Kompletní snížení FW
Napsal: čtv 17. bře 2016 22:47:07
chtěl jsem snížit FW - mám to po nějakém "velikánovi", protože mám všechno evidentně na maximum - centr.tlumič, předek, nastavení tuhosti pružiny u centr.tlumiče + přešitý a zvýšený sedlo, takže se svými 171cm stojím skoro na špičkách..
Tak jsem tady na fóru našel, jak snížit centr.tlumič - povolení a přehození do druhé díry, nicméně stejně se mi za boha nepovedlo golou povolit ten šroub (budu muset nechat udělat v servisu), tak jsem chtěl aspoň povolit matky u pružiny centr.tlumiče - horní povolila po chvíli v pohodě, ta spodní s tou už fakt nehnu - jakej je přesnej postup, abych něco nepokurvil? Nechce se mi do toho moc bouchat, dokud nevím, jestli to tak mám opravdu dělat.
Další věc je snížení předku - na to jsem nikde postup nenašel - šrouby tlumičů, který jsou nahoře u řidítek slouží pouze pro nastavení tuhosti, ne? Ale kde co povolit, abych docílil celkového snížení předku - tj. v klidovém stavu?
Díky
Díky
