Ladeny vyfuk
Frostys
Re: Ladeny vyfuk
Příspěvek od Frostys »
Takže to je tohle jo ? :idea:
Re: Ladeny vyfuk
ja bych rekl ze je to tady tak na 99,9 %
Re: Ladeny vyfuk
jdu to vyfotik ke me na motiku.jestly teda myslis sroubek na smes tak je to tohle ja to mam opatlany od silikonu :oops:
nesmysl 001.jpg (50.3 KiB) Zobrazeno 66160 x
nesmysl 003.jpg (61.8 KiB) Zobrazeno 66161 x
Frostys
Re: Ladeny vyfuk
hroch píše:jdu to vyfotik ke me na motiku.jestly teda myslis sroubek na smes tak je to tohle ja to mam opatlany od silikonu :oops:
Tak ted´ jsem zvědavej jak vydělám ty karbce z boku :-D jdu to vyzkoušet 8-) Jinak moc díky za foto ;) čím si mazal prosím tě ty příruby ?
Re: Ladeny vyfuk
mel jsem tam nejaky olej ,ale staci jenom trochu a vyndaval jsem je smerem k radicce jooo a nadrz jsem musel taky sundat.tak at ti to dopadne.a mas tam taky ty plomby jo ?
Frostys
Re: Ladeny vyfuk
hroch píše:mel jsem tam nejaky olej ,ale staci jenom trochu a vyndaval jsem je smerem k radicce jooo a nadrz jsem musel taky sundat.tak at ti to dopadne.a mas tam taky ty plomby jo ?
Dle fota asi určitě . Proč to jenom plombujou :-D
Re: Ladeny vyfuk
protoze to jsou uchylaci na ekologii
Re: Ladeny vyfuk
Aaaaaaaaaaa zdravim mistry ladeni pian.Ale le vi jste spis piani nez ladici.
Jo jsou to ty srouby v ty trubicce smerem k motoru ;) .Inazuma ma hodne z free spolecnyho.Karbce,zadni svetlo,blinkry,svicky,nadobku na predni brzdu,predni trmen,olej,atd,atd......
Frostys
Re: Ladeny vyfuk
Už je to tak týden co jsem to udělal.No ale teda, byla to pěkná mrdačka vyndat ty karbce z boku :D ,ale povedlo se.Málem jsem sice jeden šroubek odvrtal :oops: já vrtal :lol:
Frostys
Re: Ladeny vyfuk
Re: Ladeny vyfuk
tak to jsou presne ty plomby co jsem tam mel ja :)
Frostys
Re: Ladeny vyfuk
Zaráží mě že když jsem je měl venku a oba šroubky jsem dotáhl, tak hlavy šroubů měly stejnou polohu...když jsem nastavil 4 otáčky ještě to hodně střílelo, když jsem je pak zase utahoval na motorce tak byl každej utaženej jinak :idea: na každým jsem nastavil 4.5 a zdá se to být akorát , motorka už tolik nestřílí.Akorát mi neklesají rovnoměrně otáčky :( myslim , že je to těma šroubkama , že je každej jinak. Originál po odvrtání plomb byl jeden utažen a na druhém bylo 3.5 otáčky.
Re: Ladeny vyfuk
oba by meli byt dotazeny stejne na tech 3,5 ja sy myslim ze jsi ho dotahl vrtackou jak jsi to odvrtaval .ja tam mam nastaveno 4 a 3/4 a pride my to v poho.
Re: Ladeny vyfuk
Museji bejt oba stejne natoceny.
Frostys
Re: Ladeny vyfuk
DEEP píše:Museji bejt oba stejne natoceny.
jo to vím ale když je oba dotáhnu tak je každej utaženej jinak....(myslím ty hlavy šroubů ) :(
Re: Ladeny vyfuk
Ja vim co myslis.Ja kdyz je dotahl na doraz tak jeden byl jako svisle a druhy horyzontalne.No tak jim holt ve fabryce jinak najel zavitnik,no.
Frostys
Re: Ladeny vyfuk
DEEP píše:Ja vim co myslis.Ja kdyz je dotahl na doraz tak jeden byl jako svisle a druhy horyzontalne.No tak jim holt ve fabryce jinak najel zavitnik,no.
Asi jo :lol:
Re: Ladeny vyfuk
Ja je mnel taky rozhozeny jeden svisle a druhy horyzontalne.Holt mel nekdo v suzuce tezky vykend tak se nemohl hned na poprve trefit ne?
Frostys
Re: Ladeny vyfuk
Menší problém :idea: , Při nastavení karburátorů na 4,5 otáčky mi kleska spotřeba asi z 4,9l na 4,1l - což je dobré. Ale když nechám Freewinda stát asi týden už je problém s nahozením. Po dvou a více už musím startovat káblama. Při startování nechytá , poté začne problikávat displej a stahuje se i světlo. Nezbívá teda než nahodit pomocí kabelů přez auto....kdy chytne okamžitě. Baterka má stále kolem 12,2 V a tak si myslím že je v pořádku. Kamoš ale tvrdí že je to baterkou. Co myslíte ? :?: :idea:
Re: Ladeny vyfuk
Ahoj, já po kontrole svíček zjistil, že 4,5 otáčky je moc, svíčky jsou černý. Né špinavý, ale jenom barva. Tak sem to stáhnul na 4 otáčky. Chytá krásně, ale taky mám slabší baterku. Musím jí teď když nejezdím jednou za 14 dní nabíjet, jinak nemá moc sil. Taky mi to na baterku moc nestartuje, ale i na nabíječku to natočím na jedno otočení (nabíječka mi je putna jestli to nevydrží, stála asi 299, hlavně že se projedu když vyleze sluníčko).
Re: Ladeny vyfuk
Frostys píše:Menší problém :idea: , Při nastavení karburátorů na 4,5 otáčky mi kleska spotřeba asi z 4,9l na 4,1l - což je dobré. Ale když nechám Freewinda stát asi týden už je problém s nahozením. Po dvou a více už musím startovat káblama. Při startování nechytá , poté začne problikávat displej a stahuje se i světlo. Nezbívá teda než nahodit pomocí kabelů přez auto....kdy chytne okamžitě. Baterka má stále kolem 12,2 V a tak si myslím že je v pořádku. Kamoš ale tvrdí že je to baterkou. Co myslíte ? :?: :idea:
Já bych řekl taky že to je baterka.Pod zátěží rychle klesá kapacita.Zkusil ji po tom týdnu startovat při poloze kohoutu PRI?To by mělo pomoci Asi ti rychleji vysíchá benzín.Potom by na to třeba baterka stačila. :?:
Re: Ladeny vyfuk
baterka je v hajzlu.jak pohasina displej tak to uz nema vubec sila na to aby to nastartovalo.stejny problem sem resil loni
Re: Ladeny vyfuk
hroch píše:baterka je v hajzlu.jak pohasina displej tak to uz nema vubec sila na to aby to nastartovalo.stejny problem sem resil loni
Přesně tak, mě to potkalo letos.
Vyměnil jsem baterku a najednou chytala jak blázen.
humusak
Re: Ladeny vyfuk
Příspěvek od humusak »
caute, na jesen som laboroval s hostotou zmesi a vyslo mi 2 a 3/4 otacky - na 3 podla manualu to islo pekne ale zralo mi to 6L, 2 a 1/2 zasa vela strielalo. uz som dead.
skusal som dlhšiedobo, nielen ze 200 m ale vzdy som to nechal tak 100-200 km.
po 2 000 km na 2 + 3/4 sviecky idealna farb.a.
Re: Ladeny vyfuk
humusak píše:caute, na jesen som laboroval s hostotou zmesi a vyslo mi 2 a 3/4 otacky - na 3 podla manualu to islo pekne ale zralo mi to 6L, 2 a 1/2 zasa vela strielalo. uz som dead.
2+3/4 otáček je nějak málo. :!: Já měl origo nastavení zhruba 3,5 ot a teď s laďákem mám 4 ot.a je to ok. Spotřeba 5 - 6 litrů podle toho jak jedu.Výfuk jen tak poprdlává a jen občas malinko střelí.
