otevření motoru z 25 kW
Napsal: stř 06. říj 2010 8:41:04
od Jája
Máte někdo zkušenosti s otevřením větráka z 25 kw na plný výkon. Navíc když mám už i něco najeto? Zajímá mě jakým způsobem to je škrcené, kvůli tomu jestli to pak nebude motoru vadit.
Re: otevření motoru z 25 kW
Napsal: stř 06. říj 2010 9:06:29
Jak to otevřít netuším, to bude vědět asi Deep, a motoru to jen prospěje. Směle do toho.
Napsal: stř 06. říj 2010 10:06:31
od Jája
no právě uvažuju, jestli koupit zavřeného, aby s tím pak nebyly jenom větší problémy
Napsal: stř 06. říj 2010 13:48:46
Jája píše:no právě uvažuju, jestli koupit zavřeného, aby s tím pak nebyly jenom větší problémy
S motorem rozhodně problém po otevření nebude.Je na vyžší výkon konstruován.Prblém by nastal pokud by jsi chtěl(chtěla)otevření zapsat do techničáku.Tam by jsi musel doložit montáž v odborném servisu případně zdokladovat díly.Dokonce někdy chtějí na registru i vyjádření ímportéra.Jinak myslím že zavření u Freewinda bude jen zásahem v karburátoru(trysky,vložka difusoru atd.)a bude to zaplombované.
Napsal: stř 06. říj 2010 15:57:27
od Jája
Jestli to je jenom v karburatoru, tak by to ani v servisu nevyšlo draho, jestli počítám tak cca 500,- kč na hodinu práce. No uvidim. A přezdívku mám z večerníku Jája a Pája takže spíš "chtěl"
Napsal: čtv 07. říj 2010 21:54:59
Jája píše:Jestli to je jenom v karburatoru, tak by to ani v servisu nevyšlo draho, jestli počítám tak cca 500,- kč na hodinu práce. No uvidim. A přezdívku mám z večerníku Jája a Pája takže spíš "chtěl"
Vzhledem ktomu že wětrák nemá vstřikování tak to bude na 99% uškrcený v karburátoru a sání a né v řídicí jednotce.
Napsal: pát 08. říj 2010 7:59:15
od Jája
Což je dobrá zpráva, díky. Patrně to bude škrcené triskama, bych si tipnul. Zatim nic nemám tak uvidime.
Napsal: pát 08. říj 2010 10:39:27
Ptal jsem se známeho co dělá v Suzuce a neni to jednoznačný.Dost často se prý podkládá taky šoupě pak ten již zmiňovaný karburátor.Pro každou zemi to může být prý jiné.Nejistější je prý znát VIN motorky.Pak se dá dohledat způsob uškrcení.
Napsal: ned 31. říj 2010 22:38:35
od kuklic
Zdar. Můj byl taky seškrcenej a když jsem ho kupoval, dostal jsem navíc i starý šoupátka do karbeců, ve kterých jsou díry. Takže je to škrcený těma šoupátkama (a možná tryskama, ale o tom nic nevím).
Napsal: pát 28. led 2011 13:54:15
od martinbrejcha
Vitouši, když Ti pošlu VIN, jsi teda schopný mi sehnat způsob uškrcení ???
Napsal: pát 28. led 2011 20:05:52
martinbrejcha píše:Vitouši, když Ti pošlu VIN, jsi teda schopný mi sehnat způsob uškrcení ???
Tenkrát mě to ten známej řekl že se to dá.On sice už v JP moto nedělá ale pracuje tam jeho manželka tak by to snad šlo.
Napsal: pát 28. led 2011 22:28:01
od martinbrejcha
ok, tak teda , ale nelámej to přes koleno. Když to
nepůjde, tak to nepůjde..............
Napsal: stř 02. úno 2011 22:01:47
martinbrejcha píše:ok, tak teda JS1AC111200109580, ale nelámej to přes koleno. Když to
Tak tě musím zklamat.Dnes mě sdělili že se to nedá podle vinu u nás zjistit.V systému jsou prý motorky prodávaný na našem trhu.(což wětrák nebyl)
