Stránka 3 z 3
Re: Vzduchový filtr
Napsal: čtv 13. kvě 2010 0:27:12
Re: Vzduchový filtr
Napsal: čtv 13. kvě 2010 15:46:26
od komcas
poslušně hlásím, že vzduchový filtr je vyprán
v jarové vodě. Bez jaru se nic nestalo = žádná špína
ale s jarem se celá voda obarvila do tmava
,takže se špína dostala ven. Propláchl jsem to pak maximálním proudem sprchy a následně jsem ho dal na šňůru vysušit. Až uschne, tak na něj nakapu pár kapek (podle potřeby) oleje 10W/40 a bude hotovo
Olej použiji, protože teď nechci utrácet za ten přípravek-myslím, že to stejně nebude mít negativní následek. Spíš neutrální. Tak jak píší v návodu.
Hou
Re: Vzduchový filtr
Napsal: čtv 13. kvě 2010 17:32:52
od Household
Nie nakvapkať, ale nalej do igelitového sáčku kus oleja, strč tam filter a poriadne postláčaj aby ten olej nasal všade a rovnomerne po celom filtry. Vyžmýkaj ho a založ - olej nevyschne.
Princíp je, že musí byť mastný celý.
Re: Vzduchový filtr
Napsal: čtv 13. kvě 2010 18:48:43
od Redy
Doporučuju sprej na filtry, je to cca 250,-, ale je to opravdu na dlouho a člověk od toho není tak zapatlanej jako od oleje. Ale asi to je i o šikovnosti. Takže já mám raději sprej
Čistím ho tak po 2-3 tis. km, jak si vzpomenu a mám čas.
Re: Vzduchový filtr
Napsal: čtv 13. kvě 2010 19:23:12
od komcas
Chápu. Ten speciální spray na filtr bych bral. Příště.
Jinak už jsem nalil asi 100ml oleje 10W-40 do filtru a pěkně promačkal a promnul v čistém igelitovém sáčku na pečivo
Asi to tak už nechám. Nic neteče a olej se dostal až po pečlivém promnutí všude. Jsem spokojenej. Ještě nasadit a vyzkoušet
PS: ten olej je automobilový 10W-40. Ale to by němělo mít význam ne
Re: Vzduchový filtr
Napsal: čtv 13. kvě 2010 21:55:33
JJ je to jedno. Jde jen o to aby ten filtr lepil, když jím prochází vzduch s prachem. Ten sprej na filtry je takovej lepivej. Ale výhoda je asi spíš jen v tom, že to je rychlejší. Zato se hůř pere, musí se na to horká voda a dost jaru. Obyčejnej olej se vypre snáz a neulepíš se od něj.
PS to by mě zajímalo, jak často teď mění filtry na Islandu
Tam se asi prodejci mají, filtry do klimatizací, sání, kabinový filtry a ten kdo má filtr napikaču, tak si tam dělá při jízdě hned i výbrus
Re: Vzduchový filtr
Napsal: čtv 13. kvě 2010 22:16:45
od komcas
Re: Vzduchový filtr
Napsal: pát 14. kvě 2010 7:27:42
Viděl jsem fotky jak jedou za sebou do nějaký vesnice 3 SUVčka, to první vířilo asi 20cm vrstvu prachu a ty dva za ním byly totálně zasypaný
Jeli jen podle toho odkud na ně lítá bordel.
