pneu
Re: pneu
Jo jasně, došlo mi to.traxxas píše: ale i s pláštěm....
Jinak dnes jsem ty čepičky chtěl koupit,ale neměli vhodné hodnoty. A při pokusu koupit je třeba v Suzuce, tak mi řek prodavač, že dost často to zlobí (utíká tudy vzduch a nebo špatně ukazují). Tím pádem jsem na vážkách.
Kolo jsem vymontoval a dal spravit. 601 Kč s novou duší a vyvážením. Duši jsem dal HD VEE Rubber . Síla stěny je 2.7mm !!!
Re: pneu
Nevím jak s těmi čepičkami, mě to seká dobrotu, jak jsem psal, od podzima celkem očekávatelný únik tlaku, až jsem překvapenej, myslel jsem , že to vzadu bude jako vpředu=tzn větší únik.... je fakt, že když je šroubuju, tak furt mám už od mládí zvyk je nalíznout, už ani nevím proč-asi mi to tenkrát někdo poradil a dělám to celý život.... ASi líp dosedne těsnění na ventilek a tolik třo nedře tu gumu-bo co-já nevím ....
Re: pneu
Dělá se to pro kontrolu úniku skrz ventilek. Když to nalízneš a udělá se bublinka tak musíš vyměnit ventilek, buď je zteřelá gumička nebo utahaná pružinka případně oboje. Děláme to stejně. Já začal na koloběžce a už asi nepřestanu. I když u autobusu jsem to ještě nedělal, tak možná kecámtraxxas píše:Nevím jak s těmi čepičkami, mě to seká dobrotu, jak jsem psal, od podzima celkem očekávatelný únik tlaku, až jsem překvapenej, myslel jsem , že to vzadu bude jako vpředu=tzn větší únik.... je fakt, že když je šroubuju, tak furt mám už od mládí zvyk je nalíznout, už ani nevím proč-asi mi to tenkrát někdo poradil a dělám to celý život.... ASi líp dosedne těsnění na ventilek a tolik třo nedře tu gumu-bo co-já nevím ....
Jéžiš já neumím číst , ty olízneš ventilek než ho nasadíš, jo tak to jsem tedy opravdu nikdy neslyšel.
- pind
Re: pneu
Tak mi dnes prisla nova zadna pneu.
http://www.ibz.cz/pneumatika.php?pneu=m ... s-tt-19473
Ked ju budem menit, mam preventivne dat aj novu dusu alebo mozem nechat povodnu?
A nevie niekto aky je rozdiel medzi Metzeler tourance a Metzeler tourance G ?
Dráty bez duše
Objevil jsem možnost předělat naše drátěné ráfky na použití bezdušových pneu.
více najdete tady
Právě jsem pověsil dotaz i na motorkari.cz co si o tom myslí.
Zajímalo by mně zda o tom někdo z vás taky náhodou něco neví?
Mně by se to asi líbilo.
více najdete tady
Re: pneu
Jedna by mela byt z mekci smesi, myslim, ze ta Gpind píše: A nevie niekto aky je rozdiel medzi Metzeler tourance a Metzeler tourance G ?
Jinak ted jsem poridil taky Metzeler Tourance, uz se nemuzu dockat, az je tam soupnu
Z http://www.extralevnepneu.cz sada za 3711 korun
Re: pneu
ja je mam a maximalni spokojenostmarst píše:Jedna by mela byt z mekci smesi, myslim, ze ta Gpind píše: A nevie niekto aky je rozdiel medzi Metzeler tourance a Metzeler tourance G ?
Re: pneu
Mám takový dotaz.Jak jsem psal,o víkendu jsem píchnul.Dneska jsem byl v servisu a nechal si dát do zadního kola novou duši.Bohužel ale neměli sedmnáctkovou,tak mi tam dali šestnáctku-že prý to nevadí,že ji mají ze silnějšího materiálu a že se natáhne.S motorkou jsem se byl projet a zdá se mi že v zatáčkách plave.Je to možný,že je to tou kratší duší?Tlakoval mě ji na 2,3bar.
Re: pneu
nevim jestly je to tou dusi ale dle myho nazoru na 17 patri 17dusešimi píše:Mám takový dotaz.Jak jsem psal,o víkendu jsem píchnul.Dneska jsem byl v servisu a nechal si dát do zadního kola novou duši.Bohužel ale neměli sedmnáctkovou,tak mi tam dali šestnáctku-že prý to nevadí,že ji mají ze silnějšího materiálu a že se natáhne.S motorkou jsem se byl projet a zdá se mi že v zatáčkách plave.Je to možný,že je to tou kratší duší?Tlakoval mě ji na 2,3bar.
Re: pneu
Pokud je kolo nafouknuté na správný tlak tak by to nemělo mít vliv na jízdní vlastnosti.Vždyť ta duše vykonává stejnou službu jako 17.Akorát se trochu zeslabí natažením její struktůra a tím je zranitelnější nic víc.
Re: pneu
Takže bych měl hledat chybu někde jinde.Ale kde?Vitouš píše:Pokud je kolo nafouknuté na správný tlak tak by to nemělo mít vliv na jízdní vlastnosti.Vždyť ta duše vykonává stejnou službu jako 17.Akorát se trochu zeslabí natažením její struktůra a tím je zranitelnější nic víc.
- palciatko
- Motorkář
Re: pneu
Skus este raz pre istotu skontrolovat tlak v obidvoch kolesach a takisto aj to, ci mas zadne koleso zalozene v jednej stope s prednym - podla znaciek na kyvke. Pripadne ci nemas zadny plast naopak
Re: pneu
Odjezdil jsem na 16" duši celou sezónu, a kdybych nebyl lempl a zkontroloval si tlak, neutrhl bych ventilek a vesele bych na ní jezdil dál.šimi píše:Mám takový dotaz.Jak jsem psal,o víkendu jsem píchnul.Dneska jsem byl v servisu a nechal si dát do zadního kola novou duši.Bohužel ale neměli sedmnáctkovou,tak mi tam dali šestnáctku-že prý to nevadí,že ji mají ze silnějšího materiálu a že se natáhne.S motorkou jsem se byl projet a zdá se mi že v zatáčkách plave.Je to možný,že je to tou kratší duší?Tlakoval mě ji na 2,3bar.
To plavání bych přisuzoval buď nízkému tlaku, a nebo blbě vycentrovanému kolu.
Re: pneu
Přidávám nový report ohledně zadní pneumatiky Heidenau K60 - už jsem na ní od Vánoc najezdil nějakých 700km ( z toho tak 500km v teplotách okolo 0-5°C) a jsem s ní spokojený. Ještě se neuthrla i přes studenou silnici, včera jsem jel kousek po dálnici 130km/h a nehučí ani nedrnčí nějak výrazně víc, než Mitas E08.
Jo a po těch 700km má stále na sobě ty "pupíky" od výroby...
Re: pneu
Páni mechanici v pneuservisu mě dali špatně kolo.Na pravé straně mě ho utáhli 5mm od napínáku řetězu.
Díky za radu.
Díky za radu.
Re: E-BAY
ja mam kryt origo a nevadi my tam a ze je spinavej na enduru je my to uplne jedno a za druhy ten malej blatnicek spolika docela dost blata a vody a nelita my to az na kufr a svetlo a hlavni stojanek je docela dost dobra vec kdyz potrebujes nalozenou motorku postavit nekde v lese nebo kdyz mas nejakej defekt ja bych bez nej nedal ani ranu
Re: E-BAY
Nevím jak stojánek na freewindu, ale u kamarádovýho transalpa prý při jízdě klepe a je to nepříjemný. Obzvlášt v terénu je to hodně znát.
Ten plastovej blatník, já tomu říkám zaškrabávák (protože škrábě v terénu bláto z kola ) tak ten mám sundanej už tak 1000km a vracet ho tam asi nebudu. A kryt řetězu mi taky trošku pije krev, ale asi ho tam nechám. To už by byl ten zadek moc oholenej. Dneska jsem objednal samolepky, nápis suzuki, japonštinou napsaný suzuki a pak nápis s logem. S logem hodím na plexi, jap. obrázek hodím na bok na podsedlový plast a nápis hodím na kryt tlumiče výfuku A pak hodím foto. Už jsem stříknul padáky, kryt výfuku, kdyt svodu a svod na černo Vypadá to pěkně.
