Stránka 2 z 3
Re: bacalar
Napsal: čtv 03. kvě 2012 21:52:14
5 urcite nie pod 3500 ot
4 je medzi 3 a 3500 ot taka menej pouzitelna
3 ide na 3000 ot celkom OK
2 je okolo +/- 3000 ot v pohode
Tak fungovala moja moto. A este zalezi, ci akcelerujes, ci sa kochas, alebo stupanie cesty....
Re: bacalar
Napsal: čtv 03. kvě 2012 22:35:04
od Maxton
Ja ty 3000 myslel při brždění motorem
a celkove se snažim to nehnat nikdy tak nízko .. jinak se vědšinou pohybuju okolo 4000 otáček
Re: bacalar
Napsal: čtv 03. kvě 2012 23:37:59
od Plukovník
Re: bacalar
Napsal: pát 04. kvě 2012 8:01:02
od Bacalar
Mno jawu jsem nikdy nemel:-) jen simaka, a pak piaggio 200 a ty byla zvukove kultivovana.
Re: bacalar
Napsal: ned 27. kvě 2012 19:15:18
od Bacalar
Zdar, tak jsem tomu dnes dal po dalnici a vysledek je ze jsem z leve strany, jak sou tam ty srouby a svicky mel vsechno od oleje, vypada to ze me tece olej pod tim pravym sroubem. Co s tim?
Re: bacalar
Napsal: ned 27. kvě 2012 21:35:12
Moj nazor: ide to z pod dekla ventilov...
Teda ak mas otecene okolo sviecok, motor zlava a podobne...
Panenko maaaria, co vy tym motorkam robite?
Re: bacalar
Napsal: ned 27. kvě 2012 22:12:12
od Bacalar
no a co s tim
Re: bacalar
Napsal: ned 27. kvě 2012 22:20:59
od Bacalar
lepe receno, jde to opravit jednoduse, nebo se to cele musi rozloupnout? pomuze me s tim nekdo v blizkosti brna:-)
Re: bacalar
Napsal: ned 27. kvě 2012 22:25:13
Bacalar píše:lepe receno, jde to opravit jednoduse, nebo se to cele musi rozloupnout? pomuze me s tim nekdo v blizkosti brna:-)
Nerucim, ze je to ono. Ja som s tym nemal nikdy problem... A nerozoberam si moto doma. Nemam kde, nestiham take veci a radsej to dam odbornikovi. Nemusi to byt ale znackovy servis.
Pozri tu na stranke. Je tu kopa info o pretesnovani motora.
Re: bacalar
Napsal: ned 27. kvě 2012 22:41:23
od Bacalar
ja bych se do toho i pustil ale nemam kde:-(
Re: bacalar
Napsal: ned 27. kvě 2012 22:44:07
Zavolej Jirkovi do Prštic,už by měl být z Rumunska doma.On se Ti na to koukne.
Re: bacalar
Napsal: pon 28. kvě 2012 12:17:48
od LiborZ
Pod víkem ventilů mně to také slzelo. Stačilo vyměnit těsnění (gumový O-kroužek) a byl pokoj
Dělal mně to u nás jeden maník v rámci kontroly ventilových vůlí.
Re: bacalar
Napsal: pon 28. kvě 2012 12:28:46
od Bacalar
Zavolam do Prsic a u vidime
Re: bacalar
Napsal: úte 19. čer 2012 21:54:00
od Bacalar
Tak mám druhou závadu, po prolínaní oleja na šroubu, mě praskla žarovka podsvícení displeje:-)
Re: bacalar
Napsal: stř 20. čer 2012 21:00:50
Bacalar píše:Tak mám druhou závadu, po prolínaní oleja na šroubu, mě praskla žarovka podsvícení displeje:-)
Je to na pet minut prace....
Re: bacalar
Napsal: stř 20. čer 2012 22:18:54
od Bacalar
vsak jo proto je tam smajlik:-)
Re: bacalar
Napsal: stř 24. říj 2012 7:57:30
od Bacalar
Tak mám za sebou asi poslední delší výlet do Jeseníků. Letos už asi moc nenajezdím. Jinak jsem završil na mašině najetých 60000 km. A muím říct, že kromě toho prolínaní oleje na šroubu hlavy, je to bezporuchový stroj. Spokojenost, na naučení ježdění na mašině ideál.
Re: bacalar
Napsal: pon 17. pro 2012 20:16:43
od Bacalar
Tak jsem udelal jeziska wetrakovi, odvezl jsem ho do servisu na serizeni, opravu
Re: bacalar
Napsal: stř 19. pro 2012 3:57:28
Taky jsem myslel že toho moc dělat nebudu,
mám seznam na celou stranu. Včera jsem byl za mechanikem, jak to pude tak si jí veze do dílny.
dát nové svíce /brisk/
dát nové sedlo (mám)
zkontrolovat karburátory a seřídit
přidat palivový filtr
vyčistit nádrž
zkontrolovat a seřídit ventily
vyměnit výfuk (mám)
namontovat scottoiler a seřídit (mám)
zkontrolovat řetězovku
namontovat spodní rolnu řetězovky /pokud jí seženu/
zkontrolovat kluzák řetězu na kyvce
zkontrolovat rozvodový řetízek a napínák
dát nástavečky na řídítka (mám)
zkontrolovat ložiska krku řízení
zkontrolovat tlumiče, případně vyměnit olej a gufera
dát nové zrcátka a nástavečky zrcátek (mám)
vyměnit destičky (mám)
vyměnit brzdovou kapalinu
zkontrolovat brzdiče a jejich chod
vyměnit olej a filtr (mám)
vyměnit poškožené pojistkové pouzdro
zkontrolovat dráty kol
zkontrolovat ložiska kol
zkontrolovat uložení kyvky
zkontrolovat rám *praskliny, rez a podobné nepřípustnosti *
zkontrolovat padáky a držáky kufrů *uchycení, praskliny*
zkontrolovat spojku obložení *musí vydržet nejméně 15000Km* nebo musí ven
zkontrolovat a případně vyměnit táhla plynu, sitiče, spojky
zkontrolovat chladicí systém, a to včetně spouštění ventilátorů
zkontrolovat dobíjení a pokud by bylo možné namontovat pípák na zapnuté směrovky *pořád zapomínám*
A to pořád nevím zda to bude vše
Re: bacalar
Napsal: stř 19. pro 2012 9:48:10
od Radek
To si kup rovnou novou.......
Aby jsi vůbec stihl příští sezónu.
Re: bacalar
Napsal: stř 19. pro 2012 16:59:29
Radek píše:Aby jsi vůbec stihl příští sezónu.
Proč myslíš že jsem za nim byl už včera?
Není to tak hrozný, spíše jsou to montáže novinek, a důkladná kontrola.
A dost! Nebo si budu muset udělit banan, za kurvení tématu
Re: bacalar
Napsal: stř 19. pro 2012 17:48:19
od vitas
Sinner píše:Radek píše:Aby jsi vůbec stihl příští sezónu.
Ty vole to je rozpis na 5 motorek minimálně. Aby jsi jí pak nemusel každých 50 km dávat cukříček, aby byla tak laskavá a kouda popojela, jak jí rozmazluješ.
Ne jen se o ní postarej.
Re: bacalar
Napsal: stř 19. pro 2012 19:03:00
vitas píše:Sinner píše:Radek píše:Aby jsi vůbec stihl příští sezónu.
Cukr nejlépe do nádrže.To ti pojede jak dráha
To bude docela dost peněz vyplatí se taková péče u staršího šimla
Re: bacalar
Napsal: stř 19. pro 2012 19:27:49
od Bacalar
v konecným dusledku to delam stejne:-)
Re: bacalar
Napsal: pát 21. pro 2012 20:00:35
od Bacalar
tak motor kompletne rozdelan, hlava na prebrouseni, sroub od svodu zlomen:-( gufera novy,brzdova kapalina nova, karbece vycisteny, brzdovy desky novy, olej nachystan, filtr vzduchu novy,
