Zdravím kolegové,
mám v plánu přes zimu na mého Freewa taky dát Hefty Saito 2 a ještě mi chybí zásuvka 12V.
Chtěl bych to zapojit nejsnadněji jak lze a určitě, aby to vypínalo po vypnutí klíče.
Došel jsem k těmto dotazům:
Mohu hefty a zásuvku na 12V zapojit na stejný okruh a na jedno relé, které již je u zásuvky 12V?
Chtěl bych to natáhnout přímo ze spínačky, které dráty to přímo jsou + a - ?
Je potřebné na zásuvku 12V ještě dělat vypínač(přece by se mělo sepnout až po vložení zástrčky,když tam je relé, nebo ne) ?
Znáte ještě něco hezčího/lepšího než SAITO 2 (nechci žádné digitální - kolečko je jistota) ?
Půjdou s těmito hefty ještě dát do řidítek závažíčka?
Zásuvka 12V s relé
http://www.motogaraz.cz/vodotesna-din-z ... rele-p2875
Moc díky za odpověď
Omlouvám se za kvantitu otázek. Vím, že tu spousty odpovědí někde je,ale bohužel není čas vše pročítát.
Díky moc za Vaši pomoc
Hefty a zásuvku 12V - lze zapojit dohromady na jedno relé?
- J-Fox
Re: Hefty a zásuvku 12V - lze zapojit dohromady na jedno rel
Vhodenější je zapojit ji nastálo, nebo dát tam ještě vypínač.
Až budeš někde na dovolený a budeš potřebovat dobít mobil, tak to oceníš.
Já má origo přes klíček. + dodělávanou nastálo.
Víte, někdo z kterých drátu to přímo vzít z té spínačky?
Dle schématku je mi jasné, že mínus je (B/W černý s bílou linkou), ale který plus vzít? co třebas Br(hnědý), který jde přímo na parkovačku?
Je to tak OK?
Asi to bude lepší zkusit přímo na moto, že
Ale rád jsem tak před připraven než do něčeho jdu
Díky za help
Je to tak OK?
Díky za help
- El schema.pdf
- (73.91 KiB) Staženo 861 x
- Bezejmenný.jpg (6.16 KiB) Zobrazeno 7237 x
