Buď diaľkové alebo stretávacie...prepnúť ich nejde
laco
Příspěvek od laco »
Zdravim Vás,
prehľadal som fórum ale odpoveď som nenašiel..tak skúsim či mi niekto poradíte ;)
Ešte behom minulej sezóny mi prestala svietiť stretávačka, tak som prepol na diaľkové a neriešil...čakal som že bude vypálené jedno vlákno v žiarovke.
ALE žiarovka je nová a aj tak stále svieti len diaľkové svetlo...popozeral som poistky - povyťahoval - prekontroloval - vrátil naspäť
A div sa svetu zrazu je to naopak...stretávačka svieti ale nejde prepnúť na diaľkové. Takto som to spravil viac krát a viac krát sa to aj zmenilo :)
V čom môže byť problém?
ďakujem
honza780
Re: Buď diaľkové alebo stretávacie...prepnúť ich nejde
Příspěvek od honza780 »
Čau.
Takle ti to nikdo neřekne.To chce proměřit.Každopádně u H4 vlastně přepínáš na vlákno dálkovýho nebo potkávacího světla levým ovladačem.Tím že není částečně schovaný ve stínítku(ta vanička u potkavacího)tak osvětlí celou parabolu a svítíš do dálky.Na 70 procent máš problém na patici.
1.Vytáhni žárovku i s paticí(tak aby si s žárovkou mohl hýbat).Zapni světla a zkoušej hýbat s dráty na patici(dopředu,dozadu,do stran),se žárovkou(jestli není špatný kontakt).
Pokud bude problém na kontaktech patice,tak bud' kup novou nebo mírně otoč kontakty na žárovce.
kontakty žárovky h4.jpg (10.57 KiB) Zobrazeno 23311 x
2.Rozdělej oba ovladače(zase kvůli hýbání s dráty tahem dopředu,dozadu-uvolnění na kontaktu,na strany-zlomený drát).
Když to nezabere kup novou moto :)
[quote="honza780"]Čau.
Takle ti to nikdo neřekne.To chce proměřit.Každopádně u H4 vlastně nepřepínáš na vlákno dálkovýho nebo potkávacího světla.Dálkový vlákno se vlastně přidá k pokávačce.Tím že není částečně schovaný ve stínítku(ta vanička u potkavacího)tak osvětlí celou parabolu a svítíš do dálky.Na 90 procent máš problém na patici.
Každý vlákno jede zvlášt,jinak bys tam měl 110w a to není dobry ani pro světlo ani pro žárovku.oboje jdou jenom u světelny houkačky ;)
honza780
Jo máš pravdu.Já sem to testoval přes tu houkačku u kámoše na skutru.Měl podobný problém.Upravím původní odpověd'.
laco
Příspěvek od laco »
Keď bude čas skúsim to ešte raz popozerať, len moc tomu neverím že by bol problém len v kontakte v prepínači alebo v pätici....to by sa to potom asi nemenilo po vytiahnutí a vrátení poistky.
Každopádne ďakujem a ide sa pátrať ďalej :?
Tak ono tam zas tak moc možností není.. :) S největší pravděpodobností to bude někde kontakt.
laco
Příspěvek od laco »
VYRIEŠENÉ!
Trošku som tu na vás zabudol tak píšem oneskorene :roll:
Prekontroloval som hádam všetko čo ma napadlo a nič nezistil...tak som šiel znova od začiatku a zistil že poistka bola zlá...ale tak, že na meráku sa javila OK podla toho ako som ju držal...bola prepálená ale ešte kontakt občas mala...po výmene už je to OK :D
Ďalší problém bude palivový kohút ale o tom v ďalšom vlákne ;)
