Zvýšení Freewinda
miki
Zvýšení Freewinda
Příspěvek od miki »
ahoj jsem tu nový a chtěl bych se zeptat jestli by někdo neporadil jak freewinda trošku přizvednu. Díky za radu.
Re: Zvýšení Freewinda
To se tu tady už řešilo. Přitáhnout vzadu na centrálu, ale tím se ti začne víc potápět předek. Kdosi tady dělal i jinou páku od centrálu, ale to si pohledej na foru sám.
Dneska jsem zrovna o tom mluvil s mechanikem a poradil, že by mi tam dal vyšší řídítka a dal nějaký podložky+delší šrouby nahoře do vidlic. Tím by víc vyjely a byl vyšší a tužší na předek..............t.j. cca 2tis řídítka + pár stovek podložky pod ně + pár stovek za podložky do vidlice a delší šrouby. Takže ta sranda vyjde na zhruba 3,5 tis a je to zvýšení pro jízdu v offroadu, kdy stojíš ve stupačkách. pro posez to nemá vliv......čau Martin
Úpravu zadku dělal kdysi RAM, popis najdeš v jeho příspěvcích. Popis méně razantních úprav výšky (matice na centrálu, nastavení přepákování) na fóru také najdeš.
Aktuální vzhled mého (kdysi RAMova) winda:
Libore a to je tam to kratší přepákování ??
Můžeš mi, prosím, změřit příležitostně ( kdyby to klaplo do konce roku ) tyto rozměry ????
( rozměry jsou od země, nezatížená motorka, bez hlavního stojanu, rozměr "B" k tomu přivařenýmu oku )
Dík Martin
miki
Příspěvek od miki »
Díky za radu.Díval jsem se na spodní uchycení zadního tlumiče a jsou tam dvě díry se závitem a mám to v té horní kdybych to dal do té spodní myslím ,že se to také o něco zvedne.
martinbrejcha píše:Libore a to je tam to kratší přepákování ??
Dík Martin
Příležitostně to zkusím a určitě to bude alespoň do vánoc ;)
martinbrejcha píše:Libore a to je tam to kratší přepákování ?? JO.
Dík Martin
Martine, není to na milimetr, ale zhruba by to mělo odpovídat:
A - 87 cm
B - 92 cm po spodní okraj oka
C - 114,5 cm na osu závažíčka, upnutí řidítek je sériové.
bonusové D - 24 cm světlá výška měřená od ochranného plechu v místě vypouštěcího šroubu oleje
Rozdíl mezi sérií a touto úpravou určitě narůstá od předu dozadu. O kolik nevím, ale také by mně to zajímalo. Můžeš napsat míry Tvého winda?
čau Libore, momentálně mám Winda u doktora ( přední destičky ) a vyzvedávám si ho o víkendu.
Pak si ho změřím, ale asi ho budu mít menšího :lol:
takže serie ( ??? ) kdoví
A=830mm
B=855mm
C=1130mm
Bonus 230mm, ale u mě se to špatně měří. Nevím proč, ale mám ten kryt docela zvalchovanej 8-)
čau Martin
martinbrejcha píše:takže serie ( ??? ) kdoví
A=830mm
B=855mm
C=1130mm
čau Martin
TY TO MÁŠ Z VÝROBY :lol: :lol: :lol:
A=830mm
B=855mm
C=1130mm
čau Martin
To Déčko sis zřejmě působením neznámých přírodních sil o nějaký ten cenťáček zvětšil :lol: Aspoň podle rozdílu u Béčka to tak vypadá.
U Céčka jsem se prochu uklep :oops: Už je opraveno :)
no, mě se ta původní hodnota nějak nepozdávala :mrgreen:
Už jsem s mechanikem projednával, že mi udělá ty kratší kosti a nějaký podložky dovnitř, do vidlice aby se zvednul i předek. Když budou prachy, tak bych si přikoupil i řídítka, ale to jsou další dva litry a nevím, jestli na to bude.......ale dostal bych se na rozměry DR BIGa ;)
martinbrejcha píše:no, mě se ta původní hodnota nějak nepozdávala :mrgreen:
Pod riditka vloz "stoky". Mam ich tam aj ja. Ak nechces sirsie riditka, ale len vyssie tak daj stoky. Dal som 25mm a urobilo to divy.
Já je taky jen přizvedl, a výborné. :) Celé to stálo asi tři stovky i s vysokopevnostními šrouby od Fabory. Nástavce z Jawy.
taky jedna varianta a stelovaci
Lukas cz
Příspěvek od Lukas cz »
Dá se zadní tlumič i přifouknout ? :?
Nesahej na něj, je plněný dusíkem!!!!
