Dotaz
Napsal: čtv 09. led 2014 19:22:33
od Nazdarek
Jsem novi vlastnik Freewindra,chtel jsem se zeptat jestli je normalni kdyz motorku nastartuji a necham jichvilu zahrad(ze zacatku na sitic)tak je cervene kolinko od valce,nevim jestli je to normalni pred tim jsem mel Bashana vodnika tak jsu stoho vzvaleny.Ajeste takovi dotaz pokud moto vypnu tak se v tom klepne.Diky za info jsem novacek.
Re: Dotaz
Napsal: pát 10. led 2014 1:49:32
od honza780
Zahřívej tak do dvou tisíc a zhruba než se oblíkneš do přilby a rukavic a jed'.Jak se rozjedeš(po chvilce) tak vypni sytič.Moto zahříváš hlavně (opatrnou)jízdou.To klepnutí a koleno chce vidět a slyšet.Upni video.
Re: Dotaz
Napsal: pát 10. led 2014 18:01:07
Klepnutí normální, kolínko by mohla byt chudá směs
Re: Dotaz
Napsal: ned 12. led 2014 20:51:56
Já to teda nechám na sytič na volnoběh do 3 tis. Potom ho úplně vypnu a volnoběh drží krásně na těch cca 1400 ot.
Takové cvaknutí, klepnutí je normální
Re: Dotaz
Napsal: ned 12. led 2014 22:14:41
Já po nastartování nechávám sitič podle zvuku a tepla z výfuku.Jakmile motor změní zvuk tak cítím z konce výfuku teplo a vypínám sitič.V té chvíli motor na volnoběh běží na 1000 ot./min.Mám vyzkoušené,že jedničku můžu zařadit až se zahřeje na cca.1250 ot./min.(jedna čárka nad tisícem otáček).
Co se týče "klepnutí"-to je vpořádku.Pokud to vadí tvému sluchu,tak těsně před chcípnutím motoru trošku protoč plyn.Ze začátku jsem to taky tak dělal,ale už jsem si zvyknul.
Re: Dotaz
Napsal: ned 12. led 2014 22:51:26
od Nazdarek
diky za info,ucim se takze me zajima kazde info,ale necham raci seridit ventily a vycistit karburatory a seridit,predchozi majitel na tom 2roky nejezdil,takze je to asi treba.
