Ahojte,
obracím se na Vás s radou na problémy se starty po delší době.
Motorku už vytahuju tak 1x za měsíc , protože mám 2 malé prcky a vždy jí nenastartuju a vyklepu baterku.
Svíčky jsou Iridiové, ale už mají asi 4-5 let, ale najeto mají tak max. 7000 km. Vždy je čistím před sezonou.
Pripada mi to, ze tam netece benal. Nejake rady, vycistic karbec ? Jak nastartuju, tak uz vzdycky pak jde bez problemu, ale musi se proste jezdit. Nastaveni pomoci kohoutu na PRI jsem zkousel a nepomaha.
Díky Moc za rady
TommyME
Problémy se startem po delší době
Re: Problémy se startem po delší době
Používáš PRI správně?: Přepnout na PRI, nechat 3-4 min. natékat do karburátorů, pak přepnout zpět a startovat.
Já po měsíci většinou nastartuju i bez PRI, tak je možná chybka ještě jinde.
Tak ty 3-4 minuty jsou pro mne novinka. To já čekal vždy tak do minuty. Vyzkouším a dám vědět.
Děkuji za radu
Děkuji za radu
Zdravím, chci se zeptat zda se podařilo tento problém nějak vyřešit? Taky nemohu po dlouhé době Súzu nakopnout, dnes jsem vymlátil akorát baterii a nic PRI jsem měl tak ty 4 minuty, nestopoval jsem přesně. Pomůže výměna svíček?
Polohu PRI nepoužívám.Protočím startérem asi třikrát a čekám cca.2 minuty,pak znovu točím asi třikrát a čekám další dvě minuty.Takhle to opakuji dokola než naskočí.Většinou na potřetí nebo napočtvrté naskočí.Není to stříkačka s čerpadlem a proto chvíli trvá než se dostane benzín z nádrže přes prázdný karburátor do válce. Dělám to tak už devět let.
Ok, díky. Nabiju baterku a vyzkouším
Tak jsem dnes zahájil sezónu a píšu report ... podařilo se mi nastartovat podle výše uvedeného návodu, bez PRI pákrát zkusit, nechat cca 2 minuty, pak zase zkusit protočit a zase nechat chvilku ... cca na 3 pokus se podařilo a chytila Připadá mi, že PRI to akorát kur** vždycky když jsem se ho snažil použít, tak jsem nemohl nastartovat.
ja taky zahájil sezónu !:-) i když to ještě na silnici vyžaduje extremni ostrazitost :-/ start po 3 mes vcelku hladky - PRI a napoctvrty blafala - překvapila mně tichost chodu , benzinu po ctvrt roce znatelně ubyla hořlavost !!! :-// nedržel volnoběh a po větším přidání to bylo tupy - naštěstí sem měl rezervu a po 30km dal plnou - a pohoda ,ponaučení : po zimě vždycky nejdřív čerstvej benzin a az pak se hrabat v motorceLukáš píše:Tak jsem dnes zahájil sezónu a píšu report ... podařilo se mi nastartovat podle výše uvedeného návodu, bez PRI pákrát zkusit, nechat cca 2 minuty, pak zase zkusit protočit a zase nechat chvilku ... cca na 3 pokus se podařilo a chytila Připadá mi, že PRI to akorát kur** vždycky když jsem se ho snažil použít, tak jsem nemohl nastartovat.
Tak,takMilanek píše:ja taky zahájil sezónu !:-) i když to ještě na silnici vyžaduje extremni ostrazitost :-/ start po 3 mes vcelku hladky - PRI a napoctvrty blafala - překvapila mně tichost chodu , benzinu po ctvrt roce znatelně ubyla hořlavost !!! :-// nedržel volnoběh a po větším přidání to bylo tupy - naštěstí sem měl rezervu a po 30km dal plnou - a pohoda ,ponaučení : po zimě vždycky nejdřív čerstvej benzin a az pak se hrabat v motorceLukáš píše:Tak jsem dnes zahájil sezónu a píšu report ... podařilo se mi nastartovat podle výše uvedeného návodu, bez PRI pákrát zkusit, nechat cca 2 minuty, pak zase zkusit protočit a zase nechat chvilku ... cca na 3 pokus se podařilo a chytila Připadá mi, že PRI to akorát kur** vždycky když jsem se ho snažil použít, tak jsem nemohl nastartovat.
