Bob82
Bob82
Zdravím všechny příznivce téhle skvělé motorky.
Freewinda jsem si pořídil teprve letos koncem září a to od mého kamaráda, který tu byl, nebo stále ještě je na fóru. S touhle motorkou projel tisíce km napříč celou Evropou, takže s ní má bohaté zkušenosti a díky tomu vím přesně co jsem koupil.
Je to moje první velká motorka, před tím jsem měl pouze Mustanga 50ccm, ale to mi bylo 15. Nyní po 20 letech jsem si konečně splnil sen a mám z ní velkou radost.
Motorka je r.v 1999
najeto měla při koupi 34815km
měnil jsem pouze plexi kvůli STK, bylo prasklé, jinak je tam pouze zadní kufr a přídavné brašny.Zatím jsem najel cca 250km
Motorka je r.v 1999
Re: Bob82
Výborně. Jen tak dál.
Po kom to je? Nemůžu ji poznat?
Re: Bob82
Měl bych dotaz, jestli je normální, že boční stojan u Freewinda má tak malý úhel náklonu, často se mi stává, že motorka je velmi nestabilní. Na rovném povrchu to ještě ujde, ale pokud je jen mírnější sklon vozovky, tak by stála skoro kolmo a musím raději použít hlavní stojan. Bylo by případně vhodný boční stojan přiohnout? Díky
Re: Bob82
Lepší pokud to jen trochu jde tak použít hlavní. Může být trochu prohnutý a už je to vše jinak. Stačí opravdu pár mm, a úplně se to změní.
Re: Bob82
Ten stojánek je hodně nešťastnej a tim jak je krátkej tak se hrozně mění náklon, mně se zase pro zmenu u naložený motorky převrací, u tebe pokud nejsi malý začni spíš přitažením tlumiče
Re: Bob82
Myslím že jsou důležitější jízdní vlastnosti než to jak mašina stojí. Tlumiče bych kvůli tomu nešteloval.
Re: Bob82
Dovoluji si oponovat. Přijde mi to důležité. To že freewind nestojí je dost otravné. V létě mi takhle s kufry z bočáku zbuchla jen proto, že mi ušlo kolo. Rozbilo mi to helmu pověšenou na řidítkách.
Kdysi jsem viděl video, ve kterém se žirafa snaží osouložit velké GS a to to na bočáku vpohodě ustojí. Freewind by šel v takové situaci dávno k zemi.
Re: Bob82
tak hlavne jde o stelovani v ramci rozsahu takze njed eo zadnej zasah pruzina je stejne uz unavena a pokud nemas pod 170 klidne to muzes dat natvrdo nebo skoro natvrdo tak silna zase není
Re: Bob82
To mě z bočáku šla taky,
ale když bylo zle používal jsem centrální. Když není je to blbé.
