Čau borci, vysypalo se mi to těsnění ve spoji trubky od tlumiče a trubky od motoru. Tak jsem před nasazením nového laďáku tento těsnící prstýnek objednal nový. Ale ejhle, trubka od laďáku je o pár mm větší, takže ke nemožné ten drátěný prstýnek na ni navlect a složit ry dvě trubky...ani zaboha. A tak se ptám, znáte nějakou univerzální těsnící vatu nebo dratěnku nebo jak to říct, prostě těsnění na výfuk.spoje ???
Druhý dotaz, jdu měnit olej, filtry, možná si troufnu i na ventily ...ale co karbec? Vypustím plovakovky, nastavím ty dva šrouby bohatosti a co dál? Ještě něco u karbecu nastavit nebo nechat udělat?
