Gumové matky na plexi
Ahoj, kdyby někdo sháněl takový ty gumový matky+plastový podložky+hliníkový eloxovaný šroubky na přidělání plexi, tak jsem je po marným hledání na zbozi.cz objevil v Bikerscrown v Praze. Mají tam za 220kč a za 260kč, obojí 8 ks v různejch barvách šroubků.
Já si vzal ty za 260kč protože mi přišli měkčí. Jsou super. Lepší jak originál v tom, že jdou snadno vyndat a zase nandat. Originál byly osazený a špatně se vracely zpět do kapotáže.
PS: Asi zítra pošlu fotky motorky, finišuji lakování barevný kombinace "VOSA".
komcas
Re: Gumové matky na plexi
Příspěvek od komcas »
prosím tě, jak se sundává to plexi? Právě že narazím na ty gumové vložky a nevím jak je vydělat :-(
Redy
Příspěvek od Redy »
Vyšroubovat a opatrně pak vytáhnout kleštičkama. Nové když tak koupí v Bikersu za pár kaček. Při opětovném zandávání těch gumiček je doporučuju trošku máznout, jdou tam pak lehce.
Povol šroubek a nech ho viset v gumičce za dva,tři závity a pak to jde za ten šroubek vyrvat i rukou. Při montáži máznout, ale bacha... né silikonovým olejem. Klouže až moc a nedrží tam. Chce to mýdlovou vodou třeba. Aby to uschlo a drželo.
PS bikers crown - 8ks kolem 250kč.
Kľúčom - Imbusom, ktorým to vyšroubuješ von, prípadne trochu väčším, tak tým zatlač tie gumové podložky dnu a vypadnú druhou stranou nepoškodené.
Sám to každý rok tak robím a funguje to ;)
Household píše:Kľúčom - Imbusom, ktorým to vyšroubuješ von, prípadne trochu väčším, tak tým zatlač tie gumové podložky dnu a vypadnú druhou stranou nepoškodené.
Co s tym robis kazdy rok? Rozoberas kapotaze? :shock: :shock: :shock: Te buh, naco? Umyvas ich aj odspodu? :lol: :lol:
V podstate áno :lol:
1. Rok som menil plasty tak to išlo dole
2. Rok som montoval hodinky a zásuvku tak to išlo dole
3. Rok som menil žiarovky tak to išlo dole
Mě se taky osvědčil tento Housholduv zpusob demontáža.Na montáž jsem na zatlačení ještě použil menší šroubováček.
Já jsem si našel asi 4 cm dlouhý šroubek, našrouboval ho na konec máznul tu gumu trošku indulónou a zatlačil to tam, vyšrouboval dlouhý šroubek a zašrouboval origo :) . Lépe by bylo použít lubrikační gel na bázi vody, než tu indulónu ten nerozleptává tu gumu a ona pak tak rychle nestárne. 8-)
Sinner píše:Já jsem si našel asi 4 cm dlouhý šroubek, našrouboval ho na konec máznul tu gumu trošku indulónou a zatlačil to tam, vyšrouboval dlouhý šroubek a zašrouboval origo :) . Lépe by bylo použít lubrikační gel na bázi vody, než tu indulónu ten nerozleptává tu gumu a ona pak tak rychle nestárne. 8-)
Len ma zaujima, ako by nasiel freewindak v garazi lubrikacny gel? :lol: :lol: :lol:
Captain
Příspěvek od Captain »
kanko00 píše:
Pokud bude mít růžovou helmu a kombinézu tak bude mít i gel v top case..
:P :D :o
kanko00 píše: Len ma zaujima, ako by nasiel freewindak v garazi lubrikacny gel? :lol: :lol: :lol:
A ty ho nemáš stále zo sebou :shock:
To je divné :? :lol:
Captain
Household píše:V podstate áno :lol:
Kamo, měl bys nějakou fotku - detail umístění a montáže té 12 V zásuvky..? právě na tom dělám a chci co nejvhodnější umístění
( aby byla trochu chráněná proti dešti a přitom v dosahu pro GPS, mobil atd..)
Zkoušeli jste někdo zpětně skrzr 12 V zásuvku dobíjet občas Bike bez odpojení baterie.. :?:
:o Díky..
4. kvůli čemu budeš sundávat kapotáž letos, abys dodržel tradici..? ;)
Mi.
komcas
Tak se mi to dneska podařilo sundat = zatlačil jsem ty gumové špalky. Je to opravdu jednoduchý postup :) Za 5 minut se to dá stihnout. Šroubek s gumovou podložkou spadne dolů a je to.
Díky.
komcas píše:Tak se mi to dneska podařilo sundat = zatlačil jsem ty gumové špalky. Je to opravdu jednoduchý postup :) Za 5 minut se to dá stihnout. Šroubek s gumovou podložkou spadne dolů a je to.
Díky.
Postup je opravdu jednoduchej ale nesmíš se zachovat jako idiotů král(jako já) :twisted: Sundaval jsem plexi už podruhé tak že brnkačka...zatlačil jsem gumové podložky jako při první demontáži ale zrada vypadli jen tři.Hledal jsem hledal(rozebíral dokonce jsem sundal i nádrž) ale nic prostě záhada.Zkrátím to asi za dvě hodiny mě vypadlá podložka z dřeváku.Prostě iddiotů král. :oops: Dálší hodinu jsem dával rozebranýho wětráčka dohromady :(
No to sa pri plexi na Versyse nemoze stat... ;) ;)
kanko00 píše:No to sa pri plexi na Versyse nemoze stat... ;) ;)
To máš pravdu.Na Versysu jsem výškově přenastavoval plexi už několikrát je to operace na 2 minuty. :P
