Horko od výfuku
Horko od výfuku
Hale, máte někdo ten problém, že vaší drahou polovičku pálí kryt výfuku, boční plast a mezi nimi jak je mezera tak ten horkej vzduch? Vážně nekecá, měla po 50km výletu červený lýtko. Jestli někdo podobnej problém měl a vyřešil ho nějakým zlepšovákem tak poraďte. PS a to se mi zdá, že je ten kryt výfuku při používání laďáku naopak studenější než býval s originálem.
Re: Horko od výfuku
nikdy se mi nestěžovala,a ted s ladákem už vůbec ne po 100km jízdy slezu z mašiny a celou dlan položim rovnou na ladák a mam pocit jako by na něj nějakou dobu svítilo sluníčko ;-) a o origo fejfuk bych se po 15 min po jízdě ještě spálil
Re: Horko od výfuku
No právě, taky se na něm dá při nepoužití tlumítka udržet ruka, s tlumítkem pálí víc, ale pořád se nespálíš. Podle mě jde mladý spíš horko na kotník a lýtko od svodu těsně přes vstupem do laufu. Ten svod je takovej zamodralej, takže klidně 400°C může mít. Budu tam muset asi vymyslet nějakej kryt obloženej vatou nebo nějakým sibralem.
EDIT: Tak jsem problém vyřešil, vyrobil jsem z 1,5mm antikora krycí plech. Zítra ráno nafotím a hodím to sem jako inspiraci,kdyby někoho začala krásnější polovička upozorňovat na hořící lýtko.
Zde fotky :
Re: Horko od výfuku
Vždiť jsi konstruktér :!: Ty něco vymyslíš ;)
Re: Horko od výfuku
Ze aky plech... ;) ;) ;) Super napad!!!!
p.s.: Ziadam s okamzitou platnostou pridat k smajlikom "zdvihnuty palec"!!!! :D
Re: Horko od výfuku
sem se ptal peti jestly ji neco pali a rikala ze nikdy nic necitila neni tam nejaky jiny problem :?:
Re: Horko od výfuku
Jde o to jestli tvá Péťa taky jezdí v teniskách a tříčtvrťákách :-)
Re: Horko od výfuku
:D :D :D tak to opravdu nejezdi :D :D Ale to jsi mel napsat :) ;) moje peta mela kdysi bouracku na moto a od te doby jezdi jenom v plne nalozi :!:
Re: Horko od výfuku
No má drahá polovička moc na motorky není, takže jí kupovat oblečení nemá cenu. Navíc když už někam spolu jedeme, tak do zoo nebo na procházku do parku, takže tam se ani mě nechce chodit v moto hadrech. Už jen nechání si helem na pokladně je veliký osvobození od nežádoucí zátěže.
Re: Horko od výfuku
no ja mel podobnou rpipominku pri predposledni jizde ze ma zena nejak zahratou nohu od vyfuku je fakt ze v teniskach to je asi vice citit :D
Re: Horko od výfuku
Já mám stejnej poznatek.Ťeď o víkendu jsem jel s dcerou a stěžovala si že jí to pálí od svodu do kotníku.Pravda jezdí v botaskách.Tak nevím jestli to je tím laďákem protože dříve si nestěžovala. :?:
Re: Horko od výfuku
Vitouš píše:Já mám stejnej poznatek.Ťeď o víkendu jsem jel s dcerou a stěžovala si že jí to pálí od svodu do kotníku.Pravda jezdí v botaskách.Tak nevím jestli to je tím laďákem protože dříve si nestěžovala. :?:
Od svodu jde možná teď tepla víc, ale předtím se zase o hodně víc ohříval ten hliníkovej kryt výfuku...
Dědek
Re: Horko od výfuku
Příspěvek od Dědek »
Prodává se taková páska na výfuky!
Ta pohlcuje/tlumí teplo. Dá se to sehnat v metráži.
