Vypadaváníi sytiče
Napsal: čtv 25. dub 2013 8:16:10
od Bacalar
Zdar, chlapi z ničeho nic mě začal prí vytažení vypadavat sytíč (lanko) z toho lůžka u karborátorů a pak nejde zavřít. Navíc mi při sytičí a přidání plynu zdechne motorka. Co s tím?
Re: Vypadaváníi sytiče
Napsal: pát 26. dub 2013 4:02:52
od honza780
Mrkni se jestli ti nevypadla ta vratná pružinka na lanku.Se sytičem nepřidavej plyn.Přechlastáš to.
Napsal: pát 26. dub 2013 9:21:52
od Bacalar
jaka pruzina tam nikdy nic nebylo
Napsal: pát 26. dub 2013 13:42:24
od honza780
Jo máš pravdu tzady není.Na GS 500 sem měl na lanku ještě tlačnou pružinku.Pomáhala vracet táhlo sytiče do zavřené polohy.Sundej lanko z táhla a zkontroluj jak ti běhá lanko a jak ti běhá(jestli se sám uzavírá)táhlo sytiče.
Lanko jde ztuha: Vyměnit
Táhlo se samo nevrací: Vyčistit jestli ani to nezabere přidat tlačnou pružinku na lanko.Nesmí mít moc velkou sílu.Namotáš na lanko a
nasadíš-žlutá šipka.
Napsal: ned 28. dub 2013 20:30:01
od Bacalar
To uz jsem vyresil, ted jeste jak se sekrti benzin pri sytici, musim to trosku uskrtit, prechlastava se to
Napsal: pon 29. dub 2013 3:35:40
od honza780
Zkontroluj si nastavení bohatosti.Já mám přes zimu 4.15 otáček od dorazu.Ted' jak se oteplilo sem to stáhl na 3.45.Při startu
sytič jenom mírně povytáhnu že mám asi +- 2000 otáček.Jak se začne dusit mírně uberu.Nasadím rukavice,přilbu,nasednu.Mezitím se zase začne přidušovat tak vypnu sytič a vyjedu.
