ahoj jsem mezi vámi novy freewinda mam teprve týden.
Muj problem je ze moto pokud cca 5 min nenecham se syticem bezet na volnobeh, tak neche jet nema tah strili do vyfuku. Jak se dostatecne zahreje tak je to ok.
Vzduchovy filtr jsem vypral a namazal, svicky nove budou zitra, ale mam podezreni na prilis bohatou smes (svicky nemaji cihlovou barvu ale jsou cerne).
A jeste bych potreboval poradit jak ma fungovat zamek riditek (nejdou mi zamknout)
studeny start strileni do vyfuku
Re: studeny start strileni do vyfuku
Na obojí je fígl..
Zámek řidítek.. Řidítka zamkneš jen v krajní poloze.. Pravé, nebo levé, teď nevím.. Občas bývá klíček už ochozený, tak je na něj potřeba zatlačit buď od sebe nebo k sobě a za tohoto mírného tlaku s ním teprve otočit.. To vychytáš..
Na směs je tu samostatné téma, kam jsem psal i já.. Karburátory by měly být nastavené na cca 3,5 otáčky, pokud se nepletu.. Přesnější info tu najdeš.. Jo a nastavovat bohatost jde i bez jakýchkoliv demontáží (vyjma černé bočnice pod nádrží), jen se to hůř dělá..
