Koupě turistické plexi
Ahoj pokud by jste někdo náhodou měl zbytečné,nebo vám nevyhovující turistické plexi,rád koupím,na větráka 98
Yamaha XS 400 modrá 1977+
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Re: Koupě turistické plexi
A budes sa trepat v turbulenciach pri rychlosti 110 km/h a viac...
Pánové to vám musím odporovat
Apropo měli jste turistické plexi že tvrdíte takovou volovinu
Po mé zkušenosti a na mích 185 cm bylo mnohem lepší než originál plexi.Samozřejmě 100% ochranu neposkytuje ale jak jsem už napsal je lepší než origo.
Mám turistické plexi a nemám problém ani při 150km/hod.Tím myslím že na vibrace to plexi nemá žádný vliv.Jel jsem na Freewindu s originál plexi a víc mě to fučelo na prsa,ale vibrace jsou stejné.Mám 193 cm.Vitouš píše:Pánové to vám musím odporovatApropo měli jste turistické plexi že tvrdíte takovou volovinu
Jo a to jsem objevil dokonce o 15 cm delší(jinak jsou o 6-8cm delší)ovšem stojí necelých 2600,ale nejdřív zkouším nějaké levnější zde
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Mám 190cm a zvýšené plexi na Freewa mi nevyhovuje.. Vítr sice ustoupí z hrudníku, ale plně se soustředí na helmu.. Navíc kvůli jeho pružnosti dochází ve vyšších rychlostech k turbulencím, které mě osobně pak pěkně hlavu protřepaly.. Dalším negativním vlivem vyššího plexi je to, že se vlahý letní větřík nedostane k průduchům bundy a to se pak člověk rychle začně v bundě péct.. Ještě bych to zvážil.. Jediné co, tak to s vyšším plexi líp vypadá..
V mém případě k žádnému protřepávání tělesné schránky nedochází. Vlivem turbulence se jen zvýšila hlučnost.
Vlivem sníženého tlaku větru na trup se člověku zdá, že jede pomaleji než s originálním plexi (podobně to mám se špunty do uší) a pak má tendenci přidávat plyn. To může mít druhotné negativní dopady a to např. pokuty a zvýšení spotřeby benzínu
Mezi nepopiratelné klady počítám podstatné zpomalení tvorby hrudního krunýře z mrtvolek poletujícího hmyzu. Nevím jak kde, ale u nás bývá vzduch hustý jak polévka...
To stredne plexi som nikdy nemal. Kym som ho stihol kupit predal som moto...
To vysoke - turisticke, som mal dva, ci tri tyzdne. Do cca 110 km/h parada. Potom mi triaslo s hlavickou a hucalo... Simi, oranzove Freewindy nejazdia 150 km/h.
Odskusaj si to a uvidis... Nerobi vybracie na moto ale mne robilo turbulencie na hlavu a prilbu. Tak isto ako teraz nemozem jazdit 100 km/hod lebo Kawa to ma kriticke otacky na sestke.
Ale jazdia,........................ten moj i cez 160km/hod.
Ale jezdím tak jen zcela vyjímečně a na krátkou vzdálenost.On potom chudák moc papá
A k těm vibracím,bez turistického plexi,při mé výšce,jsem dostával vibrace od hrudníku nahoru - tedy i do přilby.Takhle je dostávám jen do přílby(a jak podotkl můj jmenovec,díku hustému vzduchu tady na moravě mám od much jen přilbu
).Pokud chcete jezdit trvale nad 130km/hod,tak si pořiďte jinou moto.Freewind na to není a je jedno jaké tam máte plexi.....Ufff............HOWGH.......DOMLUVIL JSEM.
Ahoj rád bych tohle téma ještě oźivil- jedna se o starśi typ XF (98) , takze prošel jsem si dostupne plexi :
1) http://www.moton.cz/xf-650-freewind-979 ... _3949.html
označené jako ERMAX - tomuhle se teda rika "turistické" ? predpokladam ze toto je nejrozsirenejsi
2) http://motoshop.miramoto.cz/cz/e-shop/4 ... -9702.html
zase MRA - tvari se tak + 5-8 cm vyssi - ma to nekdo ?
3) http://motoshop.miramoto.cz/cz/e-shop/4 ... -9799.html - toto je rozmerove original ze ?
takze kdyz to shrnu -k mani jsou vlastnejen 2 typy zvysenych plexi - nejrozsirenejsi je turisticke z odkazu 1) ale "vysokym" lidem to srazi vzduch na helmu , pak je tu MRA (2) s velikosti neco mezi - ma to nedko ? zkusenosti ?
jsou jeste nejaky typy ktere sem nenasel ?
Tak já jsem nakonec koupil to č 1 a jsem tedy spokojen,měřím kolem 180 cm a do 110 pohoda a při 140 se pod něj lehce přikrčím a jsem fakt v závětří.Ermax o 15 cm-naprostá spokojenost a na helmu mi to vzduch nesráží a kvalita plexi je velice dobrá
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Ok je to horkej kandidat
jeste dotaz - jak je to s pruhlednosti ? musi byt ciry ? baba je prcek s tema 158cm aby neco vubec videla
Já sem kupoval tohle :http://www.motoshopuzeda.cz/product/suz ... -cm-13585/ v černé,ale ještě sem ho nenasazoval.Je ještě o 5cm větší než má ted'.Hodně taky záleží na přilbě např. u mě mám Nolen n95 a 183cm.
To co píše Honza 780 je to samé-pán má více firem se stejnou adresou.Já mám černé tmavé a ve dne je skrz něj vidět dobře a v noci i když jsem minule zalehl na dálnici tak také,i když o něco hůř(propustnost 20 procent)
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Jinak v Praze je u mě k vidění na mašině namontované
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Zdravím, mám navíc zánovní středně zabarvené plexi od Powermint výška 36cm, bez škrábanců či jakéhokoli jiného poškození. Freewinda jsem prodal s origo a toto zbylo "na příště" ...
tel. 603 153 896 Láďa
Mrkni na obrázky https://www.google.cz/search?q=suzuki+x ... 60&bih=569
