ako spravne dotiahut predne kolo?
Napsal: ned 24. dub 2016 15:52:59
od jancco
Blba otazka .
Ide mi o to ako dotiahnuť os na prednom kole aby som niečo nepokazil. Aký je správny postup?
Re: ako spravne dotiahut predne kolo?
Napsal: ned 24. dub 2016 17:00:14
Tak normálně to dotáhni na fest
Samozřejmě musí se ti kolo volně otáčet.. A potom nezapomeň dotáhnout i ten pojistnej šroub, myslím že je to nějakej imbus.
Napsal: ned 24. dub 2016 17:12:09
od jancco
Super to som potreboval, jedlo som si istý či sa doťahuje na fest alebo na voľno a len sa poistí imbusom.
Napsal: ned 24. dub 2016 20:23:19
od honza780
Hlavně dávej pozor at' to nepřeženeš.Mě se stalo že sem to přehnal a utrhl sem jednu zarážku na senzoru tachecu v momentě jak sem shodil mašinu ze stojanu a kolo se protočilo.Od té doby utahuju takzvaně na prsty.Klíč na finální dotažení chytneš jenom konečky prstů a jakoby svíráš do pěsti.Navíc osu zajištuješ pojistným šroubem(imbus).
Napsal: pon 25. dub 2016 16:25:03
od dratenik
Tak pokud si správně pamatuju, je tam předepsaný moment 60Nm. Tím bych se řídil.
Napsal: pon 25. dub 2016 18:30:28
Fakt?! :O Tak já tam dal cca 150Nm
Napsal: pon 25. dub 2016 21:14:05
od dratenik
Jj fakt
A zadní kolo 110Nm.
Napsal: pon 25. dub 2016 21:49:31
Zadní vždycky dokuď nezačnu stlačovat pružinu..
Což určitě nebude 110Nm
Napsal: stř 21. pro 2016 9:01:25
od Lukáš
Zdravím Vás
Chci se zeptat, jak jsem tu četl tak přední kolo by se mělo točit volně, ale mě se točí dost ztuha
, zatím jsem s tím zkoušel točit jen tak nekontroloval jsem to podrobně, na předku byli měněny brzy (kotouč + destičky) tak nevím zatím zda to není tímto, ale taky jsem si chtěl podepřít přední vidli na zimu ať kolo neleží na zemi, po týdnu jsem zjistil, že je to opřené jen za jednu vidli. Tak má blbá otázka zní, zda ta váha, jak to bylo opřené na jedné straně nemohla zapříčinit ohnutí osy? Omlouvám se za pitomý dotaz
a děkuji
Napsal: stř 21. pro 2016 9:37:32
od Milanek
Lukáš píše:Zdravím Vás
a děkuji
zaprvé pokud ta motorka nestoji cely rok tak tohle vůbec neres - na hlavaku je zatizeni kol minimalni , pokud se kolo netoci tak mas 1) vystipany ozuby v nahonu tachometru a oprel sis osazeni mimo drazky - tim to doprasis ještě o trochu vic
, 2) snek nahonu tachometru je zadrenej nebo pridrenej 3) mas pridreny lozisko 4) jestli jsou uplne novy desticky a jetej kotouc tak se na nesmetených okrajových hranach dotykajio kotouce vic nez dokaze kompenzovat uvolneni desticek - tohle se ale velice rychle sjete - uz po cca 20km nebo několika ostre zabrzdit - jestli s s tim ještě nevyjel tak to muze byt tim
Napsal: stř 21. pro 2016 22:56:11
Nebrzdi "ostre" na novych doskach....
Napsal: sob 07. led 2017 12:33:31
od Lukáš
Děkuji za rady
až teď jsem se k tomu dostal, demontoval jsem přední brzdič a voalá, kolo se točí jedna báseň
... teď nastává problém co s brzdovým obložením, pokud jsem to lehce nasadil, tak se taky točilo. Pokud však brzdič dotáhnu kolo jde ztuha.
Napsal: ned 08. led 2017 13:44:35
Jsou přicuclé destičky, po pár km to bude v poho. Kotouc je hodí vic do stran a bude to.
Napsal: pát 20. led 2017 19:44:19
od Lukáš
Právě jak jsem měl rozdělanej ten brzdič, tak jsem ten pístek zatáhl, aby ty destičky byli dál od sebe. Nasadil a bylo to fajn, pak jsem umáčkl brzdu a samozřejmě to nebrzdilo. Musel jsem páčkou "napumpovat" než se destičky dostali ke kotouči a pak to brzdilo, ale jako by se ty destičky nechtěli moc vracet. Může být problém se vzduchem v kapalině? Ale to by spíše brzdilo měkkce ne? Kapaliny podle "měrného okýnka" je dost. Děkuji
Napsal: sob 21. led 2017 8:14:34
Ne, to se prostě musí jak jsi psal k těm kotoučům poprvé dopumpovat. Destičky se sami nevracejí, ty tam přesune kotouč tím jak hazí. Ono si to celé sedne. Nesmí ti pumpovat brzda za jizdy to by tam byl někde vzduch. Ten pístek se při brzdění pohybuje v řádu několika mm. Nevím, ale víc jak tři, spíše dva to není.
Napsal: sob 21. led 2017 19:09:26
od Lukáš
Děkuji moc za vysvětlení, hned jsem o něco moudřejší
.... jen teď mám problém, chtěl jsem odšroubovat krytku nádobky na přední brzdu a bylo to tak moc dorvané, že jsem ztrhl hrany šroubky (už to bylo načaté)
budu muset odvrtat šroubek, ale to už si s tím nějak pohraji
Napsal: ned 22. led 2017 12:06:18
od Kulich
Taky mi to moc nešlo povolit. Opatrně zkusit naklepnout přesnej bit a když to nepůjde, tak odvrtat hlavu,vytočit a já ho pak nahradil imbusem.
Napsal: ned 05. úno 2017 17:05:42
Já jsem šel opačnou cestou, jelikož na nádobce od zadní brzdy jsou křížáky šrouby, tak po načatým imbusu vepředu jsem je vyměnil za křižáky a jsem plně spokojen
Jinak není potřeba moc dotahovat, jne velmi lehce. Oni se stejně chytí o ten kužel..
