Světla
Světla
Čus, mam na motorce problém v elektrice, konkrétně ve světlech. Domnívám se, že na první polohu světel by měla svítit jen parkarovačka pokud se nepletu. Na další polohu potkávací. Jenže mě už na první polohu svítí potkávací, ale při první poloze zase nezapnu dálkový Měl jsem už rozebranej vypínač na světla a tam nic propojenýho není a kabely všechny jsou pod nádrží takže budu hledat asi až v zimě ale ptám se rači tady jestli to má teda fungovat tak jak řikám než se do toho začnu montovat a nevíte popřípadně kde by to mohlo být propojený? Jo a při vyplém klíčku svítí světla nebo ne? díík
Re: Světla
Budeš to mít proklemované v prostoru za předním světlem.. Tam se to dá provést v pohodě, stačí demontovat klakson a ten krycí plast nad ním.. Někdo to asi udělal kvůli dennímu svícení..
