Stránka 1 z 2
Problemy pri studenom starte.
Napsal: ned 26. úno 2012 15:11:47
od Milan231984
Ahoj chlapci, prednedavnom som si kupil Windika z dovodu ze su to vraj skvele stroje.
No k veci pri studenom starte vytiahnem sytic naplno a startujem, moto chyti bez problemov ale musim dost dlho cakat kym mi motor dovoli sytic ubrat.
Trva to asi 10min. minimalne, ak vypinem sytič skor tak motor chce zdochnut, taktiez pri zapnutom sytici nemozem ani pridavat plyn ani trosku lebo zas motor skapina.
Je to bezna vec alebo nie? a ak nie tak v com bude problem?
Za kazdu radu budem vdacny.
Re: Problemy pri studenom starte.
Napsal: ned 26. úno 2012 17:12:16
MILANE REGNI SE PROSÍM ZNOVA, OMYLEM JSI SPADL DO ČISTKY USERÚ, SNNER
Napsal: ned 26. úno 2012 21:25:00
zkuz si pridat volnobezne otacky pak vetsinou po vypnuti nechcipne kdyz jsou moc nizko tak to muze chcipat . jestly to nepomuze tak musis pockat na nekoho odbornejsiho
Napsal: pon 27. úno 2012 16:09:33
od Milan231984
Dakujem za radu vyskušam to.
Napsal: pon 27. úno 2012 19:29:50
od J-Fox
Já jsem vytahoval siťič asi tak z 1/3.
Určitě máš moc ubrané otáčky, jak už psal Hroch.
Napsal: stř 29. úno 2012 22:10:57
od martinbrejcha
Milane, já jsem startoval asi na 1/2 sytiče, chytil hned. Pak po cca 1 minutě jsem ho stáhnul úplně a dooblíknul jsem přilbu, rukavice, zavřel garáž. To dalo další cca 1-2 min. Pak jsem zařadil jedna, povytáhnl sytič na 1/3 a jel cca 3-5km podle teploty okolí, pak jsem teprve sytič stáhnul, jinak to nejelo, dusil se a klepal jak ratlik....Volnoběh jsem měl na nějakejch 1.500 ot/min.
Piáno na to není tak náchylný, to si nechá líbit jet i na studeným motoru a neškube se......Maty
Napsal: sob 03. bře 2012 9:28:02
od Milan231984
Martin mne to pri vytiahnutom sitici nedovoli jazdit, pretoze akonahle pridam plyn tak to ma tendenciu zdochnut, taktiez musim mat sitic vytiahnuty naplno lebo inak to nejde. Hmm podla to čo mi tu písete budem mat problem s karburatorom nemyslite???
Napsal: sob 03. bře 2012 19:56:23
od Milan231984
Tak pani problem objasneny na moje velke prekvapenie som mal roztrhany uplne zniceny vzduchovy filter
Otazka teraz znie kolko skody to mohlo napachat? Najazdil som na takom spatnom filtry 200Km mozem ocakavat nejake poskodenie?
Prosim napiste mi vy skusenejsi vodici ake su rizika pri jazde bez vzduchaca Dakujem
Napsal: sob 03. bře 2012 20:51:26
ten molitanovej fitr??????
Napsal: ned 04. bře 2012 0:23:09
Stím si nelam hlavu.
Po 200 ujetých km s požkozeným filtrem nedojde k žádnému zásadnímu opotřebování motoru.Hlavně že jsi na problém přišel.
Napsal: ned 04. bře 2012 11:16:56
akorat nevim jestly to bude tim filtrem ten byna to nemel mit vliv pokud ti nejake kousky molitanu nenalitaly do motoru
Napsal: ned 04. bře 2012 21:40:11
hroch píše:akorat nevim jestly to bude tim filtrem ten byna to nemel mit vliv pokud ti nejake kousky molitanu nenalitaly do motoru
Když tak o tom přemýšlím tak Martin má pravdu.
Spíše bych to viděl na seřízení karburátoru(bohatost směsi)a aby byli oba karburátory nastaveny stejně.
Napsal: úte 06. bře 2012 20:04:24
od Milan231984
Tak chlapci karbec som vycistil, pretoze ako ste spomenuli, vzuclo to kusocky molitanu,
Spravil som si novy vzduchovy filter pretoze origo nie a nie zohnat
Tak som teda velmi zvedavý ci sa problem odstrani
Dam vam vediet.
Napsal: úte 06. bře 2012 20:45:00
Já ho někde kupoval, jak origo tak druho - výrobu. Bohužel už nemám potuchy kde.
Jen vím že origo byl pekelně drahe jeden mají tady.
http://www.motech.cz/vzduchovy-filtr-xf ... -8546.html
Napsal: čtv 08. bře 2012 19:58:17
od Milan231984
Dakujem Sinner ulahcil si mi to s tym vzduchovym filtrom, u nas som to nemohol kupit.
Super diki.
Napsal: ned 11. bře 2012 15:43:02
od Milan231984
Napsal: ned 11. bře 2012 17:53:05
Vzajomne vyvazene nastavenie vzduchovy filter - karburator - vyfuk, je alfa a omega klasickeho motora s karburatorom!
Tak nech dobre jazdi....
Napsal: čtv 22. bře 2012 16:21:54
od martinbrejcha
tak mám taky problém. Když stojí dýl jak týden, tak mi chytá na jeden válec.
Ale když vrknu plynem, tak se chytí. Když stojí den, dva, tři, chytne napoprvé.
Napsal: čtv 22. bře 2012 19:44:47
vydel bych to na svici.myslim
Napsal: pát 23. bře 2012 6:09:39
od Radek
martinbrejcha píše:tak mám taky problém. Když stojí dýl jak týden, tak mi chytá na jeden válec.
JJ to mi Freew,dělá taky nic zvláštního
.Pořád chytá jen na jeden válec.........
Napsal: pát 23. bře 2012 11:33:46
To máme skoro všichni, na tenerkách to ješťe nikdo nevyřešil
Mně někdy na jeden a 5 sekundách druhej,a někdy hned oba. Pokud na jeden tak chytne nejdřív pravej. Vys... se na to. Nejlepší oprava je "pusť víc nahlas rádio
Napsal: pát 23. bře 2012 13:43:14
od martinbrejcha
pravda, jsou i horší motory na startování
http://www.youtube.com/watch?v=iZr2umGKQXg
Napsal: sob 24. bře 2012 20:21:57
od Milan231984
Radek píše:martinbrejcha píše:tak mám taky problém. Když stojí dýl jak týden, tak mi chytá na jeden válec.
Mne tiez
Napsal: pon 26. bře 2012 17:24:12
od Household
Tak som hodil Studený štart po zime.
Chytila na prvý šup. Jaká to bola radosť. Tak šup šup do oblečenia a reku idem natankovať. Tak kým vrčala a zohrievala sa tak som sa na rýchlo nahodil a za 40 sekúnd som bol pri motke.
Vypol kľúčik, lebo som musel otvoriť Kufor. Ďoklady šup do kufra a ...
Baterka ani ťuk
No šľak ju trafil úplne ju ten prvý tart odpálil. Nedá sa ani nabiť.
Kunda jedna vydržala iba 3 roky. Značka: Motostart
Tak som kúpil Yuasu za 30€, tá prvá vydržala 5 rokov.
No začína nám to veselo
Napsal: pon 26. bře 2012 18:05:11
Household píše:Tak som hodil Studený štart po zime.
Baterka ani ťuk
Teda néé že bych byl škodolibej..............ale docela rád bych viděl jak jsi se tvářil
