Dobrý den,
někdy v zime jsme doma seřizovali ventilovou vůli a od té doby moto neběželo až do dneška,motorka nechtěla chytit jako vždy po zime,když už chytla tak je slyšet klepání ventilů,sací byl seřízen na 0,10mm a výfukový na 0,20mm,předtim byly výfuko něktére ventily docela dost dotaženy a skoro bez vůle.vůbec se mi nelíbí ninější stav a nejak nevím co c tim,jestli znova sundat nádrž a zkouknout ventilové vůle nebo moto odvést do servisu i když to se mi moc nechce
klepání ventilů
Re: klepání ventilů
pravdepodobne si se prehlidl a nekde je vic a nebo nejsi zvyklej na to jak to zni
, horsi varianta je ze by si to udelal vzorne ale nebyla utazena kontramatka
Re: klepání ventilů
na to zvykli nejsem,na to když stojim vedle moto a stává se to dominantním zvukem motorky.ja se to pokusim nahrát na telefon.a asi o víkendu sundam nádrž a celý ventily přejedu a zkontroluju,slšel jsem už dost motorek s jednoválcem a tohle jsem este tolik nestlišel cvakat ventily,jo předtim taky cvakali,ale jen tak trošičku,slabě a bylo to pořádně slyšet jen když jsem přiložil uši k motoru.
Re: klepání ventilů
Jo já když jsem si motku před 3 rokama pořídil, tak byl zrovna čas seřízení vůle.. No sežídil jsem, ale taky se to pořád nelíbilo. I když otáčím klikou třeba ráčnou, tak při střihu vždycky něco lupne. Jakoby přeskočí. Při chodu taky neustále slyším ventily..
No tak jsem to asi po 2 tis. znovu rozdělal, že to zkonroluju a znovu seřídím. Vůle byly dobré, takže jsem usoudil, že to takový zvuk prostě má..
No a k tomu cvaknutí mi technik říkal, že by tam mohl být odstředivý dekompresor. Ten že by mohl způsoboval toto zvakání. Ale že to závada není.
Zatím to tak jezdí už 10 tis. a zvuky jsou pořád stejné..
Re: klepání ventilů
no ja se teda priznam ze oba freewindi co jsou v baraku jsou ukazkove tichy a lovit tam zvuk ventilu to se clovek musí dost snazit - takze jako standart bych to asi nevidel - nicmene netřeba hazet flintu do zita - jednou sem myslel ze mi odchazi spojkovej kos na bawu - silenej drncivej zvuk při zmacknuti spojky - a ona se klepala znacka
- ovšem znacne verohodne
- freewind umi taky slusne potrápit uvolnenym světlometem nebo budikama -a oboje na volnobeh a při sparvnych rezonancnich otáčkách umi znit jako spatnej motor
