Chci se zeptat zda někdo nemáte dobrou radu jak vyměnit bez větších potíží pneu.
Uvítal bych jakékoli postřehy rady a nápady, v sobotu jdu na to a budu to dělat poprvé v životě.
Mám úplně nové E-07 a nové duše do nich a nerad bych je zkurvil případně poničil ráfky. Montpáky mám půjčené 4ks - 30cm dlouhé tenké, kované. Majitel tvrdil že jsou super používá je na závodech (plochá dráha). Na podložení páky u ráfku mám silnou kůži ze staré žíněnky (údajně je to dostačující)
Jednou mi to trošku popsal tady na fóru Šimi, ale kdyby se rozepsal víc, nebo i někdo jiný, určitě bych nebyl proti.
Například pro mne byl úplná novinka, že sundavat se má naproti od ventilku a nasazovat u něj. Proč netuším.
Re: Jak na výměnu pneumatik?
Napsal: pát 16. bře 2012 20:24:40
Sinner píše:Chci se zeptat zda někdo nemáte dobrou radu jak vyměnit bez větších potíží pneu.
Naproti ventilku musíš,abys ho náhodou tou pákou nezničil.A když pneu zpátky nazouváš,tak musíš začít u ventilku proto,že na začátku ho nasadíš rukou a pak už jen montpákama.A důvod je stejný,je to abys ho těma pákama neutrhl.
Na holý ráfek prvně nazuj první stranu pláště.Až ho budeš mít nazutý(jednostraně) tak do něj vlož duši.Až nasadíš duši,tak ji chytni ventilkem v ráfku,aby se Ti při nazouvání pláště neposouvala.A teprve potom začni nazouvat druhou stranu pláště.Těma montpákama opatrně,jen krajem pláště ať si neprocvakneš duši.
Jo a ještě jedna věc pokud to budeš dělat na zemi,nevím jak to má ténerka,měj ráfek brzdovým kotoučem nahoru ať si ho nezničíš.Pokud máš kotouče na obou stranách tak si podlož ráfek ať ti neleží kotoučem na zemi.
Při vyzouvání í nazouvání je dobré si sešlápnout oběma nohama plášť.Líp se tam s těma montpákama dostaneš.
Napsal: pát 16. bře 2012 21:33:12
od jahodak
Pneuservis Já se stim nesral.Těch pár kaček nes se stím srát
Napsal: pát 16. bře 2012 23:37:30
pneuservis 200 nebo 300 kc to nestoji se s tim srat
Napsal: sob 17. bře 2012 1:39:25
od LiborZ
Šimi je expert na opravy pneu v polních podmínkách Já jsem na windovi osobně zatím nikdy nepřezouval, protože jsem to nechával na profesionálech. Na předcházející i současných strojích ČZ, Jawa, bicyklech, káře atd. postupoju co se týká ventilku úplně obráceně. Nikdy nezačínám naproti ventilku, protože uprostřed ráfku je většinou prohlubeň, do které sešlápnu patku pneumatiky, aby se obvod pneu uvolnil a na protější straně snadněji přes ráfek přetáhnul. Sešlapávání v místě ventilku by pro něj nebo duši nemuselo dobře dopadnout.
Jinak s Šimim plně souhlasím
Napsal: sob 17. bře 2012 7:41:40
Hele kluci,já taky radši zajedu do servisu.Ale na druhou stranu je dobře že si to Mirek chce vyzkoušet vklidu domova.Až bude potřebovat přezout na silnici tak se toho potom nemusí bát.Uvidíš Mirku že na tom nic není.
Ty řidič z povolání to musíš zmáknout levou zadní.Mě by spíš zajímalo jak přezouváš kolo u tramvaje
Napsal: sob 17. bře 2012 8:39:09
Děkuji chlapci za postřehy. Je to jak píše Šimi. Chci být alespoň trochu připraven na eventualitu nutnosti opravy na silnici. Už jsem takhle a mašinu koukal s otevřenou hubou dvakrát , a pořád mě to straší.
Napsal: sob 17. bře 2012 9:03:41
od jahodak
Sinner píše:Děkuji chlapci za postřehy. Je to jak píše Šimi. Chci být alespoň trochu připraven na eventualitu nutnosti opravy na silnici. Už jsem takhle a mašinu koukal s otevřenou hubou dvakrát , a pořád mě to straší.
Jako že bys v mezičase při poruše elektroinstalace někde na pumpě si cvičně sundal a nandal obutí
Napsal: sob 17. bře 2012 17:46:57
jahodak píše:
No něco takového.
Pneu jsou přezuté, přední docela šlo, dokonce jsem ho odtlačil jen rukama od ráfku, zadní už byl docela oříšek, nechtěl od ráfku ani za boha. Nakonec pomohly až montpáky. Už ví proč gumaři nemají rádi ty extra silné hard-duše (to je ta co máš Jahoďáku v zadním kole - stěna 4,5 mm)
nemohl jsem tam dostat ani tu tenkou. Nakonec dostal. Problém byl i navléknout a neskřípnout. Výsledek, pokud píchnu a bude na dohled servis určitě to nechám na něm a nebudu to dělat sám, jinak jsem rád že jsem to zvládl a mám představu so dělat a jak.
Jo a detail, když jsem shazoval mašinu ze stojánku tak mi spadla. Řachla sebou na kolo Jeníka. Výsledek, Ermax střední plexi na vyhození, je na dva kusy. A ještě jsem mu poničil kolo. Počítám škoda cca 3500Kč dohromady na kole a plexi
Napsal: sob 17. bře 2012 21:15:53
Ake mam ren Jenik, potvora jedna, drahy bicykel!!!
Napsal: sob 17. bře 2012 22:00:34
od martinbrejcha
Mirku, já slepil plexi na Windovi ( spadnul mi ze stojánku do škarpy )
lepidlem na plasty, testováno 140km/h a drželo v pohodě. Taky bylo na dva kusy.
A co vyvážení kol ????
Napsal: sob 17. bře 2012 22:06:57
Vyvažovat nakonec možná ani nebudu. Řidítka se ani nehnou zkoušeno bez držení od 150 km/h dolů až skoro do zastavení. ANI KMIT
To lepení je celkem asi o ničem. Prdlo to i přes otvory. Mám ještě jedno origo. Tak tam dám to. Možná to zkusím slepit a nechám ho pro strýčka Příhodu.
To bylo zajímavé jeden mi řek proti druhej naproti. V já mám ten pocit že jde hlavně o to opatrně a nevzít sebou duši pod montpáku.
Napsal: pon 19. bře 2012 23:03:22
od J-Fox
Dělal jsem to podle videa a vpohodě.
Napsal: úte 20. bře 2012 5:50:07
J-Fox píše:Dělal jsem to podle videa a vpohodě.
Obě dvě, ty máš ale bezdušáky, ne?
Napsal: úte 20. bře 2012 18:00:52
od J-Fox
Mám tam duše.
Ale na zadku mám E10 bezdušovou.
Chtěl jsem si to před Albánií vyzkoušet. A dobře jsem udělal.
Když jsem přezul a jel to projet, přední kolo házelo jako kráva, motorka byla prakticky neovladatelná.
Vycentrování mě stálo 100Kč, ale někde v kopcích v Albánii, by to byl docela problém.
Ještě to nechám vyvážit, ale jen pro dobrý pocit.
Jinak při prvním zouvání jem opravdu ocenil odmáčknutí pomocí stojanu.
Napsal: stř 13. srp 2014 17:43:40
Zajímavý nástroj na výměnu hlavně na nazutí nové pneu v trénu.
Napsal: stř 13. srp 2014 21:22:47
od Maxton
Vecicka pekna, ale uz podle videa je to kurevsky škrabe rafky...
Napsal: čtv 14. srp 2014 7:23:16
J-Fox píše:Mám tam duše.
Já jsem letos píchnul po cestě z Albánie, tedy v Srbsku.. Měnili jsme to s kamarádem, trvá to tedy proklatě dlouho.. Ale k tomu vyvažování.. Když máš kolo jednou vyvážené a chceš ho sundat/nandat bez převažování, udělej si značku na pneumatice u ventilku, pak ji vrátíš jak byla a je vystaráno..
Napsal: čtv 14. srp 2014 22:06:08
od martinbrejcha
taky to vidím, jako hoodně zdlouhavé.
Já Píchnul v lese.....zadní E09 Dakar, cross duše 6mm + halter.....
3 min trvalo najít montážní pařez + sundat kolo
15 min trvalo urvat gumu od ráfku ( přes stojánek na LC8 + 100 kg na sedle ) + sundat halter
5 min trvalo sundat gumu + vyndat duši
10 min trvalo gumu zalepit ( vpich 2x ...byl zkrz duši
5 min trvalo gumu nazout
4 min trvalo gumu nafoukat kompresorem na zapalovač.
3 min trvalo nasadit kolo + našponovat řetěz + umejt ruce v potoce....
cca 45 min a znova na cestě....
ale bez zkušených kolegů bych dojel 10 km do blízské obce a vyhledal servis....
...ale to by prej nebylo endůro
...vyvažování...nedělám nikdy a bez problémů....jezdím teda na C-gumách pomalu, běžně do 120 km/h, vyjímečně do 150 km/h
......na E-09 P+Z jsem občas atakoval i 200 km/h, dle tacho, ale na tom jsem moto koupil a nevím, jestli byly vážewné, či ne......
Napsal: čtv 14. srp 2014 22:15:52
martinbrejcha píše:taky to vidím, jako hoodně zdlouhavé.
ale bez zkušených kolegů bych dojel 10 km do blízské obce a vahledal servis....
Mě to samotnýmu zabralo cca.hodinu a půl.Jednou jsem přezouval i na dálnici. Používám k tomu ještě montpáky z pionýra .Jsou krátké a dají se pěkně schovat.Dofukuji stlačenýma bombičkama určenýma pro cyklisty,ty to zvládnou nafouknout tak na 1,4 (dá se s tím jet devadesátkou)a zbytek dofouknu na benzince.
Co se týče vyvážení...souhlasím s Matym.Zkoušel jsem jet i 150 a nepoznal jsem rozdíl.Ale pro jistotu ji i tak potom až je čas nechávám vyvážit.
Na obou kolech mám Metzeler Tourance.
Napsal: pát 29. lis 2019 13:09:51
od radek.kork
Já radši zavezu auto do servisu: https://xxxxxxxxxxxxx než abych se do toho sám pustil, protože se toho celkem bojím
