jakou?
jakou?
Zdar, zjistil jsem ze mam totalne rozpraskanou zadni pneu (trail attack) :/ najeto cca 10 000, vzorek by jeste rumunsko zvladl, bohuzel jsou tam uz od predchoziho majitele takze reklamace nic.. vybiram proto nove obuti na zadek, na predku mam taky trail attack, chtel bych neco trochu vic do off. Jezdim teda prevazne asfalt ale nebranim se polnacce a pri dovolenych na "vychod" je to i tak trochu potreba
celkem mi padly do oka mitas E08, i podle popisu, driv jsem jezdil michelin anakee 2, s tema jsem byl spokojeny
ale ta cena. proto prosim nejake tipy na podobne pneu kolem 2000, najezd bych si predstavoval kolem tech 10 000, je neco krome vyse zminenych? diky
Re: jakou?
kup 07ky a neres
Re: jakou?
E07, drzi dobre na mokru? sviznejsi jizda? jak jsem psal, hlavne asfalt... E08 mi prijde trochu "sportovnejsi", je muj dojem spravny? diky
vim ze nemuzu chtit pneu na sportovni jizdu i na mokru ktera bude soucasne drzet na vsech povrsich i off
Re: jakou?
Na mokru nedrží nic.
Re: jakou?
a kolik presne vody bys potreboval ?
staci 1cm na bilym balkanskym asfalte a 3st. C ?
Re: jakou?
Já mám Hidenau K60 a pocitově drží líp než E07.
Jestli chceš něco trochu víc do off než trial attacky tak si E08 nepomůžeš
Re: jakou?
a ještě 30zatacek kotorských na suchu
-mitasky absolutne za hranu gumy
ten kamos na TA co tam predvadi ty psi kusy to je jedinej clovek kterymu neujedu ani s 25kw navíc
všechny moto E07ky - na 2:40 to neklouzla guma proste uz sel na kufr
proste není důvod kupovat drazsi gumy motorky sli na doraz
- Jelenvriji
Re: jakou?
Já jezdim taky na K60 a nemůžu říct křivé slovo. Na mokru petelice. Jen sem jednou udělal blbost s tím, že sem ji prohnal 800km po dálnici a to svižně a zadek se strácí před očima. Hold když člověk pospíchá, tak za to platí.
Re: jakou?
Já mám MITAS E-07, aktuálně mají za sebou cca 13 000 km jízdy vším možným za cca 2 roky.. Přední pneu ještě zákonná, zadní pneu má na běhounu tak max. 1mm, podle mě skvělý výsledek..
Na všech površích naprostá spokojenost, takže je pořídím zas..
Re: jakou?
Já docela koukám taky na mitasku e07
na zadní jsem dal 15tisíc, předek po 11tisících skoro mrtvá a oskákaná brzděním, musel jsem bezpodmínečně měnit, ale ta zadní, ta je pořád 40% a to nepociťuji žádné zhoršení jízdních vlastností. Za mě je to jednoznačně skvělá guma. A to ST má 240kg. Jezděno výletním tempem 80/20 asfalt/off. Dělá randál, ale mě už to ani nepřijde a když tam někteří máte laďák, je to jedno
Re: jakou?
Ikdyz jdu proti vsem, zkusim e08, po rumunsku dam kratkou recenzi kdyztak;)
Re: jakou?
Já jí měl (08) na moto když jsem jí přes už skoro 6 lety kupoval. Byla už tvrdá, ale pořád celkem držela. Pak jsem zkusil Heidenau K60, K76 a pak E07 a půjdu do ní znovu. Zadní dá určitě přes 10000km, asi změnili směs, protože sedí pěkně jistě. Přední se oskákává od brždění nebo horších tlumičů, ale 10000km dá taky. A to je podle mě na gumu za 980kč i s poštovným skvělý výkon ne?
Re: jakou?
liquere, liquere a mně se chce něco říct
Re: jakou?
martinbrejcha píše:liquere, liquere a mně se chce něco říct![]()
Len to nieee... Pssst, tisko bud!!!
- Jelenvriji
Re: jakou?
Tak to řekni, ať to taky víme
