Vzduchový filtr
Re: Vzduchový filtr
komcas píše:dobrá, vyperu. Ještě otázka: v čem ten vzduchový filtr vyprat?
A můžou odpovědět i ostatní :evil: :geek:
:lol: :lol: :lol: Já ho peru "jak už tu bylo psáno" taky v jarové vodě.Po úplném vyschnutí ho nastříkám olejem na vzduchové filtry.Rozdíl je znát.Dělám to cca.po každých 1500 - 2000 km.
komcas
Re: Vzduchový filtr
Příspěvek od komcas »
poslušně hlásím, že vzduchový filtr je vyprán 8-) v jarové vodě. Bez jaru se nic nestalo = žádná špína :!: ale s jarem se celá voda obarvila do tmava :| ,takže se špína dostala ven. Propláchl jsem to pak maximálním proudem sprchy a následně jsem ho dal na šňůru vysušit. Až uschne, tak na něj nakapu pár kapek (podle potřeby) oleje 10W/40 a bude hotovo :geek: Olej použiji, protože teď nechci utrácet za ten přípravek-myslím, že to stejně nebude mít negativní následek. Spíš neutrální. Tak jak píší v návodu.
Hou
Re: Vzduchový filtr
Nie nakvapkať, ale nalej do igelitového sáčku kus oleja, strč tam filter a poriadne postláčaj aby ten olej nasal všade a rovnomerne po celom filtry. Vyžmýkaj ho a založ - olej nevyschne.
Princíp je, že musí byť mastný celý. ;)
Redy
Re: Vzduchový filtr
Příspěvek od Redy »
Doporučuju sprej na filtry, je to cca 250,-, ale je to opravdu na dlouho a člověk od toho není tak zapatlanej jako od oleje. Ale asi to je i o šikovnosti. Takže já mám raději sprej :) Čistím ho tak po 2-3 tis. km, jak si vzpomenu a mám čas.
komcas
Re: Vzduchový filtr
Chápu. Ten speciální spray na filtr bych bral. Příště.
Jinak už jsem nalil asi 100ml oleje 10W-40 do filtru a pěkně promačkal a promnul v čistém igelitovém sáčku na pečivo :) Asi to tak už nechám. Nic neteče a olej se dostal až po pečlivém promnutí všude. Jsem spokojenej. Ještě nasadit a vyzkoušet :mrgreen:
PS: ten olej je automobilový 10W-40. Ale to by němělo mít význam ne :?:
Re: Vzduchový filtr
JJ je to jedno. Jde jen o to aby ten filtr lepil, když jím prochází vzduch s prachem. Ten sprej na filtry je takovej lepivej. Ale výhoda je asi spíš jen v tom, že to je rychlejší. Zato se hůř pere, musí se na to horká voda a dost jaru. Obyčejnej olej se vypre snáz a neulepíš se od něj.
PS to by mě zajímalo, jak často teď mění filtry na Islandu :-D Tam se asi prodejci mají, filtry do klimatizací, sání, kabinový filtry a ten kdo má filtr napikaču, tak si tam dělá při jízdě hned i výbrus :-D
komcas
Re: Vzduchový filtr
Rimmerak píše:PS to by mě zajímalo, jak často teď mění filtry na Islandu :-D Tam se asi prodejci mají, filtry do klimatizací, sání, kabinový filtry a ten kdo má filtr napikaču, tak si tam dělá při jízdě hned i výbrus :-D
jj. Máš pravdu. Docela legrace. Všechny filtry měnit a po dalším výbuchu znovu :D :D :D :twisted: :twisted: :twisted: :D :D :D :lol: :lol: :lol:
Re: Vzduchový filtr
Viděl jsem fotky jak jedou za sebou do nějaký vesnice 3 SUVčka, to první vířilo asi 20cm vrstvu prachu a ty dva za ním byly totálně zasypaný :-D Jeli jen podle toho odkud na ně lítá bordel.
