Vymena retaze - zvolit O alebo X kruzkovu?
Re: Vymena retaze - zvolit O alebo X kruzkovu?
Já jsem před asi 2 rokama řešil stejnej problém. Zjistil jsem, že čz řetězy používají, jak český, tak zahraniční motokrosaři, tak jsem si koupil sadu- kolečka od JT a řetěz čz. Proti did je mohutnější mám najeto asi 7-10000 km a je v pohodě. Ještě jsem nenapínal, takže klidně taky doporučuju.
Jinak to je x kroužek a ta sada stála v té době také okolo 3000.- Možná, že bude dnes levnější.
Jo a nechal jsem tam klasickou řetězovou spojku. Ale hlavně že nám to jezdí.
Já jsem spokojený s DID 525V O-kroužek takže nebudu experimentovat. Ale X-Kroužky od ČZ jsou prej taky dobrý.
Bude to asi tím, , od koho berou mechanici provize. Můj mechanik mi zase doporučil X-ring od ČZ a DID mi nechal jako alternativu. Sám jezdí okruhy na litrovým supersportu a má tam X-ring od ČZ. Nevěřím, že by si tam sám sobě dal nějakou sračku. Každopádně na ten náš výkon motoru je asi jedno, jestli DID, nebo ČZ. Hlavně u mě i polemizoval, že by stačil i O-ring, protože tím jak jezdíme v blátě stejně prej nemám počítat se závratným nájezdem. Když sundal kryt primárního kola a vysypal hromádku bláta a trávy, tak se seběhli všichni mechanici a málem jim vypadly oči. Jsou prostě zvyklí na supersporty, endura jim tam nejezděj
Každopádně jsem včera koupil dva čističe v Lidlu a budu se snažit ho udržet při životě co nejdýl......
Čistit, mazat. Alespoň jednou za 1000km, po bahnění čistit častěji. Ten řetěz musí vydržet minimálně 25000km. Spíš 30000.
Něcona té výdrži bude, já měnil na Wětrákovi jednou a potom už nikdy, připadal mi pořád dobrej i když jsem ho prodával.Rimmerak píše:Čistit, mazat. Alespoň jednou za 1000km, po bahnění čistit častěji. Ten řetěz musí vydržet minimálně 25000km. Spíš 30000.
mě vydržel DID 46000km sice jsem ke konci musel mazat co 100 km abych nebyl celý zaprášený tím rezavým svinstvem,nebo jezdit za deště,to se i výrazně snižovala hlučnost..
Tak to je dobrej nájezd. Já když Freewinda koupil, tak měl 38 000km a totálně hroznej řetěz. Takže byl možná původní.
Já měnil vloni,taky 38 000 km.Taky byl (prej) původní.Musel pryč byl nerovnoměrně vytahanej,ale na konci napínáku ještě nebyl.
Já mám cca 37.000 km a rozhodně původní řetěz i rozetu. V servisu mi řekli že příště (jakože to bylo před půl rokem) to bude chtít vyměnit. Pro mě to znamená stejně ještě projet celé léto a až tam bude tak 42-45 tis.km, tak vyměním celou sadu. PS: Můj freewind nezná bahno
