koupil jsem do zadku nové desky Goldfreny a měl jsem nehorázné trápení s vyděláním těch starých.
Ten malý M10 šroub na šroubovák povolil, ale ten další torxový vůbec. Předchůdce ho totálně dojebal. Zkoušel jsem si i vyrobit povolovač ze šroubováku, ale taky nic.
Wdečko nepomohlo a ani hořákem nahřátí, prostě konec. Nakonec jsem ty staré desky k tomu kolíku přivařil a pak jsem trošku s tím konečně pohnul. Věděl jsem, že ho tímto odrovnám, tak jsem flexou fiknul uprostřed s domněním, že už to dotočím nějak, ale kdepak.
Nakonec jsem musel odvrtat celý kolík a přejel jsem ten závit na M8 po celé délce. Vůbec nevím jak to je originál, ten kolík. Je to taky M8 nebo to je jen M6 ?
Jde mi o to, že mám závitové vložky, tak to mohu dát zase na M6, teda jestli seženu ten kolík.
Napadlo mne ještě rovnou i tam hodit cirka to vychází 7cm dlouhý šroub M8 z nerezu a zbrousit ho na 6mm od začátku po ty desky desky.
Určitě jste to nějak řešili,ale nic jsem nenašel.
Díky za rady
TommyMe
Případně mi zbývá už jen inzerce, ale aby to nebylo taky zatuhlé
