postup
Díky.
Postup je opravdu jednoduchej ale nesmíš se zachovat jako idiotů král(jako já)
Sundaval jsem plexi už podruhé tak že brnkačka...zatlačil jsem gumové podložky jako při první demontáži ale zrada vypadli jen tři.Hledal jsem hledal(rozebíral dokonce jsem sundal i nádrž) ale nic prostě záhada.Zkrátím to asi za dvě hodiny mě vypadlá podložka z dřeváku.Prostě iddiotů král.
Dálší hodinu jsem dával rozebranýho wětráčka dohromady
Napsal: stř 21. dub 2010 21:50:25
No to sa pri plexi na Versyse nemoze stat...
Napsal: čtv 22. dub 2010 12:45:34
kanko00 píše:No to sa pri plexi na Versyse nemoze stat...
To máš pravdu.Na Versysu jsem výškově přenastavoval plexi už několikrát je to operace na 2 minuty.
