Nesvítí kontrolka Neutralu
- Jelenvriji
Zdravim vás. Mám problém s kontrolkou na neutral. Po rozebrání přístrojovky jsem zjistil, žen kontrolka je v pořádku, ale stále to při neutralu nesvítí. Je možné, že odešlo čidlo v motoru? Poraďte než sundám kryt motoru.
Re: Nesvítí kontrolka Neutralu
Jen aby to nebylo prasklé vlákno žárovky v kontrolce..
- Jelenvriji
To bych se neptal na takovou ptákovinu. Kontrolka je prozkoušená a svítí, když ji přendám jinam, takže problém je jinde.
Zkontroluj tišťák, kabeláž (cestu od čidla ke kontrolce) a pak čidlo
Jen jsem si z tebe střílel..
Je to zvláštní.. Obvykle neutrál při závadě spínače svítit přestane.. Ta kontrolka se rozsvěcí připojením na kostru.. Mohlo se tedy stát, že je třeba někde vodič porušený a kostří se sám.. Evt. by mohl být nějaký vodivý sajrajt v konektoru.. Konektor je bílý, pod sedlem a měl by do něj vést modrý vodič..
Počky, ale vždyť on píše, že mu nesvítí..pokud mě teda zrak nešálí..
Me vždy prestaval fungovat za tepla .za studena v pohode ,vodiče v poho takže to bylo na 100 procent čidlo.A ano píše že nesvítí
- Jelenvriji
Ok, zkusim ještě jednou rozebrat palubovku a mrknou na tišťák. Jinak nejprve mrknu teda pod sedlo a oživim kontakt v konektoru. Je teda bílej a vede do něj modrej drát jo? oki zatim děkuji za rady a při úspěchu, či neúspěchu dám vědět. Jinak kde přesně je to čidlo?
Nazdar kto ste uz opravovali to cidlo? Kde ho kupim a aka je narocnost vymeny? Ďakujem
Náročnost výměny je větší, jelikož je pod spojkou.
Pokud se nepletu..
- Jelenvriji
radši sem se na to vypr ho vyndavat z motoru, všechy spoje k motoru sem pročistil a nic, i tišták obnovil a bez úspěchu. takže až půjde na řadu spojka, tak i čidlo zároveň.
doufám že to tu někdo ještě sleduje
mě při koupi taky něšlo čidlo, pak na mě při výměně oleje vyplaval kolíček kovovej s pružinkou. tak jsem to něják neřešil, ale při upouštění oleje na mě vypad 2cm dlouhej šroub a tak se šlo hledat. Bylo to čidlo neutrálo a bylo vypadlý a nedržel ho ani jeden šroub. Mají být dva. nebyl ani jeden.. předchozí majitel neřek že na něj vypad.. takže se rozebral komplet motor aby se našel. Ale pak mi napsal že na něj vypad a mohlo se montovat zpět. a čidlo se nechalo přilepit lepidlem na závity a je klid a už jde
jo a viděl jsem někde fotku jak ten vypadlý šroub z čidla udělal v motoru pořádnou paseku
tak to radši opravte chlapy
