Olej- progresivní pružiny
Napsal: čtv 09. úno 2017 17:02:23
od Kulich
A další dilema k progresivním pružinám. Kolik oleje ? Když naleju doporučené množství 655 cm3,tak mi to nevychází na velikost vzduchové kapsy podle stránek výrobce. Ale záleží jak se to měří, co jsem se snažil vyčíst tak si myslím, že pružinu ven a nevím jestli tlumič stlačit nebo ne? Asi bych se přikláněl k tomu že ano, pak by to plus minus vycházelo.
http://www.wirth-federn.de/page/gabelap ... ellen-142d
Ví někdo jak je to správně?
Re: Olej- progresivní pružiny
Napsal: čtv 09. úno 2017 21:04:48
Kulich píše:A další dilema k progresivním pružinám. Kolik oleje ? Když naleju doporučené množství 655 cm3,tak mi to nevychází na velikost vzduchové kapsy podle stránek výrobce. Ale záleží jak se to měří, co jsem se snažil vyčíst tak si myslím, že pružinu ven a nevím jestli tlumič stlačit nebo ne? Asi bych se přikláněl k tomu že ano, pak by to plus minus vycházelo.
Není v manualu kolik cm od horního konce trubky má být hladina?
Napsal: čtv 09. úno 2017 22:38:55
od Milanek
hroch píše:Kulich píše:A další dilema k progresivním pružinám. Kolik oleje ? Když naleju doporučené množství 655 cm3,tak mi to nevychází na velikost vzduchové kapsy podle stránek výrobce. Ale záleží jak se to měří, co jsem se snažil vyčíst tak si myslím, že pružinu ven a nevím jestli tlumič stlačit nebo ne? Asi bych se přikláněl k tomu že ano, pak by to plus minus vycházelo.
ja dal podle manualu ale evidentne mam jiny
Napsal: pát 10. úno 2017 13:51:06
od Kulich
V manualu k motorce jsem to nenašel, jen množství.
A u výrobce na těch stránkách co jsem dával odkaz je u Winda 160 mm, což mi vychází asi spíš na stlačený tlumič, jenže to neumím kloudně přeložit,jak se to správně měří.
Jinak je tam přesně tohle : XF 650 Freewind AC 97> SAE 10 - 2 l 160mm
Nebo že jako nalít 1 litr do každého tlumiče a pak při nataženém tlumiči by to možná ukázalo 160 mm,nevím, nezkoušel jsem ,to se mi zdá jako blbost.
Napsal: pát 10. úno 2017 13:55:45
od Kulich
Jde mi přesně o tyhle věty, jak se to měří.
We recommend setting the oil by level, not by pouring in a pre-measured volume. Oil level is measured from the top of the fork tube with the spring out, and all parts of the fork collapsed as far as possible.
Napsal: ned 12. úno 2017 21:16:54
od Fifík
Kulich píše:Jde mi přesně o tyhle věty, jak se to měří.
"Doporučujeme ladit množství oleje podle hladiny, nikoliv nalitím předem odměřeného množství. Hladina oleje se měří od vrchu tlumičové trubky s vyndanou pružinou a všemi komponenty tlumiče sesunutými na doraz (jak jen je to možné)."
Napsal: pon 13. úno 2017 10:28:23
od Kulich
Fifík píše:Kulich píše:Jde mi přesně o tyhle věty, jak se to měří.
Dík Fifík, zachránil jsi mě, já bych to holt potřeboval spíš v ruštině,no. To je přesně to oč mi šlo, stlačit či nestlačit ?! Takže stlačit. Díky
Napsal: úte 14. úno 2017 10:55:13
od Milanek
Kulich píše:Fifík píše:Kulich píše:Jde mi přesně o tyhle věty, jak se to měří.
tak jsem to ještě jednou sestudoval a definitivni zaver je ze podle navodu mají byt ty hustsi zavity NAHORU
Napsal: úte 14. úno 2017 17:41:39
od Kulich
Milanek píše:Kulich píše:Fifík píše:Kulich píše:Jde mi přesně o tyhle věty, jak se to měří.
Souhlas ! Včera jsem to tak namontoval, olej přeměřil a dolil jen minimálně, možná spíš nepřesnost měření, takže těch 655 víceméně souhlasí. Hned první poznatek, po sundání ze stojanu motorka neklesne jak měla ve zvyku asi o pět cm. Nechal jsem udělat i repas zadku, už se těším na svezení.
