Zdravím pánové.Potřeboval bych radu od někoho kdo se už hrabal v elektrice.
Dokud jedu,tak dobrý,ale jak zastavím a motor jde na vonoběh (mám 1500 ot.) tak se vypne motor.Brnknu na startér a zase dobrý.
Svíčky,baterka a asi ani cívka to není,protože se vypne i tachec jako bych odpojil baterii (mám vynulované denní počítadlo).Začalo to dělat už loni v zimě,asi tak jednou za tři měsíce.Posledních 14 dní mi to dělá denně.Dnes jsem skusil na další křižovatce po chcípnutí brnkat do plynu a dobrý.
Nechci do toho lézt naslepo.Jestli někdo ví co s tím dejte vědět.DÍKY.
Chcípání motoru
Chcípání motoru
Re: Chcípání motoru
Hele, pro začátek zkus vyměnit úplně všechny pojistky.. Mě se totiž stalo, že mi motor takhle zničehožnic chcípnul, ale už nešel natočit.. Skouknul jsem pojistky a zdály se ok, ale po chvíli rýpání jsem zjistil, že jedna z nich je u nožky ulomená, takže tam ztrácela kontakt, ale nešlo to pořádně vidět ani když jsi ji vyndal a vzal do ruky.. Až když jsem s ní zahýbal a zajiskřilo v ní..
Třeba je to ale nesmysl.. Motorka startuje dobře? Studená i teplá..
Re: Chcípání motoru
Takže jestli to chápu správně, tak když někam dojedeš, přejdeš do volnoběhu, tak to zdechne. A při tom když to zdechne se vypne display? Jako by jsi dal klíček do polohy OFF, nebo odpojil baterku?
Takže potom kliček vypneš, zapneš a v klidu nastartuješ a vše je OK.
Nemáš třeba opravdu někde povolený kontakt? Nebo třeba zlomený drát, vypadlý..apod.?
Re: Chcípání motoru
Jo tak nějak jenom když znovu startuju tak nevypínám a nezapínám klíček.Chcípne,zmáčknu spojku,startér a jede dál.
Re: Chcípání motoru
S tím mám taky problém. Když startuju, tak musím lehce vrknout plynem, když se ohřeje a vypnu sytič tak na volnoběh chcípe. Nedělá to vždycky, ale dost často. Jináč táhne pěkně, žádný vynechávání nebo tak...
Re: Chcípání motoru
Tak divné je to, že se ti vynuluje tachec.
To spíš vypadá na nějaký chvilkový skrat. Ale proč a co by to mohlo způsobovat netuším.
Zkusil bych začít od nejjednodušších. zkuntroluj jestli nemáš někde prodřený kabely, pujč si od někoho jinou baterku, pak regulátor, možná ty pojistky, fajfky na svíčkách....
Re: Chcípání motoru
šel bych po kontaktech baterky, a te velké pojistky na levé straně pod podsedlovým plastem, potom k přpojení pojistkové skřínky a když nic tak bych se vydal pátrat v okolí spínačky. Buď prodřený kabel, nebo vadná spínačka. Také bych nevynechal bočí stojan a jeho spínač. Tenera mi dělala to samé a byl to ten bočák + vadné pojistkové pouzdro.
Re: Chcípání motoru
Tak vypadá to že vyřešeno.Ještě mrknu pro jistotu na na pojistovou skřínku a ten bočák.
Včera,než sem jel do práce,sem upadl do "mikrospánku".Probudil sem se s leknutím a
Skřínka by taky mohla být problém spíš než bočák.Když mě prsklo přepákování tak zadní kolo na několika místech prodřelo blatník.Sice sem to zasilikonoval,ale někde to mohlo chytit i drát.
Měl sem bixenona bez zátěžovýho modulu.Vyměnil sem ho za normálí žárovku a už je to (zatím)dobrý.
