chtěl bych se podívat a vyčistit startér. Když je vlhko, nebo ráno zima, vždycky si zakvičí..
Jak jsem se ale předběžně díval jak ho dostat ven, tak asi bez demontáže napínáku to nepůjde. Nebo se pletu? Každopádně se jenom chci ujistit - když povolím napínák a vytáhnu, na co si dát pozor? Je nějak předepnut? Nebo ho mám nějak předepnout při zpětné montáži?
A při povolení šroubů, které drží startér půjde normálně ven? Je to klasika jak u auta? (asi klasický pastorek tam není, ale aby to šlo ven..)
Dík za případné tipy!
