Olejové čerpadlo
Napsal: čtv 18. úno 2016 15:45:14
od Kulich
Při kontrole motoru jsem zjistil, že plastové kolo pohánějící olejové čerpadlo má docela vůli do stran. Na netu jsem k tomu našel jen foto z půlení motoru do Biga, kde jak se mi zdá je hřídelka plastového kola uložena v motoru v gumě. Je to opravdu tak? Má tam ta vůle být nebo ne? Díky
Re: Olejové čerpadlo
Napsal: čtv 18. úno 2016 16:01:11
od Milanek
nenapada mne zadnej rozumnej důvod pro by to mělo byt v gume
,podle mne je tam normalne kovovy treci pouzdro -- jak velka je ta vule ?
PS: nebylo by lepsi zalozit jedno vlakno - třeba s nazvem "rozborka motoru po 250000km"
Napsal: čtv 18. úno 2016 16:35:05
Milanek píše:nenapada mne zadnej rozumnej důvod pro by to mělo byt v gume
Já jsem zas chtěl říct, esi už nejdeš moc do hloubky..
Ono někdy je něco lepší nechat běžet když s tím nejsou obtíže, než se do toho pustit..
Ale k otázce.. Plastové kolo může být u středu trochu vymačkané, protože síla, co na něj působí je radiální, ne?
Ale osa by se hýbat neměla..
Jestli chceš, můžu ti poslat manuály.. Mám i katalog náhradních dílů, tam vidíš motor, jako by vybouchl a je tam zobrazená každá součástka, kterou na motorce najdeš..
Z toho bys to už poznal..
Napsal: čtv 18. úno 2016 19:20:01
od Kulich
Vůle je cca 2mm na konci kola, jakoby do stran a dopředu.
Jo to vlákno mě taky napadlo,
ale takhle mi to přijde přehlednější, když pak někdo něco hledá.
Napsal: čtv 18. úno 2016 19:27:34
od Kulich
yuri13: No ono do hloubky... Normálně taky to co funguje , tak nechávám bejt, ale tady jsem se rozhodl zkontrolovat radši víc, než pak v létě místo ježdění půlit motor a čekat na díly.
Z motorkářů jsem stáhl manuály (anglicky) a pak nějaký Reparatur anleitung (německy). Jestli máš ještě něco jiného, tak budu rád. Jinak koukám i na Partsdepod , ale všechno není vidět do detailu.
Napsal: čtv 18. úno 2016 23:21:11
Kulich píše:yuri13: No ono do hloubky... Normálně taky to co funguje , tak nechávám bejt, ale tady jsem se rozhodl zkontrolovat radši víc, než pak v létě místo ježdění půlit motor a čekat na díly.
Máš dobrý, že to máš kde dělat, já bych se do toho taky pustil víc, ale v garáži není o moc tepleji, než venku..
Pošlu co mám..
http://uloz.to/xhJYabra/suzuki-xf-650-manualy-rar
Napsal: pát 19. úno 2016 11:33:06
od Simon98765
Ta vola tam je aj u mna neviem kolko ale viem ze to bolo doteraz tak a neobavam sa zmeny
ak nesu zbrusene zuby alebo podobne nevidim to ako problem, inac vcera som tiez rozoberal a kontroloval to kolecko
Napsal: sob 20. úno 2016 18:28:18
od Kulich
yuri13 : Díky , stáhnul jsem , naštuduju. Něco mám, ale všechno ne, dík.
Napsal: pát 18. bře 2016 22:44:17
od Zbyna
Ta vule do stran je zcela normalni cca mm az 2 kolo je jen na ocelovem cepu pojistene segerkou
Pokud jsem to pochopil teda spravne kolo po tom cepu vuli musi mit ... ale pokud se hybe cely ten cep tak je to spatne a bude problem v kartru
Ted uz presne nevim jak je ten cep ulozeny v kartru uz si to nepamatuju jak jsem delal go motoru
Napsal: ned 20. bře 2016 11:25:05
od Kulich
Ted uz presne nevim jak je ten cep ulozeny v kartru uz si to nepamatuju jak jsem delal go motoru[/quote]
Vůle je spíš v kolečku , čep se zdá v pohodě, tak snad.
