Volnost otaceni zadniho kola
Kysi04
Příspěvek od Kysi04 »
už několikrát jsem na svém freewindovi čistil a mazal řetěz. Vždy před mazáním a po namazání mi přijde že zadní kolo se samovolně špatně otáčí. Když se ho pokusím roztočit tak udělá cca 4 otočení a zastaví se. Je noŕmální, že se zadní kolo samovolě otáčí ztuha?
Když jsem jednou koukal na video jak Sršeň udržoval řetěz, tak nakonci zatočil se zadním kolem a točilo se úplně lahce až do úplného zastavení. Tak proto mi to přijde divné :roll: ....
Re: Volnost otaceni zadniho kola
Jo. To video jsem taky viděl..ale v praxi jsem se s tím nikdy nesetkal aby šlo kolo tak volně. Možná je to opravdu horší údržbou, ale zadní kolo se vždy točí na volno méně než přední.
Kysi04
OK moc díky ... tak to si mě uklidnil ;) - teda pokud je to normální ;)
hanz393
Příspěvek od hanz393 »
Je to tak :-) před mazanim to taky udělá jen pár otoček, po namazani možná tak o pul víc. Ještě je rozdíl když točíš kolem zatepla po jízdě ( řetaz je teplem volnější ) nebo když si zatočíš než vyjedeš.
Kysi04
Zkoušel jsem to už několikrát za studena před i po natažení řetězu. Před namazáním a po namazání. A přijde mi to +- stejně tuhé. Ale díky za info budu to brát, že je to normální ;)
Ještě mě napadlo jak jsi řekl "stejně tuhé". Pokuď by jsi měl výrazně přeplý řetěz, tak to půjde výrazně hůř! A to je špatně..
Kysi04
Je mám ho naplej při svěšeném kole (na centrálu) cca na prověs 3 cm (napínám ho podle těch hodnot co jsou v té knize o freewindu), ale samozřejmě řetěz potočím a prověs je najednou už 2 cm, takže mi to lítá při otáčení někde mezi 2-3 cm. To by mělo být OK ne?
Při napínání a mazání řetězu kontroluješ přední řetězové kolečko? Za celý dva roky jsem ho neviděl ;)
Kysi04 píše:Je mám ho naplej při svěšeném kole (na centrálu) cca na prověs 3 cm (napínám ho podle těch hodnot co jsou v té knize o freewindu), ale samozřejmě řetěz potočím a prověs je najednou už 2 cm, takže mi to lítá při otáčení někde mezi 2-3 cm. To by mělo být OK ne?
To že je to 3 a někdy 2 cm znamená nerovnoměrně vytahaný řetěz,asi se už bude blížit jeho konec :( . ;)Přední řetězové kolečko doporučuju čistit a i celý prostor kolem ,jinak by te mohla čekat výmena gufera na ose toho kolečka ......
Jj..to je nerovnoměrně vytahaný řetěz. Ovšem já už s ním jezdím nějakej pátek a ještě drží. Samozřejmě je lepší to vyměnit (lepší průběh jízdy, nenamáhá se ložisko pastorku, je právně nataženej ve všech polohách), ale když nejsou money, tak nejsou. Kryt pastorku sundám tak 1x - 2x do roka a vyčistím. Hodně záleží jaké používáš mazadlo a kudy jezdíš. ;)
