Hefty SAITO II
- sandman.21
Hefty SAITO II
Nazdárek všem,
mám dotaz ohledně vyhřívaných heftů SAITO II. Jedná se mi hlavně o to, jestli je někdo má a jak je má zapojené. Ty mé jsou tak, že fungují i při vypnutém klíčku, což se mi zrovna 2x nelíbí... Člověk někde nechá stát motorku, někdo přijde,začne si s tím hrát, zapne vyhřívání a po nějaké hodině přijdu k moto,budu chtít odjet a zjistím,že mám baterku vypráskanou... Přece jen na max pozici je udávaný výkon cca 40W, na nižší kolem 20W takže když to člověk hodně zjednoduší, tak na max výkon bude mít baterku vybitou za cca 2,5 hodiny.
Re: Hefty SAITO II
je treba je zapojit na rele a mit je zapojene tak aby fungovaly pri zapnutem klicku
Re: Hefty SAITO II
No,já na to mám speciální přepínač vlevo od displaye.Asi by to mělo být na to,já jsem ho tam ale nedával. Jo a mohl by mi někdo říct,co mám za vyhřívání já,jestli SAITO I,II nebo co to vůbec je?
- DSCN7384 - Kopie (2).JPG (172.09 KiB) Zobrazeno 26308 x
- DSCN7405 - Kopie.JPG (117.67 KiB) Zobrazeno 26310 x
Re: Hefty SAITO II
ja si myslim ze je to lepsi pres klicek protoze pak je nemuzes zapomenout vypnout
Re: Hefty SAITO II
Dělali mi to v servise, (mimochode pěkně prasácky a nebylo to jediný cs čím jsem nebyl spokojen, už tam nepojedu
)a mám je zapojené přes klíček.
- sandman.21
Re: Hefty SAITO II
Já teda viděl na fotce verzi SAITO I, já mám podle všecho SAITO II ale ty tvé hefty to fakt nevím co to může být podle té fotky.
Je to přece logické tohle zapojit za klíček, dojedu vypnu motorku a v tom se mi vypnou i hefty...
Nic domluvím se s někým, kdo té elektrice rozumí víc ať mi to přepojí
Mejras
Re: Hefty SAITO II
HROCHU pomooooc psal si tu že umíš a nakreslíš zapojení saito 2 . tak já tě prosím nakresli.
Re: Hefty SAITO II
ja to mel trochu jinak ale nakresly my jak tam mas draty a ja na to kouknu nebo vyfot
Re: Hefty SAITO II
vseobecne takto nevim jak to ma presne saito
- 9445130.jpg (29.61 KiB) Zobrazeno 26060 x
Re: Hefty SAITO II
cervenej je plus a cernej bejva minus tady to mas nakresleny
Mejras
Re: Hefty SAITO II
to ja vim to jen na baterku jako zásuvka a le jak to připojim na to rele
Mejras
Re: Hefty SAITO II
koupit cena cca50 kc jeto rele jako do favorita nebo do 120 atd
- sandman.21
Re: Hefty SAITO II
Ty jo, fotky slušný
Ne hele vážně, to vše je snad jasný, jediný co není, tak kam přesně na spínačku napojit ovládání toho relé.
Druhá věc je ta, že ke spínačce je fakt přístup jak k penězům, už jednou jsem zkoušel ji vymontovat, omrknout co kde je a podle schámatu elektroinstalace to někam pichnout( nejlíp na živej/neživej 12V při otočení/vytáhnutí klíčku) ..... Poradí někdo, jak tu mr*u vlastně rozdělat?
Re: Hefty SAITO II
nebo se to da zapojit v pojiskovce na nejakej drat co je po otoceni klicku zivy.ja a nezapomente na pojistku
- sandman.21
Re: Hefty SAITO II
Jo to mě taky napadlo, nějakej takovej sem našel a dle schématu to bylo něco jako napájení řídící jednotky, nebo něco v tom smyslu.
Což o to, napojit se to tam dá,ale druhá věc je, jestli tam nebudou nějaký napěťový špičky atd.... bohužel u sebe jen tak nenosím osciloskop,abych to změřil
Ale určo je to jednodušší hledat někde "pod sedlem" než to tahat rovnou ze spínačky
Re: Hefty SAITO II
Zdar... mám dotaz, pročítám tu to zapojení, je dobry ale chtel bych ješte i kdyz bude otočenej klíček do polohy zapnuto ovládat při jízdě vypnutí a zapnutí ty zasuvky přez vypínač. Nakreslil jsem si tak nejak schema jak bych to zapojil, tak bych byl rád kdybyjste mi ho "schválili" popřípade opravili chybky.....jeste resim jeden problem , ale nepřišel jsem na to jak ho vyřešit, bo nejsem tak elektrotechnicky (slaboproudařsky) zdatnej.... jde mi o to ze ten podsvetlenej vypínač bune na rídítkách, tudiž bude vystavenej povětrnostním vlivům a tak jak je to nakresleny tak v nem bude 12V... vím že tam bude ješte pojistka atd... ale nešlo by to udelat nejak ze by ten vypínač nebyl "součástí obvodu" ? že by fungoval jen jako ovládací ? pak by se použilo přepínací relé nebo jak ?.... mohl by mi nekdo ochotnej tu nakreslit schéma... díky. Popřípade jestli nevadí tech 12V v tom vypínači na řídítkách tak se omlouvám....
- freew zasuvka.jpg (36.09 KiB) Zobrazeno 25323 x
