Zvýšení Freewinda
Zvýšení Freewinda
ahoj jsem tu nový a chtěl bych se zeptat jestli by někdo neporadil jak freewinda trošku přizvednu. Díky za radu.
Re: Zvýšení Freewinda
To se tu tady už řešilo. Přitáhnout vzadu na centrálu, ale tím se ti začne víc potápět předek. Kdosi tady dělal i jinou páku od centrálu, ale to si pohledej na foru sám.
Dneska jsem zrovna o tom mluvil s mechanikem a poradil, že by mi tam dal vyšší řídítka a dal nějaký podložky+delší šrouby nahoře do vidlic. Tím by víc vyjely a byl vyšší a tužší na předek..............t.j. cca 2tis řídítka + pár stovek podložky pod ně + pár stovek za podložky do vidlice a delší šrouby. Takže ta sranda vyjde na zhruba 3,5 tis a je to zvýšení pro jízdu v offroadu, kdy stojíš ve stupačkách. pro posez to nemá vliv......čau Martin
Úpravu zadku dělal kdysi RAM, popis najdeš v jeho příspěvcích. Popis méně razantních úprav výšky (matice na centrálu, nastavení přepákování) na fóru také najdeš.
Aktuální vzhled mého (kdysi RAMova) winda:
- FXko.jpg (345.54 KiB) Zobrazeno 25035 x
Libore a to je tam to kratší přepákování ??
Můžeš mi, prosím, změřit příležitostně ( kdyby to klaplo do konce roku ) tyto rozměry ????
( rozměry jsou od země, nezatížená motorka, bez hlavního stojanu, rozměr "B" k tomu přivařenýmu oku )
Dík Martin
Dík Martin
- FXko.jpg (146.89 KiB) Zobrazeno 25033 x
Díky za radu.Díval jsem se na spodní uchycení zadního tlumiče a jsou tam dvě díry se závitem a mám to v té horní kdybych to dal do té spodní myslím ,že se to také o něco zvedne.
Příležitostně to zkusím a určitě to bude alespoň do vánocmartinbrejcha píše:Libore a to je tam to kratší přepákování ??
Dík Martin
Martine, není to na milimetr, ale zhruba by to mělo odpovídat:martinbrejcha píše:Libore a to je tam to kratší přepákování ?? JO.
Dík Martin
A - 87 cm
B - 92 cm po spodní okraj oka
C - 114,5 cm na osu závažíčka, upnutí řidítek je sériové.
bonusové D - 24 cm světlá výška měřená od ochranného plechu v místě vypouštěcího šroubu oleje
Rozdíl mezi sérií a touto úpravou určitě narůstá od předu dozadu. O kolik nevím, ale také by mně to zajímalo. Můžeš napsat míry Tvého winda?
čau Libore, momentálně mám Winda u doktora ( přední destičky ) a vyzvedávám si ho o víkendu.
Pak si ho změřím, ale asi ho budu mít menšího
takže serie ( ??? ) kdoví
A=830mm
B=855mm
C=1130mm
Bonus 230mm, ale u mě se to špatně měří. Nevím proč, ale mám ten kryt docela zvalchovanej
čau Martin
A=830mm
B=855mm
C=1130mm
čau Martin
TY TO MÁŠ Z VÝROBYmartinbrejcha píše:takže serie ( ??? ) kdoví
A=830mm
B=855mm
C=1130mm
Bonus 230mm, ale u mě se to špatně měří. Nevím proč, ale mám ten kryt docela zvalchovanej![]()
čau Martin
To Déčko sis zřejmě působením neznámých přírodních sil o nějaký ten cenťáček zvětšilmartinbrejcha píše:takže serie ( ??? ) kdoví
A=830mm
B=855mm
C=1130mm
čau Martin
U Céčka jsem se prochu uklep
no, mě se ta původní hodnota nějak nepozdávala
Už jsem s mechanikem projednával, že mi udělá ty kratší kosti a nějaký podložky dovnitř, do vidlice aby se zvednul i předek. Když budou prachy, tak bych si přikoupil i řídítka, ale to jsou další dva litry a nevím, jestli na to bude.......ale dostal bych se na rozměry DR BIGa
Pod riditka vloz "stoky". Mam ich tam aj ja. Ak nechces sirsie riditka, ale len vyssie tak daj stoky. Dal som 25mm a urobilo to divy.martinbrejcha píše:no, mě se ta původní hodnota nějak nepozdávala![]()
Já je taky jen přizvedl, a výborné.
Celé to stálo asi tři stovky i s vysokopevnostními šrouby od Fabory. Nástavce z Jawy.
taky jedna varianta a stelovaci
- big_link_on_bike.JPG (27.2 KiB) Zobrazeno 24707 x
Dá se zadní tlumič i přifouknout ?
Nesahej na něj, je plněný dusíkem!!!!
