Nejrychlejší a nejjednodušší demontáž startéru??
Napsal: stř 22. úno 2017 8:55:25
od verxes
potřeboval bych poradit, jak co nejsnáze demontuji startér. Mám problémy se starty - relátko je OK, baterka se tváří, že taky, tak to vypadá, že by to mohly dělat uhlíky ve startéru - chtěl jsem se do něj tedy podívat, ale koukám, že je na pěkně debilním místě - jak se k němu leze? Dá se k němu nějak inteligentně dostat?
Díky
Re: Nejrychlejší a nejjednodušší demontáž startéru??
Napsal: stř 22. úno 2017 12:58:40
od Swifter
Já už ho měl venku a nebyl to problém. Museli jsme sundat napínák p. řetězu a snad nic víc.
Napsal: stř 22. úno 2017 21:10:04
od honza780
Dnes sem ho vytahoval a čistil.
Takže-Plasty (všechny boční) a nádrž dolů.Baterku ven.Vytáhnout boční šrouby co drží airbox.Vytáhnout nejspodnější šrouby co drží zadní blatník.
Uvolnit pásky na sání karburátoru a posunout airbox dozadu.Sundat lanka plynu a sytiče.Odpojit konektory mag.ventilu a senzoru klapek.Uvolnit pásky na přírubách karburátoru a vytáhnout karbec.Odpojit olejovou hadici(je to ta do téčka)na hlavě a na pravé straně nad olejovým filtrem.Sundat napínák.Uvolnit spojkové lanko tak aby nebylo v tom držáku co je na startéru.
Tak a už můžeš šroubovat,ale bacha ty šroubky jsou konusový osmičky takže klasická gola mě klouzala dolů.Já tam zítra dám imbusy.
Za dvě hod'ky byl venku pohoda
Napsal: sob 25. úno 2017 22:54:50
taky myslím že stačí sundat napínák
