Cestovní plexi
Re: Cestovní plexi
To jé můj případ.Ale musím říci že v oblasti hlavy to taky není ono.Při vyžší rychlosti mě to nutí ruzně se krčit :(Ale přeci jen je to s tím vyžším plexi lepší než s originálním.
komcas
Re: Cestovní plexi
Příspěvek od komcas »
Kluci, já už doma plexi mám, dokonce i žádanou velikost, ale nedaří se mi najít vhodnou formu na ten oblouk - zahnutí. Poradíte mi?
Komča
Re: Cestovní plexi
To není zrovna nijak jednoduché, viděl jsem to na netu dělat na hrnci, sádrové formě, kusu naohýbaného plechu, ale nelíbilo se mi to moc ani v jednom případě. Někdo to nahříval tavnou pistolí , jiný v troubě, a další v hrnci s vařící vodou. :?:
Re: Cestovní plexi
Nejlepší je asi si vyrobit sádrový kopyto, opracovat ho po vytvrdnutí do přesnýho a hladkýho tvaru a pak na tom plexisklo trošku natvarovat horkovzdušnou pistolí a pak to šoupnout do trouby. Samo se to prohřátím vytvaruje. Tady se koukni, sice to není plexi na moto, ale princip je stejnej :-) http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy- ... ak?start=5
wind20
Re: Cestovní plexi
Příspěvek od wind20 »
Ja som skombinoval moj vytvor s turistickym plexi od puingu esteticky no da sa funkcnost paradna....
komcas
Re: Cestovní plexi
No vypadá to parádně. Tak napiš alespoň stručně, jak jsi to dělal a jak je to přišroubovaný. díky
wind20
Re: Cestovní plexi
Zdravim.. Tak to dobre ked sa paci trochu ma to prekvapilo.... To vrchne plexi som vyrobil z ochranneho plexi co sa pouziva pri pilene bruseni atd... Tvaroval som ho teplo vzdusnou pistolou trebalo davat pozor aby som to neprehnal s teplom ale dalo sa.... A prichytene to mam pomocou obojstranne lepiacej pasky plus po bokoch kovove svorky... Maju tvar U namontovane su obratene s tym ze v obluku je vyrezany zarez na zasunutie vrchneho plexi a potom spolu nasunute na turisticke plexi a istene pomocou skrutiek...
komcas
Re: Cestovní plexi
Každého asi napadne otázka, jak to drží při 130km/h a jakpak to chrání. Ohodnoť to.
Ono to připevnění není extra složité a tak váhám o té pevnosti.
Dále mě zajímá to ohýbání tou pistolí... jen jsi to nahřál a trochu ohnul, nebo jsi použil jinou fintu?
Díky.
wind20
Re: Cestovní plexi
Ahoj... Ziaden problem pri 130km/h aj pri vyssej rychlosti..... Otestovane 500km dialnice do Alp ani naznak zeby sa uvolnilo... a uz to tam mam dlhsiu dobu a ako chrani poviem tak kamarati na 200km trase stali pomali na kazdej pumpe co sme stretli aby umyvali musky prevazne nahace ako moto a ja som len sedal a cakal nieze by sa mi nechcelo umyvat prilbu ale nemal som co umyvat... ;) A co sa tyka rychlosti do tych 120km/h ako v pohode potom je uz mensie chvenie vzduchu ale ani to nieje nic tragicke... Ja som spokojny... Jaj este ohrievanie skoro som zabudol...mal som take strare plexi ktore som najprv vytvaroval tam nevadilo ked som ho aj trochu prehrial a potom pomocou neho som spravil to druhe... Tam uz s teplom som narabal opatrne.... Takze asi tak...
komcas
Re: Cestovní plexi
paráda! Zní to dobře, ještě mi řekni kolik stálo to ochrané plexi? Hádám, že se dá najít na netu, co? :D
wind20
Re: Cestovní plexi
To plexi kupis normalne najakom obchode s ochranno-pracovnymi pomôckami ako pracovne rukavice ,pracovne bakance a pod.... To je to plexi co si viez dat na hlavu ako napr zvaracku kuklu.. ma to tu klietku co si daz na hlavu a dostelujes gumickou aby ti to nespadlo z hlavy.. Tak z toho som to vyrobil.... :) No cenu uz ani neviem ale nejak extra drahe to nieje to urcite....
komcas
Re: Cestovní plexi
Tak zítra budu mít tónovaný výřezek plexi 45cm x 32cm, který přilepím páskou na plexi na originální cestovní plexi. Zvedne se mi tak plexi o 25cm! Už se moc těším.
PS: doposud (cca půl roku) jezdím s menším podobným plexi přilepeným páskou na cestovním plexi a drží to i ve 150km/h.
Re: Cestovní plexi
Mate niekto skusenost s tymto plexi:
http://www.rdmoto.cz/eshop/detaily/12623
Neviem podla obrazkov samotneho plexi zistit, ci je to iste, co je na uvodnom obrazku namontovane na wetrakovi.
Podla mojich skusenosti by toto mohla byt pre mna idealna vyska plexi aj pre rychlejsie presuny. :P
Re: Cestovní plexi
Ahoj, tohle plexi přímo z RDMoto mám. Je fajn :-) Dá se za něj líp schovat než za originální. Ale nečekej zase to, že bys ve vzpřímeným posezu necítil vítr při 120km/h.
komcas
Re: Cestovní plexi
já mám turistický štít. A před ním mám páskou přilepený, horkozduchem natvarovaný plexi, o 25cm víš než to turistický!!! To je víc než 35cm oproti originálnímu plexi. Je to na cestování paráda. Vydrží to maximální rychlost a nejde žádný vítr na obličej. Cena tohoto jest cca 150Kč za plexi.
2, nabídli mi ve firmě udělat podle původního plexi nové-prodloužené. Klidně i o těch 25cm do 1800Kč. Takže to co mají v RDMoto ale podle tvého přání. tedy i o 20cm vyšší... To je podle mě lepší.
Re: Cestovní plexi
Vysoke turisticke plexi pri mojej vyske robi turbulencie pri rychlostiach 110 km/h a vyssie.
Mam najnizsie orginalne plexi. Mam odskusane, ze keby bolo vyssie cca o 10-12 cm, tak by mi nefukala presne pod krk ako teraz...
Toto plexi vyzera podla obrazku, ze by mohlo byt OK. A ked este nahodim deflektor, tak budem max spokojny.
p.s.: Priprava na jar, ak sa wetrak nepreda.... :D
Re: Cestovní plexi
Držák deflektoru z Polska.
deflektor widok z przodu.JPG (51.69 KiB) Zobrazeno 65446 x
deflektor widok z boku.JPG (22.14 KiB) Zobrazeno 65448 x
deflektor regulacja 1.JPG (23.66 KiB) Zobrazeno 65447 x
deflektor regulacja 2.JPG (23.1 KiB) Zobrazeno 65447 x
deflektor mocowanie.JPG (30 KiB) Zobrazeno 65446 x
Re: Cestovní plexi
Sinner píše:Držák deflektoru z Polska.
Mirku nevím zda je na fotkách tvůj deflektor pokud ano tak mě prosím napiš rozměry(myslím šířku a výšku)dík.
Re: Cestovní plexi
Ne to jsem stáhl fotky kluku s Yamahy,
všechno co něm vím najdeš tady
Klikni si
Já mám vysoké plexy a zatím mi stačí. :)
Re: Cestovní plexi
Jaký je rozmer toho nejvyššího turistickýho plexi na starší model Freewa ?
Re: Cestovní plexi
Chlapi, napadlo už někoho otestovat řešení na přiložených fotkách :?:
Nerad bych se vydal slepou uličkou, která byla už dávno prošlápnuta ;)
Re: Cestovní plexi
Případně SUZUKI vzhůru nohama :D
Re: Cestovní plexi
To na tej prvej foto nevyzera zle. Len odskusat vysku a sklon a mohlo by to fungovat.
Libor, s cim si vrchne plexi prichytil o to spodne?
Re: Cestovní plexi
kanko00 píše:To na tej prvej foto nevyzera zle. Len odskusat vysku a sklon a mohlo by to fungovat.
Klasika, držáky na odrazky a dynamo z kola :P
Je to jenom provizorka na vyzkoušení vzhledu. Nechtěl jsem vrtat plexi dokud to nebude nezbytné.
Re: Cestovní plexi
Zdravim chlapi, bohužel mi freewind v garáži spadl a prasklo mi origo plexi....tím chci požádát majitele cestovních plexi jestli by byli ochotní ;) ...za nějakej ten poplatek poskytnout tu zaprášenou věc co se vám válí v regálu...stejně ste si zvykli na ty výlohy co tam máte a zpět už to nikdy nedáte....prosím,prosím,prosím :roll:
