Vzduchový filtr
Re: Vzduchový filtr
tenhle modrej davaj kluci u nas do krosek a chvali ho .ja si osobne myslim ze na wetraka staci ten normalni 10w 40
- hace
Re: Vzduchový filtr
Já ho stříkám konzervačnim sprejem a taky to de,vždyt to je tam jenom kuli tomu aby to víc bralo prach a sračky...
Re: Vzduchový filtr
Ahoj kluci,prosim vás potřeboval bych vědět jestli je v pořádku když mám filtr nacucanej bezínem
Re: Vzduchový filtr
Pokud smrdí od benzínu tak to je normální.Pokud je nacucanej benzínem tak to normální neni!Kamil.M píše:Ahoj kluci,prosim vás potřeboval bych vědět jestli je v pořádku když mám filtr nacucanej bezínem
Re: Vzduchový filtr
Jsou tam 3 polohy of pak on a ta třetí by mněla bít reserva nebo né
Re: Vzduchový filtr
tam neni poloha off.je tam jenom res,on,priKamil.M píše:Jsou tam 3 polohy of pak on a ta třetí by mněla bít reserva nebo né
Re: Vzduchový filtr
to vyzdimej nekam na zem a zapal to a hned budem vedet.ale jestly je to benzin tak je tam neco spatne.nemyl jsi moto nahodou wapkou nebo hadici
Re: Vzduchový filtr
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=61906&fid=18 tady to taky resi
Re: Vzduchový filtr
Kedy a ako často si ho čistíš ?
1. krát som ho čistil pred 2 sezónami keď som Frewa kúpil. Filter bol mokrý od benzínu tak do 1/3 a aj na spodku som mal mláčku od benzínu. Zvyšok filtra bol suchý.
2, 3, krát som ho čistil vždy pred sezónou a už sa to neopakovalo v takom rozsahu. Síce je trochu cítiť benzínom, ale inak nič, ani kvapku by som nevyžmýkal.
Chcem tým teda povedať, že ak si ho vybral tak po 3 rokoch tak to by mohlo byť normálne, že sa tam benzín vyzráža za ten čas. Ak sa Ti ale nakopí za 4-5 mesiacov tak to už určite bežné nie je.
Re: Vzduchový filtr
benzinem je my cejtit taky (filtr)ale nic mimo oleje jsem z nej nikdy nezdimal a ja ho cistim tak 2x do roka
Re: Vzduchový filtr
ja jsem ho nemyl vabkou vemu to ručnim rosprašovačem a pak hadrem,benzín to je když jsem víjmul filtr tak jsem odsával komoru bylo tam tak trochu na dně
mam jí teprva 14 dní
Re: Vzduchový filtr
Ja som to tiež robil po mesiaci keď som ho kúpil.
Ale predošlí majiteľ to nerobil na mojej určite NIKDY
Re: Vzduchový filtr
ja nemyslim filtrKamil.M píše:ja jsem ho nemyl vabkou vemu to ručnim rosprašovačem a pak hadrem,benzín to je když jsem víjmul filtr tak jsem odsával komoru bylo tam tak trochu na dněmam jí teprva 14 dní
Re: Vzduchový filtr
Ne nic jsem nemyl, jen jsem to koupyl a rozebral abych to ošahal a zjistil jak se mění vzduchovej filtr a už to tam na mne koukalo
Re: Vzduchový filtr
filtr se nemeni ,pouze ho vyperes a nasledne namocis do olejeKamil.M píše:Ne nic jsem nemyl, jen jsem to koupyl a rozebral abych to ošahal a zjistil jak se mění vzduchovej filtr a už to tam na mne koukalo
- hace
Re: Vzduchový filtr
hele víte někdo co je ta gumová čepička,která kouká z prostoru filtru směrem dopředu?? je to vidět když sundáte pravej kryt co je pod nádrží,ten co se musí sundat když štelujete karburátory...
Re: Vzduchový filtr
Přesně tak. Ještě lepší je ho nastříkat sprejem k tomu určeným (400ml kolem 250 peněz)hroch píše:filtr se nemeni ,pouze ho vyperes a nasledne namocis do olejeKamil.M píše:Ne nic jsem nemyl, jen jsem to koupyl a rozebral abych to ošahal a zjistil jak se mění vzduchovej filtr a už to tam na mne koukalo
Re: Vzduchový filtr
Ahojky, Rimerak psal, že ten filr pere Jarem. Je to tak v pořádku?
Myslím, že ten filtr nikdo nikdy nepral
1, Je lepší ten 11 let starý vyprat nebo koupit nový?
2, Kolik stojí nový?
3, Na nějakých stránkách jsem viděl filtr na freewa úplně jiné konstrukce!!!! Vypadal jako do auta. Takový ten skládaný mikropapír - něco jako olejový filtr. Má to mít prý lepší propustnost vzuchu a zachytává to údajně víc nečistot. Tak mě zajímá váš názor.
Re: Vzduchový filtr
1. zkus vyprat, za to nic nedáš
2. nebo si ho můžeš vyrobit z filtračního molitanu - dá se koupit, ale nevím kde přesně ho mají
3. papírový filtry nemají vyšší propustnost než molitanový - možná dělají nějakej K&N filtr, který je z bavlny ale jsou drahý jako svině. Ten propustnější asi je, navíc vydrží déle čistej, protože jak se jím nasává, vibruje a tím se oklepává a čistí.
Re: Vzduchový filtr
dobrá, vyperu. Ještě otázka: v čem ten vzduchový filtr vyprat?
A můžou odpovědět i ostatní
