Stránka 8 z 15
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: stř 10. čer 2009 11:45:19
od Kuba
Vitouš píše:Pokud budeš doma tak bych se cestou zastavil.Možná by jsi mě mohli poradit s tím seřízením karburátorů.Chtěl bych zkusit pátek 19.6. ale nevím zda bude mít ten svářeč čas to bych ti zavolal jestli budeš doma.Mohl by si mě pak kousek doprovodit abychom se spolu projeli.
Já tam vyrážím příští týden taky
Jen doufám, že mi do toho v práci nic neskočí.
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: stř 10. čer 2009 12:01:36
Já jezdím za přítelkyní každej sudej týden ve středu a pátek hned po práci, tj 15:30 a každej lichej týden jsem všechny všední dny odpoledne doma. Takže jak ti to vyjde
Rád s tebou pojedu. Snad ti to nevyjde tak, že budu zrovna pryč. Určo se ozvi. Navnadím tě tím zvukem
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: stř 10. čer 2009 12:43:32
Kuba píše:Vitouš píše:Pokud budeš doma tak bych se cestou zastavil.Možná by jsi mě mohli poradit s tím seřízením karburátorů.Chtěl bych zkusit pátek 19.6. ale nevím zda bude mít ten svářeč čas to bych ti zavolal jestli budeš doma.Mohl by si mě pak kousek doprovodit abychom se spolu projeli.
Nejedeš tam 18.6.?Svářeč říkal že tam má někdo přijed toho 18.6.
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: stř 10. čer 2009 13:07:19
od Kuba
Vitouš píše:Kuba píše:Vitouš píše:Pokud budeš doma tak bych se cestou zastavil.Možná by jsi mě mohli poradit s tím seřízením karburátorů.Chtěl bych zkusit pátek 19.6. ale nevím zda bude mít ten svářeč čas to bych ti zavolal jestli budeš doma.Mohl by si mě pak kousek doprovodit abychom se spolu projeli.
Jo jo chtěl jsem jet ve čvrtek, ale musím do práce, tak jsem to musel přehodit.
Jedu nakonec ve středu 17.6.
Snad jsem ti nevlezl do termínu, který se ti hodil....
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: stř 10. čer 2009 13:36:46
Pánové, budeme nejrozšířenější skupinou stejných motorek se stejným laďákem v Evropě, né-li na světě
Když on je tak pěknej a relativně levněj
A ten brumlák co vydává.
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: stř 10. čer 2009 13:55:51
od Kuba
Rimmerak píše:Pánové, budeme nejrozšířenější skupinou stejných motorek se stejným laďákem v Evropě, né-li na světě
Jo jo máš pravdu
Snad to zas tak neva, přeci jen Freewind nepotkáváš každý den.
Důvod proč jsem šel do stejnýho, je ten, že se našli mezi mými kamarády a známými
i ty, kteří koupili a pak litovali, že to víc žere, vypálilo jim to tu protihlukovou vložku, hůř to jelo atd.
Nepopírám, že to třeba měli špatně seřízené( nebo vůbec) a než na to přišli.......
Jinak samozřejmě většina má laďák a jsou v poho
Jinak pokud chcete kopírovat ode mě tak na motorce mám scottoiler
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: stř 10. čer 2009 14:06:19
od míla3
Ahoj! Tak jak psal Rimmerak o tom mladym a vlasatym, tak jsem to byl asi já! Když to pošteluješ, tak to nestřílí do výfuku? A to je tím č. 29? čau
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: stř 10. čer 2009 14:07:44
Jinak Kubo neboj nevlezl jsi mě do trmínu.Já mám potvrzenej termín 19.6.09
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: stř 10. čer 2009 14:23:00
míla3 píše:Ahoj! Tak jak psal Rimmerak o tom mladym a vlasatym, tak jsem to byl asi já! Když to pošteluješ, tak to nestřílí do výfuku? A to je tím č. 29? čau
Jj, když to pošteluješ, tak to při brždění motorem jen jednou až dvakrát střelí a pak to jenom pobublává. Před seřízením to střílelo při každým ubrání plynu jak vostrá, hooodně vostrá kroska a během těch 100km z rožmitálu domu se nepříjemně zabarvila svíčka a vytvořili se na ní vyšší teplotou takový pecičky. Takže bacha na to, chce to seřídit a zkouknout po nějakým čase svíčku, jestli je hnědá jak má být.
No a k tomu seštelování. Je to ten šroubek č. 29 na mikrofiši, je to ten největší šroubek schovaný v nálitku na karbeci směrem k válci. Bacha na to, je na každém karburátoru jeden, seštelovat oba a co nejvíc stejně. Já je utáhnul a pak otočil každým o 4,5 otáčky a jel projet. Už to bylo podstatně lepší, ale kolem 3500 otáček to střelilo do výfuku tak 5-6×. Tak jsem to pak nechal ještě vychladnout a přidal ještě jednu otáčku a teď je to téměř v pohodě. Střelí jednou, dvakrát. A jen kolem těch 3500-4000 otáček. V jiných režimech to jen pobublává.
A další zajímavej poznatek - s tlumítkem je to potřeba mít seřízený úplně stejně jako když je výfuk otevřenej - z toho usuzuju, že nejde o tlakovou ucpávku, ale opravdu jen o rozmělnění hluku. Výfuk zůstane laďákem i s db-killer vložkou.
A věc, který si všimnete hned, že to jde líp do otáček a líp se to dostává do vyšších otáček při rozjezdu.
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: stř 10. čer 2009 22:02:19
od hace
Cheš říct že tam máš 5,5 otáčky???
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: stř 10. čer 2009 22:08:31
me to pri 5 spatne chytalo za studena a za tepla jsem musel prochu pridavat plyn pri startu tak jsem to dal na 4,5 a tak to i necham
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: čtv 11. čer 2009 7:28:37
Jop, mám tam 5,5 otáčky. Netestoval jsem to nějak dlouho. Uvidíme při chladnějším počasí nebo tak. Kdyžtak to dám na 5, případně na ty 4,5.
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: čtv 11. čer 2009 14:52:41
od hace
no je fakt že 1 otáčka už dělá moc,já sem se dostal na 5 a bylo to paráda skoro to nestřílelo jenom takový prrrrrr prostě paráda,ale problém byl při štělování volnoběhudal sem to dal akorád-krásně chytala ale když se zahřála tak sem měl 1800-2000 volnoběh,když sem dal mín tak už byl problém za studena...mam tam 4 a 3/4 a chytá bez sitiče po tejdnu stání,běží na 1000 otáček a zahřeje se než se převleču do motokvádra,beží 1400ot...mimochodem sem to začal startovat bez sitiče až po vrbně když sem viděl deepa jak mu to chytlo a krásně běželo...
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: čtv 11. čer 2009 16:05:25
od míla3
Ahoj! Dal jsem to na 5 ot. a za studena to nechytá bez plynu. Mám ubrat kousek nebo startovat s plynem? Díky.
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: čtv 11. čer 2009 17:45:31
Koukám, že každý kus freewinda je originál. Dneska jsem to byl pořádně projet a můžu říct, že nastartuju, hned dám sytič do poloviny a brumlá kolem 2000 otáček, po cca 10 sekundách sytič úplně vypnu, otáčky klesnou na 1000 a jdou krásně plynule, jak se to ohřeje, drží se na 1500. Takhle krásně plynulej volnoběh sem nikdy neměl.
Je ten lauf fakt znát.
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: čtv 11. čer 2009 18:15:04
ano to mas pravdu me to driv na volnobech kolisalo a ted nic
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: pát 12. čer 2009 12:18:49
od Kuba
Chlapi mám dotaz, možná Vám přijde hloupej, ale co technická a laďák, projde to s tou homologační vložkou? Vůbec netuším, jestli se třeba neměří i emise....
Díky za info
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: pát 12. čer 2009 12:38:54
Emise se na motorkách neměří
Páč by nikdo neprošel bez katíku
Když neprojdeš ani s homologační vložkou, tak je to homologační vložka na prd. No tak tě tam odtud vyhodí a ty příjdeš na opakovačku, ještě ten den je to zadarmo s origo laufem. Ale k tomu by měl co říct asi Vitouš, když dělá na technický ne?
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: pát 12. čer 2009 13:10:06
Rimmerak píše:Emise se na motorkách neměří
V podstatě jsi Kubovi podal vyčerpávající a správnou odpověď.Stím výfukem je to složitější.Zá leží na tom zda technik na technický uvěří dané homologaci a nebude si chtít prohlédnout homologační list k danému výfuku.
A rada
rozhodně bych na STK přijížděl potichu a do linky bych motorku tlačil a zase jí vytlačil.Startoval bych až by ste měli nalepenou známku a papíry v ruce.
Jinak už zbývá jen ten or.výfuk.
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: pát 12. čer 2009 13:25:19
od Kuba
Vitouš píše:Rimmerak píše:Emise se na motorkách neměří
A rada
Jasný díky moc za info
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: pát 19. čer 2009 8:24:40
od Kuba
Vitouš píše:Jinak Kubo neboj nevlezl jsi mě do trmínu.Já mám potvrzenej termín 19.6.09
Jestli se nepletu tak, dneska má Vitouš velký den
Já už mám laďáček taky na větráčku, takže díky Hrochu!
Musím se teda přiznat, že můj větrák asi jezdil někde u moře, páč Roman a jeho parťáci se
u toho pěkně zapotili, když měli sundat ten origo výfuk.
Nakonec to zvládli na jedničku!
Jinak pěkný město ten Rožmitál a ta roubenka vedle dílny to nemá chybu
P.S. čím jste ladili ty karburátory, je tam pěkně mizerný přístup, budu si asi muset upravit
nějaký starý šroubovák.
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: pát 19. čer 2009 9:16:35
Máš pravdu dneska mám velký den.V 11 hod.vyrážím směr Rožmitál.Já si podle rady Haceho nebo Rimmeraka (teď nevím)udělal dopředu spešl šroubovák a vezu ho sebou.
Jedině co mě štve že už je jisté že cestou zmoknu.
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: pát 19. čer 2009 9:43:00
od Kuba
Vitouš píše:Máš pravdu dneska mám velký den.V 11 hod.vyrážím směr Rožmitál.Já si podle rady Haceho nebo Rimmeraka (teď nevím)udělal dopředu spešl šroubovák a vezu ho sebou.
Dobrý nápad s tím šroubovákem
Jinak k tomu výfuku, pěkně se to teď vytáčí, konečně se na ní cejtím jako,
kdybych na ní jezdil od jakživa
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: pát 19. čer 2009 14:47:59
Tak kucí, po cca 500km s laďákem na 5,5 otáčkách bohatosti jsem kontroloval svíčku a je krásně cihlově hnědá
Spotřeba zůstala stejná - 4,5 litru/100 - zato to víc točím a užívám si toho zátahu.
Re: Ladeny vyfuk
Napsal: pát 19. čer 2009 20:42:50
jestly dostanu od kazdeho panaka za to ze jsem tuto firmu co vam namontovala ty vyfuky sehnal , tak budu tak ozralej
