Karburátor
Dubhead
Karburátor
Příspěvek od Dubhead »
Zdravíčko, chtěl bych poděkovat za předchozí rady které mi moc pomohly, dneska jsem se vrhnul na seřízení karburátoru, hledal jsem a nic jsem nenašel, proto se ptám. Jak nastavit bohatost směsi? Kolik otáček šroubu od dorazu mám dát? Koupil jsem Freewinda ojetého a bylo tam něco přez 4 otáčky což se mi zdá divné, i svíčky byly černé jako uhel, předem díky az odpověď.
Re: Karburátor
Ja mam ladeny vyfuk a mam tam 4 a 1\2 otacky.
Originalni nastaveni je:2 a 1\2 otacky spet od dorazu +- 1\3 otacky.Podle toho jak to pujde za plynem.
Ale nejdriv vymen svicky treba jsou v cudu.
Svicka by nemela byt do bela.Jinak je to dost chudy.A muzes podpalit ventyly nebo ti ukapne svicka
a cau parky.
palciatko
Re: Karburátor
Příspěvek od palciatko »
Pani, o akej skrutke na nastavenie bohatosti zmesi sa bavite??
Re: Karburátor
č.29
Re: Karburátor
DEEP píše:Ja mam ladeny vyfuk a mam tam 4 a 1\2 otacky.
a cau parky.
Sorry kamo to originalni nastaveni je
3 , 1\4 otacky.
Ne 2 , 1\2 otacky
Re: burt
Tak paráda...díky deepovým radám přes mobil sem si stim hrál asi 15min,vyrobil sem si vhodnej šroubováček,dal sem štelováky do nuly a oba natočil na 4,5 otáčky(původně měl jeden 2,5 a druhej 3,3 otáčky).Občas si to vystřelí ale je to ok,žádný dlouhý sraní s tim.Ještě bych si s tim pohrál ale jak sem to projel tak mě nebavilo čekat až to vychladne,jinak bych přišel o ruce.Zejtra po projíždce ještě zkontrolujku svíčky....ještě malej dotaz : jakou by měli mít barvu ty svíčky když je to uplně ok?? hroch mam pocit řikal cihlově oranžovou
Re: burt
Jj svíčka má být cihlově hnědá. Tady jsou i fotky http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... sAbC04XXAg
Re: Karburátor
Tak včera to bylo super,a dneska sem jel do práce a zas to trochu střílelo a svíčka je zase trochu šedivá....možná se to změnilo kuli tomu že sem upravil otáčky volnoběhu...no uvidim,zejtra odpoledne si s tim pohraju,mam oba na ty 4,5 otáčky....pochopil sem to dobře že čim mín otáček tim víc vzduchu....
Re: Karburátor
ja mam takhle zabarvenou
Snímek 040.jpg (163.57 KiB) Zobrazeno 36313 x
Re: Karburátor
Cim vic to vytocis ven,tim min vzduchu a vic benzinu.
Jako kohoutek u umyvadla cim vic povolujes tim vic vody.\benzinu\
Kapisto Pisto?Ja se taky teda mrknu na svice aby ste nerekli .A prdnu je sem.ale az vecer ted to je jako petnik.
Re: Karburátor
Nejsem si jist ale Hrosino daval 4 a 3\4.Otacky.
Vse se odrazi na dylce tlousce a jestlim je vlozka ve vyfuku.
Proste to musite zkouset dal samy.Ja tady taky vecne taky nebudu.
Re: Karburátor
ano ja daval 4 a 3/4
Re: Karburátor
Takze tady jsou moje svice:
Jsou si myslim uplne stejne.
P1000889 (Custom).JPG (54.19 KiB) Zobrazeno 36278 x
P1000882 (Custom).JPG (53.14 KiB) Zobrazeno 36269 x
Re: Karburátor
Tak to je mám taky takové Jako Deep.
Re: Karburátor
když vidim ty tvoje deepe.tak to vypadá jako bych koukal na tu mojí....asi sem to přehnal že je bílá...ale kdybych to měl přirovnat k barvě tak 100% šedivá.Ale díky za ochotu zejtra bude Petruška v práci tak si budu hrát....jo a mluvil sem s hrochem po telefonu,já si myslel že termín synchronizace karburátorů je vlastně nastavit ty trysky co nejstejnějš. A hroch řikal že to je prej víc akcí co se štelujou...s tim deepe nemáš zkušenost vid??
Re: Karburátor
Re: Karburátor
hace píše:když vidim ty tvoje deepe.tak to vypadá jako bych koukal na tu mojí....asi sem to přehnal že je bílá...ale kdybych to měl přirovnat k barvě tak 100% šedivá.Ale díky za ochotu zejtra bude Petruška v práci tak si budu hrát....jo a mluvil sem s hrochem po telefonu,já si myslel že termín synchronizace karburátorů je vlastně nastavit ty trysky co nejstejnějš. A hroch řikal že to je prej víc akcí co se štelujou...s tim deepe nemáš zkušenost vid??
Maslis sinchronizace klapek?
Nic novyho.
Proc chces to taky udelat?
Uz to nekdy na tvoji masine delaly?
Re: Karburátor
DEEP píše:
Nic novyho.
Mam jí od listopadu,a ten kluk co jí od něj mam,řikal že za 3 roky co jí měl(ujel údajně 8 000km) na nic skoro nešahal.Ale koupil jí prej od maníka co prej šteloval všechno. Takže to umíš??
Re: Karburátor
Tak sem se dostal až na 5 otoček...a myslim si že je to uplně supr i svíčka už měla kvalitnější barvu....kolik je vůbec rozsah těch štelováků směsi??klidně bych ze zajímavosti zkusil ještě trochu víc,ale nechtěl sem pokoušet šteší.....Nezbavil sem se uplně střílení,už bych ani neřikal střílení spíš takový občasný prdení ze zhora do těch 4.500 ot. pak je uplně klid...
Kamil.M
Re: Karburátor
Příspěvek od Kamil.M »
kluci, mohl by mi někdo říct proč z kohoutku na benzín vedou dvě hadičky ja vím
že to má dva karbece ale potřeboval bych vědět jestly to nemá vliv na polohu zapínání
Re: Karburátor
ted si nemuzu vzpomenout ku..a :roll:
Re: Karburátor
v manualu je to popsano jako podtlakova hadicka :|
Ram
Re: Karburátor
Příspěvek od Ram »
Kamil.M píše:kluci, mohl by mi někdo říct proč z kohoutku na benzín vedou dvě hadičky ja vím
ahoj,tak ta jedna je podtlaková díky které vlastně v té druhé teče benzín.když odpojíš hadičku na benzín nic neteče ale jak v té druhé uděláš podtlak tak teče. poloha pri by měla naplnit karburátory i bez podtlaku
Kamil.M
Re: Karburátor
ahoj, tak to není poloha zavřeno? ja myslel že to pri znamená zavřeno, no jsem jenom bejvalej jawák musim se ještě hodně učit :shock: takže to nemá polohu stop? už jsem to pochopyl,moc děkuji za visvětlení :roll:
Kamil.M
Re: Karburátor
jo a ještě jednu drobnost nevíte kde bych sehnal ten manuál :?:
