Stránka 2 z 3
Re: cucky v oleji a zvuk
Napsal: čtv 28. bře 2013 18:55:28
Napsal: čtv 28. bře 2013 19:03:12
od DEEP
No moc hezky.
Olej vypust a zjisti o jake cucky jde.Plast,nebo zrudkovatelej olej nebo hrudky spon.Olej muzes po preceddeni nalejt klido zpet.Nebo poloz masinu na bok a mrkni na olej.filtr jestli neni na sracky .Treba on dela ty cucky.Dale mi je divny kdo by delal kruhy na pistu.Free ma keramickou vlozku kvuli mensimu treni.Jako nikasil asi tak. Aby to vydrzelo hodne.A co ta srovnavana hlava nechapu to.to ze nekde rozpalil motor a pak to prudce schladil?''Bo co?Proc to nechal vse menit jaky k tomu mel duvod co za tim stalo.TO by mne zajimalo .Od ceho to vse?Az to zjistis pak treba te napadne proc ten zvuk.Mozna se ti tim bordelem ucpal nejaky mazaci kanalek nebo trubka co vede z chladice do palice a mas hvizdlou vacku.To je potom hned.
Vypust ten olej a mrkni co to je v nem za blato.Sundej chladic a vsecky trubky na olej vycisti to a jeste bych schodil horni viko palice a kouknul bych na horni ulozeni vacky.Jak vypada samotna vacka i jeji mazaci misto ulozeni.Jestli jsi malinko technicky tip tak ti tohle vse nebude delat problem.
Jinak ja na tvem miste bych masinu vratil a netrapil se s tim.koupil bych jinou.
Drzim palce Marek
Napsal: čtv 28. bře 2013 19:06:16
od DEEP
cinkani muze byt i lozisko na ojnici v haji
Napsal: čtv 28. bře 2013 19:29:46
bohužel borec to ma doma uz pul roku
Napsal: čtv 28. bře 2013 19:32:22
od DEEP
Tak to mu drzim palecky ad to neni nic brutalniho.
Tady mas navod jak schodit to viko aby jsi zjistil jak na tom je vacka.Po pistu a valci dalsi nejdulezitejsi misto kde je velike treni.
http://www.freewind.cz/forum/viewtopic. ... 8&start=25
Napsal: čtv 28. bře 2013 19:52:24
Ještě mne napadlo zda to nelepil silikonem a nenapatlal to moc. A teď se ty cucky nedělají z přebytků. Můžou přicpat některý mazací kanálek.
Napsal: čtv 28. bře 2013 20:28:09
jo a pak je konec
Napsal: čtv 28. bře 2013 21:03:00
Mno, v motoru je 2300ml oleje + 100ml nasáklý olejový filtr.. Dohromady tedy 2400ml.. Se 4000ml by to muselo stříkat z výfuku..
Napsal: čtv 28. bře 2013 21:31:45
od casio
No je to na fakture... Jeste jednou se omlouvám, ujely mi nervy a bylo to myšleno spis s nadsázkou...
Dnes jsem vypustil olej a nejsou v něm zádné pevne časti každopádně barva je takova do zelena? A složením mi připomíná zkazenou vodu, proste jako by v něm plavali takové malé částečky ale ne pevne! Jako kdyby kal. Jedina železná hoblina byla ze závitu vypouštěciho ho šroubu... Jako když se závit protahuje zavitnikem tak to bylo pomotané kolem závitu šroubu, ale to s tím asi nesouvisí...jinak filtr taky ok, zádné pevne časti a vypada nove... A olej asi trochu smrdí po benzinu ale to je subjektivní... Když čichnu k otvoru na nalivani oleje tak smrdí po spálenine ale vypuštěny asi trochu po benzinu cítit jde...
Napsal: čtv 28. bře 2013 21:35:41
od casio
No taky bych to nejradši vrátil ale to se původnímu majiteli asi moc líbit nebude...
Napsal: čtv 28. bře 2013 22:00:55
olejem to nebude v tom bude jen trochu vlhkosti ta by se jizdou odparila.
Napsal: čtv 28. bře 2013 22:04:40
od DEEP
Mrkni na tu vacku.
Sundej to viko a budes o krok dale.
Napsal: čtv 28. bře 2013 22:08:38
od casio
Berte taky prosím v potaz ze zvuk z telefonu trochu zkresluje... Výměním olej, zkusím to nakopnout a uvidím...
Napsal: čtv 28. bře 2013 22:18:20
od jahodak
ONO to stím vrácením ani nebude tak reálné jak si to tady všichni malujou.V každé smlouvě u staršího vozu i mašiny dávám předváděčku a seznámení se stavem a stářím.Ono se to všechno lehce říká.Myslím že ti nezbyde než to nechat opravit.
Napsal: čtv 28. bře 2013 22:26:01
od casio
jahodak píše:ONO to stím vrácením ani nebude tak reálné jak si to tady všichni malujou.V každé smlouvě u staršího vozu i mašiny dávám předváděčku a seznámení se stavem a stářím.Ono se to všechno lehce říká.Myslím že ti nezbyde než to nechat opravit.
Souhlas
Napsal: čtv 28. bře 2013 22:35:20
Neviem si predstavit co by musel 20 km robit, aby takto nalozil motoru...
Co ten motor robil pri kupe... Kolko oleja bolo v kontrolnom okienku?
Lidi nechapem ako kupujete moto!?! Ak v tej moto bolo fakt 4 litre oleja, musela ho grcat cez vsetky dierky a nedierky.... Ak sa v tom nevyznas, naloz moto do dodavky alebo vozik a daj ju pozriet. To nebude drahe a budes vediet co a ako a pripadne setrit na servis.
Inak tie otacky na videu boli vysoke a z nahravky mobilom postnutej na youtube.com by som nerobil zavery.
Napsal: čtv 28. bře 2013 22:47:07
od casio
Při koupi jsem vse skontroloval a oleje tam bylo tak akorát a podle okynka vypadal ok:) neříkám ze tomu nějak extra rozumím ale nejake zkušenosti uz mám... Vse jsem zkontroloval... Problém nastal po "promrznuti"... Výměním olej a uvidím..
Napsal: čtv 28. bře 2013 22:48:12
od casio
A to e na fakture byly 4 litry neznamená ze je tam nalil...
Napsal: čtv 28. bře 2013 23:16:50
[A olej asi trochu smrdí po benzinu ale to je subjektivní... Když čichnu k otvoru na nalivani oleje tak smrdí po spálenine ale vypuštěny asi trochu po benzinu cítit jde...[/quote]
Nejsem žádný odborník,ale ten zvuk z videa a pach z benzínu....Neřešilo se to tady už? Mám pocit že Vitas,neopravoval jsi mu to ty Marku?
Ondra z Brna nechal v loni celou zimu zapnutý přepínač paliva v poloze PRI a odešli mu nějaký těsnění v karbecu.Mělo to za následek že se nějak dostal benzín do vzduchového filtru a měl zašvihaný celý airbox a olej také smrděl benzínem.A právě ten zvuk z videa je dost podobný jako měl on.
Napsal: pát 29. bře 2013 0:37:55
Nechcel som sa obuvat do teba a riesit znalosti o moto...
Moj amatersky nazor je ten, ze asi sa dostal benzin do oleja ak je tam "vela oleja". Pozri sa na to, vymen olej.....
Ale menit kruzky na XF650
to co? Kolko ma km?
Ked si spomeniem ako som nemohol predat tu na SK moju cukrikovu krasku....
Napsal: pát 29. bře 2013 0:48:36
od jahodak
Napsal: pát 29. bře 2013 11:47:54
od casio
No v airboxu byl jakysi bordel, viskozitou olej a pachem benzin... Jen trochu na dne + trochu nacucle ve vzduchaci - airboxu je ale nejaka mini nádržka s olejem ne?
Napsal: pát 29. bře 2013 11:49:51
od casio
šimi píše:[A olej asi trochu smrdí po benzinu ale to je subjektivní... Když čichnu k otvoru na nalivani oleje tak smrdí po spálenine ale vypuštěny asi trochu po benzinu cítit jde...
[/quote]
A co s tím? Stačí vyměnit ty těsnění nebo to mělo i jiné následky?
Napsal: pát 29. bře 2013 18:12:11
casio píše:No v airboxu byl jakysi bordel, viskozitou olej a pachem benzin... Jen trochu na dne + trochu nacucle ve vzduchaci - airboxu je ale nejaka mini nádržka s olejem ne?
ne nadrzka neni ale je normalni ze filtr je od oleje a smrdi po benzinu
Napsal: pát 29. bře 2013 18:27:18
od LiborZ
casio, možná by nebylo od věci napsat odkud jsi. Pak by se třeba našel nějaký poblíž bydlící freewinďák ochotný přijet se svým strojem na porovnání, jestli je chrastění v "SUZUKI" v normě, nebo jestli je to fakt průser.
