Olej do motoru
Re: Olej do motoru
to tesneni je tam kvuly tomu aby slo vse pres filtr a neprotejkalo okolo zpatky,sezen si ho a dej ho tam :|
marst
Re: Olej do motoru
Příspěvek od marst »
To mi je jasný, já jen že to tam šlo tak natěsno, že by snad nemělo jít nic mimo filtr. Ale radši bych ho tam měl, koukal jsem, že za cca 40 korun to maj u Louise, tak to tam vemu, až tam pojedu...
Ještě 1 dotaz, když nechám stéct olej dolu, můžu pak v klidu vyndat filtr, aniž by se na mě vyvalil litr oleje? Jsem vždycky vyndaval filtr až po vypuštění oleje, ale teď bych chtěl jen vyndat filtr a dát tam to těsnění...
Re: Olej do motoru
ja ti nevim ale ten krouzek sezenes nakde kde prodavaj simerinky atd.a jestly nevytece olej nevim.ja bych to nakloni co nejvic na bok a je to
Re: Olej do motoru
www.gumex.cz a další firmy určitě budou mít olejivzdorný O-kroužky. Ceny jsou v korunách. Koukni do jejich katalogu, mají ho na webu.
marst
Re: Olej do motoru
Diky chlapi, pokusim se to nejak sehnat ;)
marst
Re: Olej do motoru
Ještě mě napadlo koupit nějaký olejový filtr i s těsněním a zatím použít jen to těsnění. Víte někdo o nějakým filtru, co by se prodával i s těsněním?
Dědek
Re: Olej do motoru
Příspěvek od Dědek »
O-kroužek je myslím průměr 73,tloušťka 2,4 ... seženeš všude v obchodě kde dělaj do ložišek,gufer,O-kroužků. Cena byla u nás 25,-
Olej vypouštět nemusíš,postačuje motorku naklonit a nic nevyteče.
marst
Re: Olej do motoru
no tak pozor, prave jsem si sehnal to tesneni http://www.louis.de/_20dfb73be25b396fba ... _gr=100507 (klikat 2x)
je to prave ten prumer 73 mm a kdyz jsem to na motorce rozebral, tak jsem zjistil, ze tohle je tesneni mezi motorem a krytem od olejovyho filtru - tj. tesneni aby olej neunikal ven z motoru, ne aby tesnil okolo olejoveho filtru. To spravny tesneni by tedy melo mit prumer cca 15mm.
Navic to 73 mm tesneni jsem uz v motorce mel. Takze ted musim sehnat jeste to maly. Tak jen jestli jsme mluvili o tom samym :)
EDIT:
ted jsem si to nasel:
09280-72001 O Ring (d:2.4,id:73) - prumer 73 mm, tloustka 2,4 mm - tesneni vicka od fitru
09280-15007 O Ring (d:2.4,id:15.8) - prumer 15,8 mm, tloustka 2,4 mm - tesneni filtru
tak mam v tom aspon jasno :D
Kuba
Info olej do motoru
Příspěvek od Kuba »
Možná se to někomu bude hodit.... v bikerscrownu ve Vrbově ul. na Bráníku mají stáčený olej iPone, tvrdí o něm, že je lepší než Motul co tam mají taky, litr stáčeného iPone 10W40 vyšel na 200Kč.
Dědek
Re: Olej do motoru
marst píše:no tak pozor, prave jsem si sehnal to tesneni http://www.louis.de/_20dfb73be25b396fba ... _gr=100507 (klikat 2x)
EDIT:
ááá... omlouvám se,já to blbě pochopil :roll:
Dědek
Re: Info olej do motoru
Kuba píše:Možná se to někomu bude hodit.... v bikerscrownu ve Vrbově ul. na Bráníku mají stáčený olej iPone, tvrdí o něm, že je lepší než Motul co tam mají taky, litr stáčeného iPone 10W40 vyšel na 200Kč.
Pokud je tu někdo od Tišnova a měl by zájem o Motul (né Mogul!!!) tak kamarád má všecky věci od nich se slevou. Olej 10w40/15w50 za 185,- - na dobírku posílá jenv případě odběru nad 2000,-
marst
Re: Olej do motoru
Dědek píše:ááá... omlouvám se,já to blbě pochopil :roll:
V pohode, ja to taky blbe pochopil a jeste driv, nez jsi to psal.
Tak jsem to sem radsi napsal pro ujasneni :)
EDIT: Tak jsem zjistil, ze ten malej o-krouzek stoji origo 36 korun, takze pohoda
Dědek
Re: Olej do motoru
marst píše:
za ten velkej chtěl v Pejru 150,- a ještě to ani neměl skladem :D
tak jsem mu řekl,at si to dá za klobouk a v Jihlavě za 25,- jsem to vzal..
Re: Olej do motoru
Nejezdí někdo Repsol 4T Rider ? Já si objednal na netu Repsol Sintetico 4T a přišel mi tenhle Repsol 4T Rider (za cenu tohodle, tj. 165kč litr). Takže to nebudu reklamovat, protože je s tím sraní. Na mokrou spojku je, je to tedy spíš na cesťáky podle toho co na něm píšou, ale budiž. Freewind je od každý motory trochu :-D
Jo vzal sem si 15W50, protože vyhovuje dle tabulky alternativ a dost často stojím ve městech a peču to na křižovatkách, tak ať není jak voda když se to rozehřeje.
Re: Olej do motoru
ja pouzivam normalne 10w-40 jak je v manualu a spokojenost :)
Re: Olej do motoru
hroch píše:ja pouzivam normalne 10w-40 jak je v manualu a spokojenost :)
A značku?
Re: Olej do motoru
po kolika km se mění olej?? at to nehledam v manuálu sem línej.... ;)
Re: Olej do motoru
5000 - 6000 km
Re: Olej do motoru
Rimmerak píše:
A značku?
MIDLAND http://www.oudamoto.inshop.cz/inshop/
Re: Olej do motoru
Vitouš píše:5000 - 6000 km
to u mě to vypadá že budu měnit 2x za sezonu,jestli budu jezdit tak jak jezdim a budu se držet toho intervalu...
Re: Olej do motoru
Když to přetáhneš v řádech do 1000 km tak se jistě z toho motor nezhroutí ale pokud najedeš tolik kolik píšeš tak tě oprčavdu čeká dvojí výměna.V manuálu píšou měnit olej.filtr každou druhou výměnu tak na tom by jsi mohl ušetřit.(I když já osobně filtr radeji měním při každé výměně oleje)
Re: Olej do motoru
Šetřit 109kč za filtr je podle mě hloupost. Když ten filtr budeš měnit pokaždý, nebál bych se na ten olej najezdit místo doporučenejch 6000 klidně 9000km.
sandman.21
Re: Olej do motoru
Příspěvek od sandman.21 »
Přesně jak říká Rimmer...
Raději dám každých 5-6 tis.km 110,- Kč za novej filtr a vím, že je vše jak má být. Stejně jak už tu někdo psal, ty oleje co jsou dnes, tak o takové kvalitě se při konstrukci této moto mohlo jen zdát...
Re: Olej do motoru
sandman.21 píše:Přesně jak říká Rimmer...
Olej predpisany vyrobcom sa vyrabal s rovnakou specifikaciou aj v dobe predaja prvej moto do maloobchodu. Radim nespekulovat s olejom,menit vzdy aj filter a nenatahovat vymenny interval o desiatky percent. Ak tu moto chces mat daky cas, nesetri par chechtakov a daj jej to, co jej patri.
p.s.: Nelaboruj s olejom. Davaj specifikaciu podla manualu... Ja davam stale rovnaky, specifikaciu, typ, vyrobca...
Re: Olej do motoru
kanko00 píše:
Presne tak.
