1, Ahoj, potřebuji slepit plexi štít. Jaké lepidlo použít?
(následně ho přelepím speciální průhlednou lepící páskou na plexi))
2, uštípla se mi spodní část ochrany řidítek. Jaké lepidlo použít na ten černý plast? (hádám že stejné jako na plexi)
Lepení plastů a plexi
Re: Lepení plastů a plexi
1) plexi se nejlíp lepí toluenem. Ideálně si vyrob vlastní lepidlo - tj. rozpusť kus plexiskla v toluenu a vznikne ti plexisklové lepidlo. Lepší řešení asi neexistuje.komcas píše:1, Ahoj, potřebuji slepit plexi štít. Jaké lepidlo použít?
2) netuším, pokud máš kryty rukojetí jako já, z takovýho napůl gumovýho plastu, ten se asi jen tak neslepí.
3) jsi s tím plácnul?
vůbec né! Neboural jsem. To plexi je od předchozího majite - spadly na sebe motorky na bočních stojanech
A ten chránič rukou je taky z bočního stojánku - to už je ale moje chyba!
Holt nejvíc škody je z bočních stojánků
Já sem sní flák taky z policajta, a navíc z chodníku na silnici.
sem si dal jmen nepěkných málo hezkých.
za mě to zvladla dcerka na bočaku a hopsala po ni než jsem něco stihl řict leželi obě
tak jsem koupil UHU lepidlo na plexiskla za 50Kč :
http://www.uhu.cz/specialni-lepidla_uhu-hart-kunststoff
Vyzkouším a uvidím. Napíšu.
Pěkný lepidlo. Koukám ,že lepí ABS což se na prasklinky na moto může hodit ! Hned na to v baumaxu juknu.
- pind
tiez mam problem s popraskanym plexi a zaujimalo by ma aka je to ta priehladna lepiaca paska na plexi, ktoru spominal komcas v prvom prispevku?
mám podobnej problém, debil jsem si rozbil při otáčení okno na obytňáku. Materiál by měl být akrylát, tedy něco jako plexisklo. Probllém je, že jsem ho rozštípal v místě, kde je nejvíc záhybů, tam co je šipka. Nemám po ruce fotku, ale je to profilovaný stejně jako v místě, co je kolečko, mám tam díru cca 50x30 mm. Koukal jsem po těch průhledných páskách, ale jsou tenoučký, kolem 0,1 mm, což se mi zdá dost málo. Poradí někdo co s tím ??? Dík Martin
- okno.jpg (475.72 KiB) Zobrazeno 32148 x
