Hlava válce
Hlava válce
Sháním hlavu válce Suzuki Freewind ročník 1997.Děkuji za jakékoliv rady.Nebo radu,jak odstranit dva utržené imbusy držící svod výfuku u hlavy válce-vytahovák nepřichází v úvahu,ten bych zalomil jistě taky.Zkusím navařit céočkem matičku,zahřát a vytočit,když nepůjde,tak odvrtat a nový závit,ale to musím koupit pořádné vrtáčky,titanové nebo lepší,protože soudruzi z JAPAN umí udělat šrouby-jsou tvrdé jak p..a.Ale jinak děkuji za další rady.
Re: Hlava válce
Presne toto sa stalo aj mne . Zahrievanie nepomôže nakoľko ta hlava tak super odvdza teplo že to nemá vôbec účinok.Pomohlo navrtat stačil klasický kobaltovy vrtak . ja som potom použil bronzové stifty a takisto aj matički. Odvtedy žiaden problém pri povoľovaní.
Re: Hlava válce
Díky moc,zkusím to taky....jancco píše:Presne toto sa stalo aj mne . Zahrievanie nepomôže nakoľko ta hlava tak super odvdza teplo že to nemá vôbec účinok.Pomohlo navrtat stačil klasický kobaltovy vrtak . ja som potom použil bronzové stifty a takisto aj matički. Odvtedy žiaden problém pri povoľovaní.
Re: Hlava válce
Jak jsou ty šrouby hluboko?KAIN píše:Díky moc,zkusím to taky....jancco píše:Presne toto sa stalo aj mne . Zahrievanie nepomôže nakoľko ta hlava tak super odvdza teplo že to nemá vôbec účinok.Pomohlo navrtat stačil klasický kobaltovy vrtak . ja som potom použil bronzové stifty a takisto aj matički. Odvtedy žiaden problém pri povoľovaní.
Re: Hlava válce
použiij kyselinu..na motorkáři.cz je tema jde to krásně http://www.motorkari.cz/tema/?t=128945&pgr=1
Re: Hlava válce
To bych musel sundat hlavu válce,a to se mi nechce,nějak to udělám.....hroch píše:použiij kyselinu..na motorkáři.cz je tema jde to krásně http://www.motorkari.cz/tema/?t=128945&pgr=1
Re: Hlava válce
nemusíš,přilep gumové hadičky co jsou tlustší než šteft vteřinákem nebo tavkou a dej je směrem nahoru a máš to.KAIN píše:To bych musel sundat hlavu válce,a to se mi nechce,nějak to udělám.....hroch píše:použiij kyselinu..na motorkáři.cz je tema jde to krásně http://www.motorkari.cz/tema/?t=128945&pgr=1
