Palivoměr
Palivoměr
Ahoj, prosím Vás, přestal mi ukazovat stav paliva v nádrži - konektory od nádrže až do páteřního kabelu jsem zkontroloval, vyčistil kontaktolem a žádná změna. Mohl by mi nějaký elektricky zručnější jediněc zkusit na své motorce naměřit třeba odpor těch dvou výstupů co lezou v levo z nádrže? Jde mi o to jestli to nemám rozbitý v nádrži. PS sám nevím, co se na tom palivoměru dá změřit za veličinu, nevím jak funguje. Ale můj brácha si tím poradí, když bude vědět, co jste naměřili.
Díky Rimsy
marst
Re: Palivoměr
Příspěvek od marst »
Ahoj koukal jsem do servisního manuálu a je tam něco o 10-15 ohmech když je to plný a 88-100 ohmů, když je to prazdný, ale radši se tam na to koukni sám, je to kapitola 6-28, strana 229
v tomhle:
http://www.motorkari.cz/upload/files/ma ... manual.pdf
Re: Palivoměr
... díky za odpověď. Tak mám asi špatnej palivoměr. Odpor je totiž 0 Ohm. Už to někdo z nádrže vyndaval? Nerad bych třeba potom zjistil, že těsnění se musí vyměnit a nebudu ho moct sehnat.
