Výroba centrálního stojanu
tak jsem se konečně rozhoupal k výrobě centrálu. Cena 3250kč mě velice odradila. Vzhledem k ceně materiálu cca 100kč, pružinka 100kč a komaxit nevím kolik vyjde každopádně ušetřím přes 2500kč. A to se vyplatí.
Můžete juknout na fotky http://rimmerak-freewind.rajce.idnes.cz ... o_stojanu/ , ještě mi chybí držáček na pružinu, doraz pro "stojací" polohu a víčko páky zvedání.
Už jsem to zkoušel tak jak to teď je a super, stačí šlápnout a trošku zatáhnout za řidítka a je tam :-)
Re: Výroba centrálního stojanu
To seš kluk šikovnej. :o Zdá se mě trošku subtilní ale při tvé konstruktérské profesi asi výš co děláš. ;)
Neboj Vitouši :-) Je to z jednou tak silných trubek než orígo :-) Dneska si zajedu k bratránkovi vytočit futýrka, koupím si šrouby na přidělání a zkusím sehnat pružinku a je to hotový. Pak začne testovací provoz a pak budu vyrábět druhej. Kamarád z Itálie by chtěl vyrobit :-D
Čím máte stojany nalakovaný od výroby? Doslech jsem se, že komaxit je dost křehkej a že to neni vhodný... Napadlo mě třeba i elektrolytický pomědění, aby to nerezlo a na to normální černou emailovou barvu.
jirkasomolik
Příspěvek od jirkasomolik »
Moc pěkný!!!!!!!!!!
Asi by jsi mi nemohl prozradit délku těch hlavních nohou, viď? :-))
Uvažuju o něčem podobném, ale chci to mít vyndavací, jen pro práci v garáži.
Freewind je už bez toho dost nízko.
Nějak se mi nechce jít cestou pokusů a omylů, stačí, že se chystám zvedat zadek zkrácením přepákování.
Dík Jirka S.
Nemám na to obchodní tajemství :-) Od osy uchycení na motorce po patky na konci stojánku je to 28cm :-) Tím je zadní kolo cca 5 cm ve vzduchu.
EDIT: Tak stojan hotov, zítra natřu druhou vrstvou Hammerite a nafotím.
Tak a je hotovo :-)
Tak a je hotovo :-)
Tak a je to :-) Proved jsem oproti originálu pár úprav a změn. Něco možná jen nebylo z "eshop" fotky patrný. Mám doraz parkovací polohy udělaný tak, aby byla pružina (simson pružina stojanu) trošku předepjatá a držela stojan pevně a zároveň aby se nemoh zaklonit moc směrem k motorce (to je ten menší doraz na jedné straně). Potom tam jsou ty dva dorazy, když motorka stojí na stojanu. Ty jsou o poznání silnější a bytelnější.
Celý stojan je vyrobený z bezešvé trubky 21,6×2,6mm. Po zkouškách působí hodně jistě a pevně, jenom ještě uvažuji nad zvětšením spodních destiček, uvidím jak se osvědčí tahle velikost 30×30mm.
Náklady na výrobu jsou směšný, počítal jsem to asi na 200kč, akorát je s tím trošku práce no, prototyp trval přibližně 10 hodin s tím, že sem musel některý věci vymyslet, protože z fotky 10×10cm se blbě odměřuje a detaily nejsou moc vidět. Budu teď dělat ještě jeden pro kamaráda z Itálie, kde stojí ten stojan 3500kč. Takže to už půjde rychleji, když vím jak na to.
Moc krásnej :) To by jsi to mohl dělat pro freewinďáky na kšeft. ;)
jirkasomolik
Dík za info.
Myslím, že se ti to moc povedlo.
Vypadá luxusně.
Jirka Somolík
Díky :-)
PS už ho na kšeft dělám, tedy spíš za materiál a poštu, kamarádovi do Itálie :-)
Rimmerak píše:Díky :-)
Já si myslím i když bys ho dělal třeba za tisícku tak by to bylo stejně laciný.Škoda že už hlavní stojan mám.Hned bych tě začal přemlouvat abysi mě jeden vyrobil :D
Já se rád nechávám přemlouvat. Třeba se ještě někdo ozve. Trubku mám teď ještě na jeden, pokud nepočítám výrobu toho do Itálie :-) Další díly (horní uložení,pružina...) není problém.
sandman.21
Příspěvek od sandman.21 »
Paráda, jak se říká zlatý český ručičky!
Já centrál nemít a zjistit, že stojí 3,5K tak to řeším stejně.
Hlavně aby fungoval a byl jsi spokojen :D
Funguje :-) To už je ozkoušený. Ještě přemýšlým o zvětšení těch spodních destiček, aby se nebořil, ale to uvidím až po čase používání. Na ten do Itálie je už udělám rovnou o něco větší. Přecejen reklamace z IT... pošta je sakra drahá.
EDIT: Tak napodruhý to jde samo. Za tři hodiny to mám skoro hotový. Upravil jsem spodní destičku, teď má tvar kolébky. Líp to půjde na stojan a líp to bude stát.
Modernizovaná botička
Video jak "se to staví" a sundavá :-) http://uloz.to/2514154/movie.avi
geb
Příspěvek od geb »
Ahoj, rád bych si udělal také hlavní stojan, ale nemám možnost to dělat přímo na motorce tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mi mohli poslat technickou dokumentaci nebo rozměry ze kterých by to šlo udělat. Jak jsem se tu už dočet tak délka je 28cm. Jakou byste mi doporučili šířku spodní části, aby se nepřevracela na stranu. Byl bych vděčný za co nejvíc informací.
Ahoj, až se přemluvím, udělám na to klidně výkres, nebo 3D model v Inventoru. Bohužel sem strašně línej člověk :-D Ale už jsem to tu někomu slíbil, že to měřím, tak se do toho asi pustím :-) Ale jako vyrábět to bez motory bude asi pakárna...
geb
Příspěvek od geb »
To asi bude, ale jinak to nepůjde bohužel. :( :( :(
Nemusíš si to komplikovat jednoduchý výkres bohatě postačí a stým nucením to nepřeháněj, prostě až budeš mít chuť. ;)
JJ ale jsi sikovnej a pomuzes nam a nenechas nas trapit.. :D (jinak ja se u tebe ptal take na rozmery) ale zatim porad jezdim tak jeste na tom nic nedelam ;)
Tenhle týden se na to vrhnu a hodím vám sem výkres.
Hurá, nakreslil jsem Vám ten stojan :-) Měli by tu být všechny důležitý rozměry, ten blázinec na zvedání motorky na stojan jak je na levý straně je vykloněnej směrem od motorky, jukněte na fotky tady ve vláknu.
Tady je rozměrový náčrt:
http://rimmerak-freewind.rajce.idnes.cz ... CF1999.jpg
super děkuji pomalu se do toho pustim :D
geb
Příspěvek od geb »
Díky moc. ;)
Pro jednoho z nás freewinďáků jsem vyráběl posledních 14 dní (s velkými přestávkami - není čas) další centrální stojan. Doznal dalších změn a vylepšení. (Kua, teď bude můj prototyp namontovaný na mým mazlíkovi nejhorší a nejošlivější).
Mno každopádně můžu napsat seznam změn, co jsem provedl.
1. Zesílení horních dorazů, kterými stojan drží v poloze vůči motorce - když na stojanu stojí
2. Předělání dorazu polohy "za jízdy" kdy je stojan opřen o závěs - měl jsem tam plocháček na výšku, teď je tam 8mm plech na šířku, aby se dotýkal velkou plochou a nevyklepával do dorazu na motorce dírku.
3. Změna závěsu pružinky na 2 kusy - s jednou pružinou SIMPSON stojan trochu klepe v hrbolech
4. už jsem nedělal zapilovávaný spoje tak aby pasovali na rádius trubky na kterou navazují, splácnul jsem styčný místa ve svěráku a vejde se tam teď lepší pevnější svár.
5. Změnil jsem design a ukotvení "ucha" na konci našlapávací páky
6. Odstranil jsem výztuhu mezi našlapávací pákou a nohou - je tam k ničemu, ten svár je nezničitelněj
7. Zvětšil jsem plochu dosedacích botek - bo to musí stát stabilně i na štěrku
8. Navařil jsem housenky na spodní stranu dosedacích desek - no nechci aby to budoucímu majiteli někde uklouzlo
9. Stojan bude samozřejmně otryskaný a nalakovaný
10. Cena 800kč plus pošta - záleží na tom, kolik mám času, kdyby někdo ještě chtěl, mám tu koupenou trubku ještě na jeden kus.
Zde jsou fotky http://rimmerak-freewind.rajce.idnes.cz ... ni_stojan/
teda pěkne no ja se konečně už k tobě musim dokopat ti vratit ty padaky :( nějak furt nestiham a nebo mi do toho něco vejde posledně už jsem je měl v autě naložene a př cestě mi uletěl vyfuk :x tak zas nic ale ted bude už častěji pršet tak budu mit vice času :D jo a foukl jsem ti je do černe barvy.
Ahoj, hale v pohodě. Já taky teď nemám pořád čas :-D Práce, ženská :-) A děkuji, žes mi je nabarvil :-)
míla3
Příspěvek od míla3 »
Ahoj!
Jestli je ještě stojan k mání, tak bych ho vzal.
Díky Míla
nechvátám, až by byl tak by byl.
