Stránka 4 z 5
Re: Olej do motoru
Napsal: čtv 23. zář 2010 9:30:48
Spíš bych řek že si jí moc štval. Ta mašina není prostě stavěná na takovej záhul
Vyprd bych se na to.
Re: Olej do motoru
Napsal: čtv 23. zář 2010 11:33:15
od komcas
Sinner píše:Spíš bych řek že si jí moc štval. Ta mašina není prostě stavěná na takovej záhul
To neřeší mou otázku na olej. Jasně že by se takhle štvát neměla, ale když už... pomůže 15W50?
Re: Olej do motoru
Napsal: čtv 23. zář 2010 12:43:01
komcas píše:Při rychlé jízdě, plně naložen se slečnou, po Rakouských dálnicích, rychlostí 125km (cca 6000ot)... Takhle ujeto 20km při 10 stupních celsia. Jsem zastavil a z chladiče sálalo teplo. Prostě se kroutil vzduch. Mám to chápat tak, že se to nestačilo chladit?
PS: můj názor je, že to nestíhá chladit dlouhodobou zátěž nad 6000ot.
Otázka: pomůže řidčí olej? 15W-50???
Jde o to jestli normální jev(tetelící vzduch od chladiče)se ti právě nezdá abnormální.Mě se začal Freewind přehřívat když jsem na srazu Harlejářů popojížděl krokem okolo 20 min.a při teplotě 27 stupňů celsia.To se začalo z wětráka i trochu kouřit.Podle mě se Freewind uchladí dobře kord při 10 stupních celsia a i když ho tavíš.(Vím o čem mluvím)Jinak se spíše doporučuje olej 10W-40 ale ten zas nebude mít až takový vliv na teplotu motoru.Já bych to pustil z hlavy.
Re: Olej do motoru
Napsal: čtv 23. zář 2010 15:36:54
od Household
Tak teraz tomu nerozumiem.
Nestíhalo to chladiť ???? hmmmm
Však píšeš, že z toho sálalo teplo, tak to chladilo nie ?
Keď v zime dýchaš z úst paru tak Ti je zima a nie že sa prehrievaš
Mimochodom jazdil si s tým pri 10C čo je pekná zima na to aby to chladilo až mooooc dobre.
Na margo oleja. 10w40 a 15w50. Neviem či je tam až taký citeľný rozdiel, že by 15w50 lepšie chladil, tam ide o mazanie, možno že čerpadlo sa bude pri viskóznejšom namáhať menej, ale chladiču to bude asi jedno
Pozri tabuľku:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%BD_olej
Na Margo vzducháča - Větráka. Chladenie vzduchom je lepšie chladenie ako vodné chladenie v horúcom podnebí (na púšťach a pod. extrémnych podmienkach)... a z toho vyplýva konštrukcia motora, ktorá musí byť navrhnutá s väčšími vôľami kvôli teplotnej rozťažnosti...
Ako príklad uvediem TATRY jazdiace na rally Paríž – Dakar sú tiež chladené vzduchom. Tatra 600 Žigmunda a Hanzelku ktorá prešla naprieč Afrikou bola tiež chladená vzduchom, alebo XR600 - najobľúbenejšie hard-enduro v Afrike.
Tak prečo si myslíš, že Freewindu, ktorý je vzduchom/olejom chladený uškodíš a ho prehrievaš.
Pri max. prehriatí niekedy v horúcom lete , trochen stratí výkon, ale o prehriatí sa určite nedá hovoriť.
Neboj tých 15 inžinierskych čo navrhli Freewinda, vedeli čo robia a postavili ho tak aby sa neprehrieval ani v púšti.
Re: Olej do motoru
Napsal: pát 24. zář 2010 1:06:55
od komcas
To jsem rád, že jste to takhle napsali. Hned jsem klidnější. Díky.
PS: jako nepocítil jsem ani o chlup snížený výkon nebo klepání... To je známka, že vše probíhá jak má. Jen jsem poprvé takhle zatížil freewa a tak se o něj bojím, ať mi vydrží. Hou
Re: Olej do motoru
Napsal: úte 28. zář 2010 14:13:18
Ten motor se při pokuckávání v kolonách prostě ohřívá. Mě jak tam trošku uchcává olej, tak se mi v Praze normálně smaží a když dojedu na křižovatku a zabrzdím, před motorku vyfoukne namodralej obláček přepálenýho oleje. Asi odlétne kapička na svod a shoří
Nevím, teď jsem to provizorně utěsnil a je to lepší. Přes zimu to musím opravit.
Re: Olej do motoru
Napsal: úte 02. lis 2010 13:39:43
od komcas
jj. to mi taky dělá
Musí se to nějak vyřešit. Pořád nevím odkud to "chčí"
Re: Olej do motoru
Napsal: úte 02. lis 2010 21:24:27
komcas píše:jj. to mi taky dělá
Myslel jsem si že to teče pod těma dvěma šroubama co na straně u svíček drží hlavu na válci, ale zdá se že ani tady to neteče. Protože jsem to utěsnil a teče to furt.
Re: Olej do motoru
Napsal: úte 02. lis 2010 21:55:16
Rimmerak píše:komcas píše:jj. to mi taky dělá
Ne, de to pod těsněním a kolem šroubů je to jen upatlaný. Já to tam taky hledal.
Re: Olej do motoru
Napsal: pát 05. lis 2010 12:55:58
od martinbrejcha
Na kolika °C si můžu vlastně říct, že je olej dokonale prohřátý.
Já beru v autě, když mi teplota oleje vyleze na 75-80°C, tak mu začínám nakládat.
Teďka, co padly teploty pod 10°C tak i po hodině jízdy na motorce je teplota oleje kolem 70°C a výš nevyleze ani náhodou. V teplech mi teplota vylezla kolem těch 80°C po pár kilometrech.
martin
Re: Olej do motoru
Napsal: pát 05. lis 2010 22:34:48
martinbrejcha píše:Na kolika °C si můžu vlastně říct, že je olej dokonale prohřátý.
martin
Nazdar, ako merias tu teplotu oleja? Hodne ma to tiez zaujima. Dik za info.
Inak motorky "vzduchace" su inak skonstruovane ako vodniky. Tych 70 stupnov by som bral ako OK.
Re: Olej do motoru
Napsal: pát 05. lis 2010 23:38:00
od martinbrejcha
v autě kouknu na palubní počítač a na Freewindovi se kouknu na měřák, ne ??
Re: Olej do motoru
Napsal: sob 06. lis 2010 5:27:52
Jo ty máš ten místo zátky na olej? Líbí se mi to, ael vždy sem měl strach aby se mi ho někdo nepokusil ukrást.
Re: Olej do motoru
Napsal: sob 06. lis 2010 10:55:55
od martinbrejcha
jj, jako zátku na olej. Já myslel, že je to tam standartně ???
Mno, kdybych měl mít strach z ukradení, to bych si místo motorky musel koupit BVP
Re: Olej do motoru
Napsal: sob 06. lis 2010 11:36:06
martinbrejcha píše:
Dobrý, ale co ta spotřeba?
Re: Olej do motoru
Napsal: sob 06. lis 2010 14:20:57
Re: Olej do motoru
Napsal: sob 06. lis 2010 17:53:58
od martinbrejcha
kanko00, já jsem myslel, že to je výbava každýho winda, proto jsem tvoji otázku nopochopil
mám tam něco takovýdleho
http://moto776.wz.cz/teplomer-moto.htm
akorát ten můj měří jenom teplotu oleje, neumí odhadnout ten stav motoru
jj, pravda je, že provoz winda je o něco levnější
i když manželka furt nepochopila,
proč bere víc než auto
Re: Olej do motoru
Napsal: sob 06. lis 2010 22:45:30
martinbrejcha píše:kanko00, já jsem myslel, že to je výbava každýho winda, proto jsem tvoji otázku nopochopil
V pohooode...
Berie viac ako auto? Wow.... Tak moj freewind sa na moje auto nechyta!
Re: Olej do motoru
Napsal: ned 07. lis 2010 13:43:48
No tak můj Freewind taky bere víc jak auto
Ale bude to asi tím, že mám 1.3 JTD, takže jezdím za 4.5-5 nafty na 100. Freewind jezdí teď za 5 benzínu, protože jezdím teď mín, tak o to víc si to užívám
Re: Olej do motoru
Napsal: ned 07. lis 2010 21:26:13
od martinbrejcha
já mám plechovku v 1,9 TDi, takže taky do 5L ropy.
Docela hlína, manželka s dětma jezděj autem a já za nima na Windovi
Takže jezdíme za 5 nafty a 5 benzínu
Re: Olej do motoru
Napsal: pát 21. led 2011 11:44:38
Kdo chce ušetřit výrazně na oleji tak docela pěkná cena tady
http://www.auto77.cz/Olej-CASTROL-Motor ... A10W-50-16 ale bacha, musíte objednat nejdříve přes net. Až potom si tam pro něj zajet, jinak je cena někde jinde. 171,60 i s daní za nejvyšší specifikaci mi připadá fakt luxus, beru jak pro wětráčka tak do té druhé potvory.
Re: Olej do motoru
Napsal: ned 30. led 2011 0:16:50
od jahodak
Rimmerak píše:No tak můj Freewind taky bere víc jak auto
Když to tady tak čtu
,jenom slintám
když napíšu GALAXY 2,8 GLX tak to asi stačí.ALE TEN ZVUK A VÝKON
no neměnil bych.
Re: Olej do motoru
Napsal: ned 30. led 2011 21:09:33
od martinbrejcha
no vidíš to , Jahoďáku, můžeš bejt ještě doma za hvězdu, že šetříš, když jedeš na moto !!!!
To my s Rimerakem si musíme doma najít jiný výmluvy
Re: Olej do motoru
Napsal: pon 31. led 2011 15:39:45
martinbrejcha píše:no vidíš to , Jahoďáku, můžeš bejt ještě doma za hvězdu, že šetříš, když jedeš na moto !!!!
Na tomto příkladu vidím jedinou výhodu mého vyžšího věku a delšího manželství.
S manželkou takové věci moc neřešíme
Ale je to bohužel asi jediná výhoda
Re: Olej do motoru
Napsal: pon 31. led 2011 17:57:27
Já se taky doma ještě vymlouvat nemusím
Přítelkyně je ráda, že jí vozím ať v autě, nebo na motorce. Ráda jezdí po výletech a jízda na motorce jí baví
A ještě radši pomáhá vyrábět stojánky, protože jí dávám z toho kapesné
Jo, kde jsou ty časy, kdy jsem taky studoval.
