Měření teploty oleje
Napsal: úte 10. pro 2013 17:15:04
Zdravím Freewinďáky!
Jelikož začala zima a já už nevím co bych na mašině vylepšil, napadlo mě udělat si budíček na měření teploty oleje. Mám to vymyšlený tak, že místo výpušťáku na olej bych dal to teplotní čidlo. To pak dovedl na budíček a hotovo. Místo pro budíček zatím nemám..
Našel jsem si takovou pěknou sadu budíčku i se čidlem. Akorát mám otázku. Čidlo zasahuje 11mm do prostoru motoru. Nebude to nečemu vadit? Aby se tam něco nehryzlo..
http://www.autodilyjimo.cz/pridavny-bud ... adow-p1903
Re: Měření teploty oleje
Napsal: úte 10. pro 2013 23:23:50
od Milanek
na to se staci vypusitt olej a podivat se jeslti se tam neco nemota -ale melo by to byt videt i v rezu motoru - vypoustak je v nejnizsim mista takze tak na 99% nic neni , jinak ze zkusenosti z brambory je ten teplomer super na to ze poznas kdy je jeste studenej motor - prehraty to neni nikdy potvora
jinak tohle reseni je drazsi a min prehledny ale kabel kterej neni neupadne
http://www.louis.eu/index.php?topic=art ... &typ_id=AC
Napsal: stř 11. pro 2013 10:19:48
Jo, to znám. Ale zase dávat za to 800,- se mi moc nechce..
Napsal: stř 11. pro 2013 13:25:39
od Milanek
nj tak chce nechce to zalezi na uhlu pohledu - do vypostaku budes muset vrtat, tahat kablik , vrtat do palubky predpokladam jeste resit napajeni ted ti to spodem nesmi chcat atd. sama prace a rizika
- samo z druheho uhlu je to odpoledne prijemneho bastleni
Napsal: stř 11. pro 2013 17:32:55
Z pohledu práce jasně
Ale to mě zas baví, rád si s tím pohraju.
Výpušťák vrtat nebudu, místo toho dám to čidlo
A co jsem se díval, tak závity jsou kónusový, takže by to mělo těsnit, ale riziko tam je. No a napájení píchnu jenom do spínačky na 15 a hotovo
Napsal: sob 14. pro 2013 17:02:21
Jen jestl to na první vyjížďce o něco neurveš
bude to čučet dost dolu .lepši by bylo delat spojku na hadici od chladiiče a tam to vsadit.A rovnou tych tam vsadil tlakové čidlo..ja to mel takhle kdysi na škoda 130
Napsal: sob 14. pro 2013 21:01:19
To není vůbec špatnej nápad, akorát by to asi chtělo vyrobit nějaký to T-čko, do kterýho by se zašroubovaly ty čidla.. Nebo jak jsi to měl udělaný? Do toho bych šel, ale zatím mě nenapadá do a z čeho to udělat?
Napsal: ned 15. pro 2013 7:24:19
od LiborZ
hroch píše:Jen jestl to na první vyjížďce o něco neurveš
Od chladiče nebo do chladiče? Za chladičem bude teplota oleje jiná než v motoru.
Napsal: ned 15. pro 2013 11:22:08
na přívodu do cladiče myslím... mel jsem tečko ale sundal bych hadici šel nekde kde delaj hydraulicky hadice,nechat tuhle preziznout ,udelat tam na kazdej konec sroubovaci koncovku a mezi vsadit kousek trubky s pribravenyma dirama na cidla a na konci aby to mělo ty zavity na tu hadici,.uprava ty hadice namoto bude tak za stovku.
včera jsem byl nechat delat 4hadice na bagr. Za 5 minut to musí mit fachman hotovy
Ps místo trubky by mohl bejt lepsi nejaky hranaty profil budou se lepe delat zavity na čidla
omluvte ten vykres delal jsem ho z děckem na krku
Napsal: ned 15. pro 2013 13:35:56
Jo, ten hranatej profil by asi dost bodl
I vzhledem k těsnění.. Kouknu na to a zkusím to nějak vymyslet.
Napsal: pát 21. úno 2014 1:27:02
od Demonient
Pánové já na windovi ten teploměr oleje mám a je to úžasná věc, můžu jen doporučit. Navíc je to bytelnější než to obyč víčko co tam je...
